Embrayage
a
arthur651200
Voiture : BMW X1
Embrayage
Message par arthur651200 »
Je dispose d'un X1 1.8D en Sdrive avec 49000 km et j'ai remarqué depuis quelques temps que mon embrayage broute au démarrage.
Quelqu'un aurait déjà eu ce problème ?
Merci.
Re: Embrayage
Quelle est sa première mise en circulation :?:
De quand date son dernier entretien (BMW ou garage/centre multimarques) :?:
Abstraction d'un éventuel embrayage en fin de vie
Pourrai être un problème hydraulique,plus précisément une mauvaise purge en air du circuit freinage/embrayage
a
arthur651200
Voiture : BMW X1
Re: Embrayage
Première mise en circulation mars 2017.
Le premier entretien a été fait à 29000 km dans le garage BMW où le X1 a été acheté.
Mais en faisant un peu plus attention au problème, l'embrayage ne broute pas systématiquement. Il se peut que le problème n'apparaît pas pendant deux ou trois jours et réapparaît ensuite.
christophe1739
Voiture : BMW X1 F48 1.8D XLine
Re: Embrayage
Message par christophe1739 »
J'avais le même problème, il faut faire désactiver à la valise le système "anti-calage" par le garage. Autre solution il faut accélérer plus au démarrage même s'il n'y a pas besoin, c'est curieux mais ça fonctionne.
lycan
Re: Embrayage
Message par lycan »
Je le sentais également sur la boite auto de ma F60 au début et effectivement en accélérant avec le pied plus brièvement pas de problème .....
a
arthur651200
Voiture : BMW X1
Re: Embrayage
Je reviens sur mon poste qui date un peu.
Lors du passage au garage pour l'entretien des 58000 km, j'ai soulevé le problème.
Naturellement pour eux, rien constaté et s'ils doivent ouvrir et ne constatent rien, les frais seront à ma charge !
J'ai actuellement 64000 km et les à-coups au démarrage sont de plus en plus fréquents. J'ai aussi constaté que l'embrayage était un peu brutal lors des passages de vitesses.
christophe1739
Re: Embrayage
Affaire à suivre !!!!
CORRADOFRANZ
Re: Embrayage
Message par CORRADOFRANZ »
Broutage en 1ère et 2ième vitesse, plus prononcé à chaud?
Recherche CDV ou clutch delay valve et tu comprendras mieux.
a
arthur651200
Voiture : BMW X1
Re: Embrayage
En effet, le phénomène est absent lorsque le moteur est froid.
