X3 3.0D 204cv - Turbo fuite d'huile !
je reviens de chez BMW Poitiers avec un devis pour mon X3 3l d ( 2005 et 103 000 kms ) pour changement du turbo car fuite d'huile ! 2600 € . Pensez-vous que je peux demander une prise en charge par BMW france pour cette réparation qui pour moi n'est pas une usure normale.
- Joasam
- Membre confirmé
- Voiture : Alpine A110
Re: X3 3.0D 204cv - Turbo fuite d'huile !
Oui tu peux et tu dois le faire car ça ne t'engages à rien. Après te dire si ce sera prix en charge en totalité ou partiellement c'est une autre histoire. Une chose est sûr c'est qu'il faut impérativement que ton X3 ait été entretenu exclusivement dans le réseau et que tous les entretiens aient été fait. Insiste bien sur le fait que ce n'est pas un problème isolé mais récurrent et de ce fait le constructeur devrait assumer cette réparation.
Tiens nous au courant de la suite.
Pour faire suite à mon histoire, j’ai fait démonter le turbo par un autre garage que BMW, résultat, pas d’huile sur le turbo, et conduit sec des 2 cotés ! Le garage me dit que la fuite vient de plus haut.
Ce week-end je me décide à démonter le collecteur d’admission d’air, et là je m’aperçois que la fuite vient des joints d’admission cotée inférieure, c’est à dire ceux qui ont une forme carré. L’huile coule ensuite le long de la culasse et fini par se retrouver dans le cache sous le moteur et parfois par terre. Alors la question, d’où viens cette huile ou est-ce normale d’avoir un peu d’huile dans les pipes d’admission d’air. J’ai vérifié coté vanne EGR et la c’est sec pas d’huile qui arrive par-là ( donc turbo pas en cause ). Sur les pipes supérieures, les rondes, il y a pas mal de calamine mais pas d’huile.
Voilà si quelqu’un peu m’aider.
- SCARF
- Voiture : Flat 6 à air, enfin !
Je ne peux malheureusement pas t'aider mais je suis une fois de plus consterné par le fait qu'une concession a failli te faire changer un turbo à 2600€ pour rien !!!
Il va falloir que l'on ouvre un topic sur les concessions à éviter et surtout celles à conseiller.
525i Touring, X5 E53 3.0i, X5 E53 3.0d, X5 E70 3.0d et tout ça pour rouler maintenant en A4 Allroad S-Tronic...4 cylindres (et aussi en Flat 6, quand même ) !!!
- PDD
une remarque il n'y a bien sur en pas d'huile dans l'admission, comment le joint du collecteur peut il "suinter" à l'huile? Cela ne viendrait pas de plus haut, du cache soupape peut être...
- calmos
- Membre confirmé
- Voiture : Macan SD ex-X3 F25 3.0d SD
Je me demande aussi
non, la fuite est bien au niveau du boitier d'admission, je l'ai complétement démonté, au dessus le joint du cache culbuteur et totalement sec dans toute sa circonférence. l'huile ne peut que remonter du moteur ?
question bete mais le niveau d'huile est bien OK y en a pas trop ?
je dis ca car une concession m'avait mis trop d'huile et j'avais aussi de l'huile qui remontait partout et surtout pour une durite de recyclage des vapeur d'huile... une truc comme ca... enfin si ca peut aider...
non, le niveau est correcte, mais en chercahnt sur le net, je suis tombé sur des articles qui parle de déshuileur qui faudrait changé ce qui peut générer de l'huile dans le collecteur d'admission et fuire par les joints... svez-vous de quoi il s'agit ?
- PDD
On en a déjà parlé ici, c'est un petit filtre en mousse qui est relié à l'admission et qui sert peut être à bloquer les vapeurs d'huile venant de la ventilation du carter par le reniflard.
Bien dit,rien a dire la dessu
- pipet
- Membre bavard
- Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
