Règles du forum
Alors il faut coder de sorte que les essuie-glace automatiques soient enclenchés si la température exterieure est supérieure à 3°C.
Moi je ne sais pas faire ça.
Est-il possible avec BimmerCode (ou Carly mais vu le tarif je préférais BimmerCode) de réinitialiser/ d'étalonner le capteur de pluie ?
J'ai eu un changement de pare brise début juillet (hors concession BMW) et je trouve que c'est encore moins réactif qu'avant (déjà qu'avant c'était pas top..).
Alors le réglage de la sensitivité je me doutais, mais la je parle de calibration (si je me trompe et que c'est la même chose, je m'en excuse ^^) en gros faire une réinitialisation du capteur.
Exemple : tu changes le capteur et que tu veux l'initialiser pour la 1ère fois, dans mon cas changement de pare brise je veux qu'il se calibre au nouveau (en gros).
Je sais que BMW le fait lorsqu'il change les pare brises en concession (vu sur ce forum).
Edit :
Pour illustrer mes propos (ce n'est pas avec une simple application smartphone je vous l'accorde)
Après le montage d'un régulateur de vitesse, j'ai quelques témoins orange qui reste allumé.
Connaissez quelqu'un proche de VANNES qui accepterez coder ma E90 320 i de 2006.
Merci et bonne soirée
Patrick
Pour ma part, j'utilise Bimmercode avec un module ELM327 Bluetooth mini que j'ai acheté 4 ou 5 EUR, il y a 3 ans, sur eBay.
J'ai fait 2 essais de codage sur le combiné d'instrument, et apparemment, ça fonctionne parfaitement.
Bon à savoir merci.
La différence avec les autres est que le ELM327 mini est en BT 2.0 au lieu du 4.0. (vitesse de transmission et conso électrique)
Cela ne doit pas changer grand chose pour appliquer des codes.
Merci pour ta réponse, je dispose d'un ELM 327 pro avec USB et le logiciel à 10€ sur un micro, mais je n'ai pas vu de code défaut, lorsque je me suis connecté.
Je ne sais pas si je peux coder sur cet ELM 327 pro.
A te lire merci
Bonne soirée
Hm je pense pas non . Car ça se connecte et tout ce qu il y a d afficher c est ce qu il propose de coder pour la voiture et faut unlock juste pour activer ou désactiver un truc..
Avec Bimmercode, sans payer, on n'accède qu'au menu de démo. Impossible de voir les paramètres de sa voiture : pour preuve, le menu fonctionne même sans connecter d'adaptateur branché à la voiture.
Autre point, avec la démo c'est très rapide alors qu'une fois branché les temps de récupération des datas et des codage n'a rien à voir.
Il propose donc des options que tu peux ne pas avoir sur ta voiture (et inversement) et des valeurs qui ne seront pas les tiennes.
Si tu parles du mode non-démo alors oui c'est probablement tes réglages.
Par contre, est-ce que tu peux coder sans la version payante ? ou juste "voir" tes paramètres ?
J'avoue ne pas avoir essayer sans la version payante, enfin il me semble qu'il fallait d'abord l'avoir activé pour se connecter....
