Carrossage
n
nicozx7r
Voiture : M5 E60 E85
Re: Carrossage
Message par nicozx7r »
meme si je ne suis plus en possession de mon 4.6, j'avais pose a la question a mon specialiste BM qui suivait la voiture et sur le 4.6, aucun moyen de regler le carrossage !
C'est fait expres pour que la tenue de route soit bonne pour un engin de ce poids et de cette dimension ! Effectivement les pneus s'usent de maniere tres irreguliere et
c'est la raison pour laquelle il faut prendre imperativement des pneux permutables dte/gche pour l'arriere ! Du coup vers 15000km on permute de cote et cela permet d'allonger la duree de vie
Derniere info : j'ai change les 2 pneus arriere avant la vente et a cause de cette usure de la bande de roulement interieure, 1 des pneus etaient coupes sur quelques centimetres et aucun moyen de le reparer :scratch:
A+
finger
Re: Carrossage
Message par finger »
Sur certains X5 suivant le modèle, on pourrait régler le carrossage et sur d'autres non, ! :shock:
n
nicozx7r
Re: Carrossage
sais pas mais sur le 4.6 pas possible !
finger
Re: Carrossage
Je poserais quand même la question à mon garage, normalement il devrait avoir la réponse ! :accord:
finger
Re: Carrossage
Pour que ça fonctionne il faudrait pouvoir permuter le pneu sur lui même ! :accord:
finger
Re: Carrossage
Tout à fait, le démontage n'est pas trop le problème, c'est surtout de trouver un pneu que tu puisses inverser, je ne savais même pas que ça existait ! :shock:
finger
Re: Carrossage
Perso, je n'en ai jamais vu, mais encore une question que je vais poser à mon garage, juste pour voir si ils en vendent ! :)
yukafranck
Re: Carrossage
Message par yukafranck »
A+
salut
je me suis pose la question de la difference entre ton ex 4.6 et mon 4.4 au niveau chassis
pourquoi une difference?
en fait il n y en a pas
le carrossage se regle sur tous les E53,par le biais de cette piece
La pièce 33326770743 (PARTIE OSCILLANTE GAUCHE) a été trouvée sur les véhicules suivants:
E53: Détails sur E53
E53 X5 3.0d SAV, Europe
E53 X5 3.0i SAV, Europe
E53 X5 4.4i SAV, Europe
E53 X5 4.6is SAV, Europe
E53 X5 4.8is SAV, Europe
la numero 15 et grace a la vis et rondelle excentrique numero 18,19
1 et 2 sur cette vue...
par contre si le carrossage est difficile a regler c est les silentblock numero
2 a changer
le permutage des pneus je le faisais sur mon E30 car le carrosage etait important du fait qu elle soit rabaissée..mon garagiste me la fortement deconseillé car le pneu doit tourner dans sa vie que dans un seul sens (la gomme travaille)et que l interrieur du pneu "s ecrase" et qu il n est pas bon qu il se retrouve de l autre coté car il n a plus les meme contrainte
comme dit le capt'ain difficile de trouver des pneus "permutables" peut etre a cause de cela...
@++ FRANCK
finger
Re: Carrossage
Très explicite ton schéma, ça ne doit pas être trop difficile à faire soi-même, je suppose qu'il y 'a une cote maximal à respecter ! :?:
n
nicozx7r
Re: Carrossage
Je ne pretends pas avoir la seule et unique bonne vision des choses je n'ai fait que
retransmettre les infos donnees par un specialiste BM depuis 20 ans et credible sur
la region ou j'habite ! Apres comme tout le monde il peut se tromper !
Re: Carrossage
DESMO a écrit :
a mon avis ca doit plutot etre l'amortisseur qui est fatigué...
desmo
Ce sont les ressorts qui déterminent la hauteur de la caisse, pas les amortos...
finger
Re: Carrossage
captain cook a écrit :
Intéressant tes schémas, Yucafranck.
Mais il faut aussi connaitre les valeurs préconisées.
Je n'ai pas réussi à trouver quoique ce soit sur le net à ce sujet.
Du moment qu' il existe un réglage, il devrait y avoir un manuel ou une notice qui explique comment faire et surtout les valeurs à respecter !
A moins que seul bmw connaisse !
yukafranck
Re: Carrossage
les valeurs c est les pro du parallelisme qui les ont car sans la machine ont ne peux rien faire
on appel parallelisme ce qui comprends les reglages:
du para(ouverture ou pincement)
de la chasse
du carrossage avant arriere
@++ FRANCK
yukafranck
Re: Carrossage
y'a pas de soucis... :D
mais bon a qui faire confiance de nos jours......... :x
et puis specialiste BM depuis 20ans le reglage du carrossage a l arriere n est apparu que sur la e36 en 1993 (peut etre aussi avant sur les grosses serie mais là je ne sais pas..) donc ca va a demi pardonné... :D
@++ FRANCK
n
nicozx7r
Re: Carrossage
pas de pb c'est le but des forums de pouvoir partager :accord:
A+
D
DESMO
Re: Carrossage
Message par DESMO »
Je pensais aussi avant, mais j'ai fait changer les amortisseurs sur une alfa 156 ya quelques années et elle a repris qq centimètres en hauteur (malheureusement pour moi :( )
et merci pour cette mine d'information très concrètes:
-captain égal a toi meme :Top:
-yukafranck t'es un pro 8)
-nicozx7r ton préparateur est à la masse ;)
-et finger bah ... comment dire.... :shock:
desmokivasefairedescopains :cheers:
finger
Re: Carrossage
Bah... Comment ça bah !!!! :D :suspect:
Je sais c'est moi !!! :clown: :clown:
finger
Re: Carrossage
:P :P
Bon, ici nous sommes dans la section "carrossage", donc ne devenons pas HS, je suis surveillé !! :clown:
Ganger
Re: Carrossage
Message par Ganger »
yukafranck a écrit :
les valeurs c est les pro du parallelisme qui les ont car sans la machine on ne peux rien faire
on appelle parallelisme ce qui comprend les reglages:
de la chasse
+1
Fait sur mon X5 en octobre (au moment du changement de pneus) chez Metifiot, 119 €
D
DESMO
Re: Carrossage
Message par DESMO »
Mais chui bête!
J'ai trouvé la solution pour éviter de bouffer l'intérieur des pneus,
Je les gonfle à 10 bars comme une baudruche pour user le milieu. 8)
Ya juste à vite gluer la valve quand on retire le mano, avant que le pneu n'explose... :!:
et hop, 119 euros d'économisé :cheers:
tropmalinledesmoenfait :accord:
