Jen ai bien peur...Plus de lecteur CD, même avec l'option à 900€, on est "condamné" à écouter du MP3, ou il faut enregistrer en WAVE!!! Je regrette le temps ou on pouvait installer soi-même une "bonne" chaîne stéréo.
J'espère bien que la G20 lit les .flac (qualité CD) (ma F20 de 2015 les lit), et une clé USB de 1To coute 200 €, voire moins... de quoi mettre pas mal de musique.
Je ne vois donc pas ou est le pb.
Effectivement ecouter des MP3 est une hérésie musicale, mais bon, tout le monde le fait...
Oui je confirme la G20 lit bien le format flac. Avec une clé USB à 64 Go, pas la peine de transférer sur le DD. Perso, j'évite de le faire pour le solliciter le moins possible et de là, augmenter sa durée de vie. Car je suppose qu'il est largement sollicité pour faire tourner tout ce qui est la partie software de l'IDrive 7 (?)..
Sur une simple clé USB de 64 Go, on peut faire une immense compilation en format flac, qui à l'avantage de n'avoir aucune déperdition de la qualité audio originale des CDs.
Pour éviter d'user la port USB voire d'endommager le couvercle escamotable/rabattable à l'avant de la console centrale, je laisse brancher en permanence un modèle de clé USB suffisamment petit.
Petite question svp, n'ayant pas regardé à cela lors de la signature et pour ne pas trop solliciter le disque dur, je peux donc insérer soit une "carte SD" ou une "Clé USB" ? Car sur l'A3 actuelle c'est juste "Carte SD" ou "CD" ?
Comme on dit "on en apprend tout les jours"... Je ne connaissais pas les fichiers "Flac" et oui je suis un béotien!!!
Il ne me reste plus qu' a tout réenregistrer, ça va prendre du temps. J'ai une clé USB avec 70Go en MP3... Ce qui va me donner plus ou moins 700Go en Flac? Quelqu'un peut confirmer?
Merci et bon dimanche.
Tu es effectivement obligé de repartir de la source pour obtenir les flac.
Pour le ratio, mes 150Go de flac = 60 GoMP3 : Flac compresse quand même un petit peu
Et oui bon courage, mieux vaut avoir 3 PC, et du temps devant soi, mais cela en vaut la peine.
C’est possible de transférer la musique d’une clé usb vers le disque interne du véhicule (il faut avoir le cookpit pro)
La manip c’est facile il faut juste brancher l’usb sur l’option media vous allez trouver transférer la musique, ça un peut de temps, vous pouvez le faire pendant un trajet
Quand vous enregistrerez votre music sur le disque
Vous aurez sur l’affichage tête haut : Radio, CarPlay Music sur le disque
Ainsi vous pouvez sélectionner la source de music
Demain je vous laisse des photos sur la manip, et le résultat
