Règles du forum
T
ThierryC59
Voiture : X3 20d F25 Lounge Plus 190cv BVA 2015
Message par ThierryC59 »
Et quel logiciel PC pour faire fonctionner ce câble ?
fred_35
Voiture : Série 3 Touring 330e - G21 - 2024
Message par fred_35 »
Effectivement, intéressé aussi, mais à priori, pas de logiciel livré avec, il faut donc trouver le soft qui va bien.
Cordialement.
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Pour le logiciel prenez e-sys, vous le trouverez sur les forums américains ou ceux spécialisés en coding BMW
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Bonjour :coucou:
Faite quand même (très) gaffe avec le logiciel E-Sys, prenez le temps de bien lire et de sauvegarder avant tout.
Ici nous avons abordé principalement CARLY & BIMMERCODE qui restent des soft (Android/Ios) valables pour la plupart des codages désirés (mais pas pour de la mécanique d'entretien).
Bref, "ne prenez pas de chance" comme on dit au Canada :roll:
:study:
cid30
Voiture : Mercedes Classe C W204
Message par cid30 »
Eraaz a écrit : 01 oct. 2019, 09:05
lien très intéressant a ce sujet !
http://blog.obd2diy.fr/2017/06/16/bmw-e ... ys-3-23-4/
Z
Zak2305
Voiture : Bmw 135i
Message par Zak2305 »
Bonjour je voudrais savoir dans quelle rubrique faut-il aller pour activer les antibrouillards de virage donc j’ai une 125 D de 2017 qui m’envoie un message avec les feux full aide je viens de télécharger l’application BimmerCode et de payer je suis en attente de l obd est il bien compatible
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Z
Zak2305
Voiture : Bmw 135i
Merci pour ta réponse 👍👍
Pulsarone a écrit : 29 sept. 2019, 15:01
Pour Information :
Avec Android / BimmerCode / F20 M135i de 2012
j'ai codé "démarrer en mode ECO PRO" en mode Aktiv => Ça ne marche pas
j'ai codé "Ambient lighting brightness decoupling from instrument cluster*" en mode Aktiv => Ça ne marche pas
j'ai codé "Average values reset" en mode After every ride => Ça ne marche pas
Seule l'option "*Découplage de la luminosité de l'éclairage ambiant du combiné d'instruments" m'embête, alors j'ai demandé au support de voir le pourquoi du comment....
Si ce n'est pas supporté par le firmware ou le matériel de ta voiture le fait que cela soit fait avec Bimmercode, Carly ou Esys ne changera rien mais tu peux toujours essayer.
Z
Zak2305
Voiture : Bmw 135i
Oh putin bon ben. Moi Jlai commander l’obd j’attend on verra si sa fonctionne ou pas moi je veut juste activé les feux antibrouillard de virage comme j’avais sur la M performance mais je pense que Jvai vite la revendre la voiture pour allez chercher la nouvel M135i en Allemagne je la croiser taleur c’est vraiment quelque chose donc voilà officiellement ma 125d est en vente
Merci de faire un effort, ton message est difficilement lisible et dans cette rubrique on parle de Coding, pas d'Allemagne ou de petites annonces.
:Moderateurs:
Z
Zak2305
Voiture : Bmw 135i
Dsl c’est vrai je me suis égarée lol Donc tu penses que c’est fort possible que ça ne marche pas avec le BimmerCode
Kitchigo
Voiture : BMW Serie 1 118D F20 LCI 2016
Message par Kitchigo »
Salut, demain je passe le contrôle technique chez BMW, j'ai pas besoin de restaurer tout ce que j'ai fait avec Bimmercode ? :?:
Z
Zak2305
Voiture : Bmw 135i
Pk tu le fait pas dans un contrôle technique basique pour quoi chez bmw ?
Kitchigo
Car j'ai reçu une lettre de BMW pour un remplacement de refroidisseur EGR (du a un problème de série ?) du coup je fait deux pierre d'un coup, et que le prix du contrôle technique basique et BM est sensiblement le même.
Z
Zak2305
Voiture : Bmw 135i
Ah d’accord c’est vrai j’ai eu ce rappel moi aussi sur la 125M performance je pense qui vont te fair sauter une garantie pour des options débloque
Kitchigo
Mais elle n'est plus sous garantie normalement :think:
Bon bah je crois que je vais restaurer tout alors :(
Z
Zak2305
Voiture : Bmw 135i
Pardon j’me suis trompée je pense pa qui te lève la garantie pour ce genre d’options débloque moi chez Mercedes j’avais débloquer option dans le menu cachée mon jamais rien dit véhicule garantie tant que ta pas de soucis lié à sa genre problème calculateur à cause d’une option débloque il te diront jamais rien
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Il y a des problèmes de compréhension vraisemblablement :lol:
1) @Thomas = Je ne cherche pas à coder avec un autre produit que BimmerCode (j'attends juste du service support à savoir si effectivement le "firmware" de mon modèle peut être prise en charge pour la modification citée) merci.
2) @Zak2305 = Si tu es avec l'adaptateur à recevoir (TonWon) + le logiciel BimmerCode la manipulation est relativement simple pour activer/désactiver les feux de brouillard qui s'allume du côté où tu tournes (cf. ci-dessus dans le module "Front Electronic Module" puis le chapitre "Lighting")
3) @Kitchigo si tu n'a pas les feux US (clignotants allumés en permanent) et désactivé l'alarme lumineuse et/ou sonore de tes ceintures de sécurité je ne vois pas où est-ce qu'ils iraient te chercher des défauts
pour ton contrôle technique :think:
4) @tous = Bonne journée :coucou:
Kitchigo
Merci, ça me rassure :D
Plus qu'à attendre ce soir :bounce:, il voulais garder ma voiture 2 jours pour remplacement refroidisseur EGR et CT, moi pas d'accord, du coup il se sont arranger :sunny:
