Règles du forum
Oui c’est ça, BMW X4 F26 20d avec boîte auto 8
T
ThierryC59
Voiture : X3 20d F25 Lounge Plus 190cv BVA 2015
Message par ThierryC59 »
Je vais avoir un F25, et je dois y faire monter un attelage.
J'ai vu le faisceau Brink qui dit qu'il faut passer obligatoirement un coup de valise.
J'ai donc l'espoir de réussir à désactiver les bip en marche arrière dès que quelque chose est connecté à la prise.
Dois-je continuer à espérer ? ou pas possible ?
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Message par Alpute »
Petite question technique. Sur ma f21, tous les jeux sont en halogène de base. J'ai installé des kits leds pour veilleuse feux de jours et feu de recul. Cependant, ils clignotent de temps à autres. D'apres Ledperf, c'est normal, l'odb test si les ampoules sont grillés et ça provoque un clignotement sur des led.
Y a t il une possibilité de coder via bimmercode, pour ne plus avoir ces clignotements ?
Cela me permettrai de rajouter les codes en Led
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Petit up :coucou:
Z
ZoulouZ
Voiture : BMW 320d Luxury (F30)
Message par ZoulouZ »
Salut @Alpute
Je ne sais pas si tu as résolu ton problème, mais sinon je pense que la solution dans Bimmercode, tu la trouvera dans :
Front Electronic Module (FEM_01) puis dans Voltage monitoring, tu trouves la ligne correspondant à l'éclairage que tu as passé en Led et tu le mets en Led 😉
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Non je n'ai pas osé toucher sans savoir.
Le fait de mettre en Led désactive les checks d'ampoules grillés ?
Z
ZoulouZ
Bah je ne l'ai jamais fais, mais je vois pas à quoi ça pourrais servir d'autre... 🙃 Attend que quelqu'un confirme si tu doutes 😋
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Au pire ce sont des Led, si je passe en réglage Led ca devrait aller.
C'était histoire d'être sur de cette fonction pour pas passer mon temps à surveiller si ça clignote encore ou pas
Lauisa
Voiture : F70 123 en commande
Message par Lauisa »
Il faut aussi désactiver les contrôles : Une ligne pour "Warm monitoring" et une pour "Cold monitoring", par LED installée.
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Aah la voilà la case à décocher ! Merci beaucoup :)
Lauisa
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
J'ai regardé un peu, quelqu'un a le nom pour le feu de recul ? Je n'ai pas trouvé celui la.
Idem pour les veilleuses, je ne suis pas certain pour celui la
cid30
Voiture : Mercedes Classe C W204
Message par cid30 »
ThierryC59 a écrit : 11 sept. 2019, 11:35
je viens de terminer le montage de l'attelage sur mon X3 (F25)
simple boitier livré avec le faisceau , il est vrais que le bip se manifeste quand la remorque est présente , mais il suffit d'annuler le "bip" au bouton , c'est tout !
pas de manipulation de programmation a prévoir .
P
Philippe17
Voiture : BMW X1
Message par Philippe17 »
Je viens d'acheter un TONWON Bluetooth 4.0 (BLE) OBD2 comme indiquer compatible avec BimmerCode ! comme indiqué sur le site ! bhé négatif ! ça fonctionne pas avec !!!
Philippe
Z
ZoulouZ
Fonctionne complètement chez mois depuis 2ans sur 2véhicules différents. Donc à priori..
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Fonctionne chez moi aussi !!
P
Philippe17
Voiture : BMW X1
merci pour vos réponses ! quand je paramètre BimmerCode, TONWON n'apparaît pas ! quand je prend EODB-facile ça fonctionne ! :lol!: c'est plus une histoire de voiture.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Essai la méthode : désactive le bt sur ton idrive / éteins ta voiture / branche le Tonwon / mets ton phone en mode avion / allume ta voiture (contact uniquement) / lance le BT sur ton phone et recherche le TonWon
https://bimmercode.app/cars/bmw/x1/f48/
P
Philippe17
Voiture : BMW X1
Bonjour Pulsarone, je vais essayer comme tu me dis ce matin, je te tiens au courant :D
Z
ZoulouZ
Moi je suis obligé sur ma F30 de supprimer le Tonwon à chaque fois de mon historique d'appareils BT sur mon tél, avant de le re-connecter.
Dans l'ordre je supprime, je branche le Tonwon, j'active le BT, je met le contact, le Tonwon apparaît dans mon tél, je le connecté, je lance Bimmer et hop !
(Sur ma F31 avant je n'avait pas besoin de le supprimer à chaque fois..)
