Vidange Série 7
BMW 7xx toutes générations avant 2015
d
didierserie7
Voiture : bmw serie 7 735i
Vidange Série 7
Message par didierserie7 »
bonjour, j ai fait la vidange de ma boite auto changement du filtre , j ai remplie de 4 litres d huile spécial remit le bouchon mise en route du moteur passage des vitesses ,la boite ne veut pas se mettre en température vers 30 degrés pour remettre les deux derniers litres ??? une personne compétente pourrez m aider merci a l avance cordialement : Mouhah: : Mouhah:
Re: Vidange Série 7
J'ai déplacé ton message qui était dans la rubrique de présentation.
Re: Vidange Série 7
Plutôt entre 9 et 10 litres pour la boite GA6HP26Z
...là plus de la moitié est resté en amont du convertisseur,la mecatronique,refroidisseur...
Pas tellement bon ce mélange,du coup le nouveau filtre va ce charger très rapidement et au bout de seulement quelques km,la situation sera la même qu'avant vidange.
Seule solution un rinçage,surtout si c'est sa première vidange...ce qui semble le cas
