Ouverture et fermeture des vitres par la télécommande
Re: Ouverture et fermeture des vitres par la télécommande
chez moi cela marche parfaitement avec le bouton arrière. Sinon le verrouillage central général ferme bien et ouvre bien le coffre?
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Oui, mis à part ce que je mentionne tout fonctionne bien, même le rabattement des rétroviseurs lors de la fermeture, avec un appui long, et bien sûr, l'inverse à l'ouverture.
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
damien4259 a écrit :
Cela agit aussi sur les rétroviseurs extérieurs s'ils sont rabattables.
bonjour,
j'ai aussi les rétros rabattables et ils ne se rétractent pas à la fermeture des portes je pense que s'est une programmation chez bmw pour rajouter l'option.
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Tiens, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai le meme pb que nanar, tout fonctionne bien, sauf cette touche de la telco qui ne fait rien (et sur les 2 telco ) !
peut etre a programmer en concession ?
NanarMLV77
Je viens de découvrir aujourd'hui que la partie arrière de ma clé ouvre le coffre arrière, mais à condition que j'ai tout déverrouillé préalablement ! :shock: A quoi sert donc le déverrouillage spécifique du coffre dans ce cas là ? :scratch: Sur mon ancienne 525TDS, cela fonctionnait normalement, tout au moins pour moi, :roll: c'est à dire déverrouillage du coffre seul :accord: ; plus on progresse, plus on recule chez BM ? :NonNon:
Et Bonne Année à toutes et tous ! :année:
NanarMLV77
Un salut spécifique à toi Domdu34270! :D Je suis, malgré mon MLV77, du "34270 Claret", eh oui, il m'a fallu monter, voilà pas mal de temps, :accord: mais je redescends régulièrement, surtout l'été pour retrouver le Pic St Loup ! :Top:
SCHUTZ
Message par SCHUTZ »
:NonNon: cela fonctionne parfaitement si tout est verrouillé, jusqu'à l'ouverture électrique du hayon pour les véhicules qui en sont équipés (y compris déverrouillé bien sûr). Tu dois avoir un problème sur ta voiture.
K
KAMELITO
Message par KAMELITO »
Bonsoir NanarMLV77
Il est possible d'ouvrir uniquement le coffre même si les autres portes sont verrouillées , je pense que vos clés n'ont pas été programmé pour cette fonction
NanarMLV77
Oui, je pense bien avoir un problème, mais avant de me "taper" un aller/retour : Marne-La-Vallée/Pontoise, concession où j'ai acheté mon X3, j'essaie de voir si quelqu'un a déjà eu ce genre d'incident :shock: , et comment il s'en est sorti.
K
KAMELITO
A Pontoise chez BMW HORIZON est ce un X3 neuf acheté chez eux ou une occasion car si c'est un X3 neuf il est normalement configuré avec lea possibilté d'ouvrir le coffre uniquement dans ce cas ils doivent vous le faire gratuitement , X3 d'occasion ils n'ont pas vérifier cette config donc il faut jouer la dessus
K
KAMELITO
Sinon allez sur ce lien pour les configurations des clés
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... -1999.html
toby64
Je viens de découvrir aujourd'hui que la partie arrière de ma clé ouvre le coffre arrière, mais à condition que j'ai tout déverrouillé préalablement !:
J'ai pas tout compris : tu déverrouilles tout, et qu'est ce qui se passe ensuite avec cette touche ? si tout est déjà déverrouillé, donc le coffre aussi, ca fait quoi en plus ?
NanarMLV77
Pour Toby64: Véhicule fermé/verrouillé, si j'appuie sur la partie arrière de ma clé, il ne se passe RIEN ! :( Si par contre j'ai déverrouillé mon X3, et que je passe derrière lui, en appuyant sur la partie arrière de ma clé, il y a un déclic, et ma porte de coffre se soulève de quelques millimètres. :accord: En principe, autant que je sache, :roll: c'était en tout cas,comme cela sur ma 525TDS, lorsque je faisais cette même manip, mon coffre s'ouvrait légèrement, mais il n'était pas nécessaire que mes portes soient préalablement déverrouillées, :NonNon: sinon à quoi ça sert ?
dans mon cas si le véhicule est verrouillé et si je pousse sur le bouton coffre de la clé, le hayon s'ouvre légèrement et j'ai accès au coffre. Si je referme le hayon tout reste en fermeture, alarme en fonction. Si le véhicule est déverrouillé la pression sur la touche coffre entrouve légèrement le hayon et je peux le lever .
NanarMLV77
Oui PDD, c'était comme cela aussi sur ma série 5, et je pense que ce devrait être comme ça aussi :accord: sur mon X3, mais ça n'est pas le cas ! :NonNon:
NanarMLV77
Kamelito, excuses-moi, je viens seulement de me rendre compte de tes 2 messages, (restes du réveillon peut-être ? :Faim: ); oui je l'ai acheté chez BMW Horizon, c'est un occasion (12/2007), j'y suis déjà retourné pour mes plaques et faire changer différentes choses, mais je ne voudrais pas y retourner toutes les semaines: MLV/Pontoise, pas génial ! :x , donc j'essaie de voir avant, sinon je m'y résoudrai et merci pour le lien :Top:
d
domdu34270
re
salut merci je suis de valflaunes au pied du pic st loup et originaire du 77 aussi de coulommiers
je te souhaite une bonne année
NanarMLV77
A priori, nos routes se sont croisées, :roll: Bonne Année à toi aussi, et à tous les tiens ! :année:
Omer
Voiture : X4 F26 M40i + I3 120ah
Message par Omer »
Pour mon cas, l'ouverture de coffre fonctionne, MAIS l'appui sur la touche arriere de la cles doit etre plus long. Un appui court classique ne donne rien :!:
En effet, il me faut appuyer une bonne seconde (voir 2 sec) sur le bouton pour que cela déclenche l'ouverture du coffre :!:
Un appui court (normal) sur les deux autres boutons suffit à ouvrir/fermer tout les ouvrants.
P.S.: Je ne saurai dire si cela est dans la doc. Allez cette année je me la tape : la doc... :arrow: je suis sorti :arrow:
NanarMLV77
Oui, bien sûr, je parle aussi d'appui long (+ de 2 à 5 sec) :accord: , mais RIEN de RIEN ! :x
