Emplacement Fusibles F06
BMW 6xx troisième génération 2011 à 2017
g
gpinel
Voiture : GRAN COUPE 650i xDrive Exclusive
Message par gpinel »
Devant appairer une nouvelle télécommande de chauffage auxiliaire (celle qui permet de chauffer le véhicule depuis sa salle de bain), la procédure m'indique de devoir débrancher le fusible correspondant pour faire l'appairage
Mais dans le cas présent, Google n'est vraiment pas mon ami, car je trouve nulle part l'information sur l'emplacement de la boite à fusible (rien autour de la batterie sur la plancher du coffre, pas de trappe visible dans le coffre, compartiment moteur bien plein avec le V8 ...).
Merci de votre aide, si vous avez une F06 quelque soit le modèle
Re: Emplacement Fusibles F06
Le système aux. de chauffage (montage d'origine) est géré par la junction box sur ton model
Il s'agirait d'un fusible de 20A nominé fusible F65
Compartiment habitacle,derrière la boite à gant (Flèche rouge)
g
gpinel
Merci beaucoup outlander 68 8) , je n'ai plus qu'à ...
Si j'ai un problème pour appairer je te consulterais
g
gpinel
Bonjour outlander 68
Quand j'ouvre la boite à gants, il n'y a pas de boite à fusibles visibles :NonNon: :( ; seule une petite trappe au fond à droite, mais qui conduit à un connecteur non utilisé (voir photo)
Est-tu certain de l'emplacement sur une F06 de 06/2013 WBA6B41050D149021 ?
g
gpinel
:oops: .... désolé, les fusibles sont tellement inaccessibles que je ne les avaient pas vu. Il faut sans doute enlever le garniture sous la boite à gant ce qui complique singulièrement :roll:
Nickel et c'est bien un 20A également
Merci pour ces photos :Top:
Si cela peut aider
- https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f06- ... s/F4hk7dzA
- https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f06- ... s/F4fbEQMN
Et au passage superbe auto ;)
Bon appairage dans ce cas :welcom:
g
gpinel
g
gpinel
Merci de ces liens très utiles, je vais pouvoir démonter le juste nécessaire; je découvre que le TIS est en ligne, je possédais une ancienne version ur ordi; Ill s'agit de la version Bohème ou une version retranscrite ?
:cheers:
Malheureusement non officiel
Pas encore trouvé de coquille sérieuse cependant.
En accédant à ce site, vous acceptez ce qui suit:
newTIS.info n'est pas une source officielle d'informations et n'est en aucun cas affilié à BMW.
Le contenu fourni est à titre informatif uniquement et peut être inexact ou incomplet.
Le contenu est réservé à un usage en ligne et non commercial. Aucun téléchargeur automatisé n'est autorisé.
Les informations sont fournies sans aucune garantie, expresse ou implicite.
Aucune responsabilité n'est assumée pour toute perte ou dommage résultant de la dépendance sur le contenu de ce site.
Le bon sens de base est requis lorsque vous travaillez sur des voitures afin d'éviter des blessures graves ou la mort.
