Euh !!
Ben regarde qu'il ne manque pas le moteur !!!
Je suppose que tu as déjà fait le tour de l'engin avant de signer!!!
Tu as vu le carnet d'entretien ,si il est à jour,tu as essayer la voiture
ça peut permettre de détecter certains défauts que tu ne vois pas la
voiture arrêter,en bref il faut être curieux et poser pleins de questions
quand tu fais l'achat d'un véhicule,oui,oui!!!
Il y a 2 télécommandes classique (vérifier que la clé de secours est bien à l'intérieur), et une clé basique, en forme de télécommande, qui contient une clé en plastique. Je pense que cette fameuse "fausse télécommande" doit démarrer le moteur, mais je n'ai jamais essayé...
Une liste des choses a verifier lors de la livraison d'un véhicule neuf (prise sur le site web du Bucheron). C' est pas exactement ce que tu recherches mais tu y trouvera pas mal de choses.
[font=Comic Sans Ms]Le jour de la livraison
• Vérifiez que votre assurance est bien effective
• Demandez ou vendeur la feuille de transport indiquant les incidents(ayant du être réparés par la concession; rien de grave des choses comme des éraflures...)
• Liste des choses a amener
o CD pour tester la HI-FI
o Lampe torche
o Un petit miroir
o tous vos documents en ordre au cas ou il y aurait une différence sur le prix les options, n'oubliez pas votre feuille de configuration Car and Key Memory
o Calculatrice au cas ou il faudrait vérifier un calcul
o Caméscope
Inspection – Complète avant de signer aucun papier
• Liste des choses fournies avec la voiture
o Manuel
o Kit d'outil
o MedKit (option France)
o Traffic Triangle (option France)
o Tous les manuels des options (GPS)
o roue de secours et Crick
• Liste d'inspection
o Vérifiez le N° de série avec les papiers; est ce votre voiture?
o Vérifiez le kilométrage il doit être bas (voiture arrivant avec des kilométrages négatifs)
o Vérifiez les dommages de transport
En dessous à l'avant, le bas du P.C.
éraflures sur les pneus (roue de secours aussi)
éraflures sur la peinture si possible sous une lumière fluorescente vive
Les bosses; points a vérifier les PC, les angles, autour des roues
Carrosserie à l'extérieur vérifiez l'application de la peinture
Pas de condensation dans les phares (reste d'eau de lavage)
Carrosserie à l'intérieur, éraflures etc.
Vérifiez les sièges, éraflures, marques etc.
Les tapis, sont ils là et correspondent ils ?
o Inspection du fonctionnement
Toit ouvrant, toutes les positions et ouverture instantanée
Phares, antibrouillard, etc.
Clignotants
Lampes intérieur
Sièges réglages
Miroir réglages (si bascule en marche arrière revient il?)
Toutes les portes se ferment elles bien sans vibrations? Même chose pour le coffre reste il bien ouvert?
Ventilation a toutes les vitesses
Lecture CD, GPS, Il doit indiquer la position de la concession
Télécommande. Est ce que tous s'ouvre ou bouge correctement?
Il y a t il des antivol de roue? Sont ils installés? Ou est la clé?
Toutes les fenêtres fonctionnent elles? Est ce que tous les commandes de vitres fonctionnent a toutes les positions?
o Vérifications avant test
Le vendeur vous a t il montré tous les fonctions de votre voiture ainsi que celles de vos options
Situation des différents "niveaux", réservoirs fermés, pas de fuites ou écoulements.
Tous les câbles et tuyaux sont ils biens fixés et sinon ne montrent ils pas de réparation de dernière minute
Pression de pneus
Le vendeurs vous a t il montré la batterie à l'arrière et les fusibles à l'avant..
o Test de conduite
Vérifiez clim et chauffage quelque soit la saison
Pas de bruits étranges
La voiture roule droit
Freinage franc
Pas d'hésitation du moteur
o Après test de conduite
Débriefez l'essai.
Le vendeur vous a t ils montrez l'atelier? Vous a t il proposé une vérification avant la première vidange?
o Documents
C'est la dernière fois vérifiez la correspondance de tous les numéros.!
Vérifiez le N° de série sur la facture ainsi que les options; le plan de financement
Avez vous vérifiez l'intérêt d'une extension de garantie?
Informez vous sur l'assistance .
Ayez une copie de tout! [/font]
merci tfa de cette liste, elle va compléter la mienne.
t'as raison GTRS57, ça va être long mais tellement bon, j'ai hâte de la récupérer, en plus je vais me taper environ 1000 km avec donc ça va être le test !!!! pratiquement que de l'autoroute.
Juste une chose que j'ai peut être pas préciser : c'est une transaction particulier à particulier.
Je reviens vers vous pour vous poser une petite question :
J'ai demandé la carte grise au proprio et je vois que ce modèle dégage 231 g de co2 au km, il me semble que le modèle e70 rejetait 214 g, à vos carte grise ?
Désolé de vous relancer mais j'aimerai savoir si le GPS BMW gère les points d'intérêt comme par exemple les cabines radars, les resto, les distributeur de CB, etc .... ?
MERCI de vos réponses : je prépare ma virée pour aller chercher la bête mardi !
Oui, en cherchant sur le net, tu vas trouver la solution. Il faut avoir quelques connaissances en bidouillage informatique.
C'est un peu fastidieux. Je l'avais fait, mais comme les mises à jour sont aussi fastidieuses et que je ne les fais pas cela devient obsolète.
Et le gros défaut : pas d'alerte sonore (il existe une méthode pour y associer une alerte sonore, mais c'est encore plus complexe... mais rien n'est impossible !)
Comme la plupart des gps intégrés, c'est dommage qu'avec une SD on ne puisse pas mettre à jour les POI et pas seulement les radars, j'avais l'habitude de rouler avec mon tomtom, il va valoir que je trouve une solution visuelle et sonore pour le mettre à jour.
Alors je sais plus si c'est le G200 ou 300 ou un autre (je crois que c'est le système coyotte), avec lequel les utilisateurs sont comme sur un forum et indiquent les emplacements des mobiles en appuyant sur un bouton afin de renseigner la base donnée qui je crois se réactualise toutes les 2 heures.
Et bien tu n'as plus qu'à attendre et j'en connais un autre qui attends aussi il pensait l'avoir aujourd'hui et à priori rien du tout,je pense qu'il n'est toujours pas réparer,et c'est long quand on attend,mais le plaisir est encore plus grand quand on reçoit son joujou !!!
