Possibilité de codage sur G21 ?
Règles du forum
M@rc-IT
Voiture : BMW Serie 3 Touring G21 318DA
Message par M@rc-IT »
J'aurais aimé savoir comment je pouvais connaître les différentes possibilités de codage en fonction de mon véhicule et des options installées ?
Y-a-t-il moyen de trouver les possibilités en fonction du N° de Châssis ? ou un site qui puisse indiquer en fonction des codes options ce qui est possible ou pas ?
Merci d'avance de votre aide et conseils.
:Merci:
BMW F45 Active Tourer 218i => BMW G21 318DA Blue Ridge Moutain
c
chrisnice
Voiture : bmw 740i G11
Re: Possibilité de codage sur G21 ?
Message par chrisnice »
salut, va voir sur le site bimmercode
Odin2a
Message par Odin2a »
Salut @M@rc-IT, tu trouveras ici la liste des codages possible sur ta G20 ;)
M@rc-IT
Merci @Odin2a j'y avais effectivement faire un tour.
Pas encore grand chose à faire d'intéressant. Sait-on encore aller plus loin dans la découverte des possibilités ?
Car je suppose que les éléments qui sont indiqués ici, sont valables pour l'ensemble des G20/G21, mais qu'en fonction des options sur le véhicule, la liste se restreint.
Odin2a
Bien sûr que c’est possible @M@rc-IT ! La liste du site Bimmercode recense uniquement les codage du mode soft, mais à côté de ça tu as le mode expert où tu peux retrouver plein d’autres possibilités de codage ;)
Lu26
Voiture : BMW 330i xDrive Touring M-Sport G21
Message par Lu26 »
Ca y'est j'ai franchi le pas et j'ai acheté un OBD pour pouvoir modifier certains paramètres d'utilisation.
J'ai pu notamment coder pour que la voiture démarre automatiquement en mode Adaptatif au lieu de Confort.
J'ai également activer le mode audio Bowers & Wilkins.
Par contre, bien que BimmerCode propose le codage ASD (Active Sound Design), celui-ci ne fonctionne pas, je ne vois (ou n'entends) aucun changement.
Est-il possible de le coder en mode expert ?
Si certains parmi vous ont réussi, je suis preneur...
Pour info, mon 330i est juillet 2021. Les modèles post 06/2021 n'ayant pas le même ECU (plus difficile à cracker), c'est peut être la cause de mes difficultés.
Merci d'avance pour vos retours.
Marc31
Voiture : BMW G21 320D Xdrive
Message par Marc31 »
:coucou: Lu26,
Avec BimmerCode as-tu réussi concernant le codage ASD ? STP
Lu26
Message par Lu26 »
Bonjour Marc,
Non, l'ASD est bien activé dans bimmercode, mais pas l'impression que ça change grand chose au niveau du bruit.
W
WIL60
Voiture : 330d G21 Mhev / Porsche 911 carrera S type 991
Message par WIL60 »
Bonjour, j'aimerai désactiver le stop and start avec Bimmercode. Peut-on le faire sans casse sur une 330d Mhev G21 sachant qu'il y a une microhybridation ? Ça n'a peut-être aucun rapport mais je préfère poser la question avant de me lancer...
Autre question par rapport à cette désactivation. Souvent, dans les descentes par exemple, le moteur s'arrête complètement. Si je désactive le stop and start, en sera-t-il de même ou bien le moteur ne s'arrêtera plus du tout ?
Je vous remercie.
W
WIL60
Message par WIL60 »
Hello à tous, bon, ça y est, je me suis lancé, j'ai désactivé le stop and start. Il est complètement désactivé. Je pensais pouvoir le réactiver avec le mode ecopro, mais non. Est-il possible, toujours avec bimmercode, de désactiver le s/s en mode confort et sport, et le remettre en mode ecopro ?
Si quelqu'un sait...
Merci beaucoup.
W
WIL60
Message par WIL60 »
Salut Driver, peux-tu m'indiquer la procédure (avec Bimmercode ?) stp ?(Je n'ai pas de bouton physique pour activer/désactiver le S&S...)
Je te remercie
W
WIL60
Message par WIL60 »
Merci pour ta réponse. J'avais déjà vu ça. Ça ne fonctionne pas...
Ça existe peut-être dans le mode expert mais je ne préfère pas m'y aventurer.
J'en profite pour signaler un p'tit souci. En voulant remettre le compteur d'origine, je m'aperçois que je n'ai plus de compte-tour mais le compteur de puissance utilisé (de 20 à 100%). Impossible de changer même en allant fouiller dans le drive et le "cluster"...
Y a t-il une procédure spécifique ?
Sur un autre post, quelqu'un parle d'une procédure :
ACTIVATION ET DÉSACTIVATION
1.«CAR»
2. « Réglages »
3.« Écrans d'affichage »
4.« Combiné d'instruments »
5. « Affichage de la propulsion »
6. « Affichage de performance »
... Mais je n'ai pas les étapes 5 et 6 d'affichées...
