Vitre conducteur qui couine
A
Alex3f25
Voiture : BMW I4 eDrive 40 M Sport
Message par Alex3f25 »
J'ai actuellement ma vitre avant gauche qui par temps sec émet un couinement (grincement) assez désagréable lorsque je la descend ou la remonte. J'ai essayé de pulvériser du WD40 spécial silicone partout sur les joints (avec une sorte de paille passe partout) où passe la vitre mais le problème persiste.
Je me dis que vu que par temps de pluie ou forte buée cela ne le fait pas, cela ne vient pas du moteur du lève vitre.
Une idée ? :study:
Modèle : X3 F25 de 2012
Omer
Voiture : X4 F26 M40i + I3 120ah
Re: Vitre conducteur qui couine
Message par Omer »
C'est un lubrifiant sec au graphite qu'il faut mettre : cela marche très bien pour moi.
Genre ça : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... lsrc=aw.ds
A
Alex3f25
Cool mon magasin préféré :bounce:
Je vais essayé ça au point où j'en suis.. Je pense que tu l'applique sur tout l'intérieur des joints où passe la vitre et égalment là d'où elle sort ?
:Merci:
Omer
Message par Omer »
Vitre baissée. En fond de gorge des deux joints verticaux : seulement eux et pas sur la lèvre de sortie de la vitre.
Tu pars de la base du joint jusqu'en haut avec le petit tube.
Le spray envoie le graphite avec un solvant.
Ce solvant dégraisse et s’évapore très vite.
Cela supprimera la wd40 et tu n'auras plus de bruit.
A
Alex3f25
Bon ben j'ai testé avec le produit cité plus haut, j'y ai cru.. mais c'était la pluie.. aujourd'hui plein soleil la vitre refait le même bruit.
Le bruit ne vient pas des joints verticaux mais de là où sort la vitre :scratch:
Si quelqu'un a d'autres solutions que de démonter le panneau de porte pour lubrifier à l'intérieur, je suis preneur :study:
Jé29
Voiture : BMW X3 f25 2011
Message par Jé29 »
Salut memberlist.php?mode=viewprofile&u=18762 j’ai exactement le même soucis sur mon X3 f25 , as tu trouvé l origine du problème ?? 😕
A
Alex3f25
Avec le temps le bruit s'est résorbé, je ne saurais l'expliquer :think: tu peux tenter le spray au graphite cité précédemment.
Jé29
Message par Jé29 »
Merci, je vais tester 👍
A
Alex3f25
Bon ben avec les beaux jours qui reviennent, le bruit lui aussi est revenu.. :sexe: J'ai trouvé sur un autre forum une solution que je n'ai pas encore testée -> faudrait pousser la vitre pendant qu'elle monte (en anglais désolé, l'avant dernier poste) :
https://x3.xbimmers.com/forums/showthre ... ght=window
Sebbtt
Voiture : X1 F48
Message par Sebbtt »
Je déterre ce sujet car j’ai un souci similaire sur mon AT de 2017, les vitres à l’avant font un sifflement / crissement lorsqu’il y a du soleil et uniquement à la descente.
J’ai l’impression que ça vient des lèches-vitres extérieurs.
Est-ce que c’est un souci connu ?
+1 tout semble incriminer la pièce en position 7 ci dessous (F25 illustration)
BMW l'appel Joint porte puits intérieur porte
Et porte la référence 51337205717 pour F25 côté conducteur
Sur F45 celle ci serait 51337298825 (conducteur) et 51337298826 pour passager
...leur remplacement implique la dépose de la garniture de porte
Au montage bmw utilise un lubrifiant (le G14) en aucun cas typé gras wd40 ou typé silicone ne doivent être utilisé (BMW)
(qui sur le coup améliore...mais à la longue pas top)
:idea: ...avant remplacement peut être tenter un nettoyage de ce dernier un fois déposé
Sebbtt
Voiture : X1 F48
Merci pour les explications,
Démonter les garnitures :think:, je vais tenter un nettoyage des lèches vitres dans un premier temps ;)
Wildwil
Voiture : X3
Message par Wildwil »
Salut Alex
Le problème que tu rencontre sur ta vitre est tout simplement du au temps.
Je m'explique: quand ton joint est neuf il y a sur la surface de contact avec la vitre un léger duvet, ce qui permet que ta vitre glisse sans soucis, ni bruit.
Mais voila avec le temps ce petit duvet fini par s'user et donc ta vitre frotte sur le caoutchouc du joint, ce qui provoque le bruit.
Je ne connaissais pas le produit citer précédemment, mais si il ne fonctionne pas a part du WD40 je ne vois que le remplacement de celui-ci.
Sans métrise la puissance n'est rien ;)
