Manchon échappement BMW M2
baroudeur25
Voiture : BMW M2, M3 f80
Message par baroudeur25 »
Nouveau sur le forum, je viens pour accroître mes connaissances sur sur cette marque automobile prestigieuse
Thomas 26 ans dans le 70 j'ai actuellement une BMW M2 bleue de 2017 avec 23 000 km au compteur.
sauf erreur de ma part le post n'existe pas
J'ai décidé de changer l'échappement d'origine de ma BMW M2 afin d'avoir une bruit plus sympathique.
j'ai donc acheté un échappement origine BMW M2 afin de le modifier par un professionnel pour ensuite le monté a la place du mien.
Malheureusement je ne trouve aucun " MANCHON / COLLIER / RACCORD " pour pouvoir le raccorder sur le tube d'origine
A savoir que le diamètre de l'échappement fait 80 mm
est ce que vous auriez une solution afin de trouver un MANCHON aussi large (80 mm ) ??? ( la longueur du manchon n'est pas importante entre 40 mm et 60 mm )
je vous remercie pour vos lumière
Re: Manchon échappement BMW M2
Si j'ai bien compris sur ton M2 origine tu souhaites installer un échappement identique mais modifié à ta sauce.
En principe si tu conserves le silencieux central (position 2) il y a une bride plus en amont position 4
Si déjà découpé la bride de raccord qu'il te faudrait serrait la référence BMW 18 30 7 560 815 pour une trentaine d'euro chez BMW moitié moins en regardant ailleurs
Bon montage d'avance :Top:
baroudeur25
Bonjour et merci pour tes précisions,
cependant j'ai encore besoin de tes connaissances
actuellement la ligne de ma BMW M2 ne correspond pas au croquis je n'est pas la partie numéro 4
si j'ai bien compris c'est cette partie que tu me conseille de commander ? ta référence correspond a cette partie ?
de plus je conserve le silencieux central ( numéro 2 ), il y a que le silencieux ( diffuseur ) que je retire et je l'ai coupé comme sur ma photo numéro 2 avec le trait rouge
merci encore pour ton aide
cdt
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
Outlander a certainement identifié la pièce qu'il te faut chez BMW, à ta place, je serais allé voir chez MIDAS et autre pro du changement d'échappement, ils doivent certainement avoir un collier qui s'adapte vu le nombre de pots changés par eux annuellement.
baroudeur25
salut X-act
:Merci: malheureusement j'ai deja contacter tout les plus grands distributeurs ( ORECA, MGA,... ) mais 80 mm est beaucoup trop gros ils vendent que du 70 mm max
mais je suis d'accord avec toi Outlander a identifier la pièce.
si vous avez la moindre idée d'un accessoiriste vendeur d'un MANCHON de 80 mm je suis preneur :accord:
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
Sur leflexible.fr...
Etrange effectivement si pas pareil silencieux central et gamelle d'un seul tenant
Si non oui référence identique
Par exemple pour la bride sur le net
:arrow: https://www.piecesauto.fr/oenumber/18307560815.html
:arrow: https://www.euautopieces.fr/recherche-p ... 8307560815
baroudeur25
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
merci a vous deux pour vos aides
oui cela est un seul tenant
merci encore pour vos liens je vais me débrouiller avec cela
passez de bonnes fêtes :Merci:
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
Faudra quand même penser à présenter ta M2 dans la rubrique adéquate :lol!:
baroudeur25
oui dessolé encore néophyte ici
voici ma M2 dans un premier temps
+1 et la vidéo du son avant/après
...couleur de dingue,félicitations elle est sublime :Top:
Bonne fête aussi, 2019 est passée a une vitesse :affraid:
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
Superbe :Top: ....tu as une section M dans le forum ou tu pourras créer un sujet dédié et présenter ta magnifique M2 avec moult photos et avis personnel ;)
Outre la ligne d'échappement, tu penses apporter d'autres modifications ?
Manu67
Voiture : Aucune
Message par Manu67 »
@Outlander 68
Je suis toujours aussi impressionné par tes connaissances techniques....!
Chapeau Bas!
Manu67
Voiture : Aucune
Idem pour X-Act....
Bravo Messieurs!
:coucou: voisin
...c'est vous et vos engins qui êtes formidables en partageant vos avis,demandent,expériences...bref le forum :Top:
Manu67
Voiture : Aucune
En cas de besoin, je me permettrai de te solliciter ;)
baroudeur25
Bonjour a tous,
Voila hier j'ai monté ma ligne origine modifier sur ma BMW M2 ( j'ai vidé et bouché les trous de la photo ci joint )
Malheureusement je vous ai pris aucune vidéo car le rendu est pas top
et oui pratiquement aucune différence avec l'origine, petite différence a bas régime un peu plus de raisonnance mais pas de quoi réveiller les voisins. :scratch:
je pense que cela vient proviens de la bride comme vous pouvez le voir sur la photo de OUTLANDER68 pièce numero 2
Je pense donc faire une ligne full tube jusqu'au cata
je vous tiens au courant de mon avancé :Merci:
...mince dommage pour l'énergie consacrée :oops:
Certainement les quelques chicanes dans le tube du silencieux qui ne favorisent pas ce liberament.
Pas de pitié baroudeur25 en full afrique c'est chaud aussi sur nos routes...ou bien :roll:
LGE
Voiture : BMW 335i F31
Message par LGE »
Bravo pour ce montage en tout cas.
Pour ma part, je vais d ici peu me lancer dans l adaptation d un pot de M2 F87 sur ma 335i F31.
Ca devrait s adapter sans trop de difficulté, juste le capteur de coffre a deplacer car il faudra faire une découpe dans le diffuseur plastique pour les 2 sorties chromées internes.
La question, lors de l ajustement superposée a celui d origine, j ai l impression qu il y a environ 15mm d'écart sur le tube de 80mm a l entrée de la marmitte.
Selon vous un manchon souple pourrait pourrait compenser cet écart ou cela serait trop souple, sachant qu il serait juste maintenu par les 2 tiges externes avec leurs silentbloc?
LGE
Message par LGE »
Celui que je trouve le plus rigide:
