Bonjour à tous les as de la bricole, et notamment à Riri.
Voici mon problème : Je replie les rétroviseurs électriques, le gauche ne fonctionne pas, le droit se replie et se déplie aussitôt.
J'enlève le cache, j'examine le petit switch sous son cache plastique. Je m'aperçois que le système poussant l'interrupteur a un peu de jeu. Les petits ergots plastique sont usés. Je mets de la colle sur ces petits ergots, je remonte le tout et ça fonctionne. Mais pour combien de temps?
BM ne s'embête pas, il faut changer le rétro complet.
Quelqu'un d'entre vous peut-il me dire ou trouver un switch. On ne trouve pas la référence sur RealOEM. Je n'ai pas trouvé sur ebay.
Merci d'avance pour vos réponses
Pierrot.
Avec quelques photos accompagnant tes explications pourraient aider a comprendre la panne (pas bien compris si problème sur mécanisme rétroviseur ou sur l'interupteur dans l'habitacle )
Bref cas général d'une panne rétroviseur qui ne ce replie pas.
Salut titi10.
Il existe sur le forum un tuto pour réparer ce problème de rétro qui se ferme et se rouvre aussitôt. La réparation ne dure même pas 1/4 d'heure. Il suffit de retirer la coque du rétro, d'enlever le petit cache plastique qui couvre le switch, mettre de la colle (celle qui colle les doigts) sur l'axe du switch et c'est fait. C'est et axe qui s'use.
J'ai regardé, je n'ai pas retrouvé ce tuto, mais je suis certain que quelqu'un pourra te renseigner. D'autre part, je recherche le fournisseur de switch et je te communiquerai le résultat.
Salut Hélice
Pas très rassurant le site est-ce que tu as déjà commandé dessus paiement en dollars et frais pas donné de livraison pour 20 gr 17 dollars
Merci quand même
Salut Hélice
Merci quand même
