BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement non BMW
Re: BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement
merci pour ce retour
Merci, intéressant surtout si cela fonctionne avec les commandes au volant et que tu arrives à activer la caméra et la TNT, vu le prix c'est plutôt une bonne affaire.
j
joralate
Message par joralate »
Comme François74 j'abandonne pour ceux que cela intéresse, je revends le mien aussi, sorti juste pour essayer de l'installer mais il manque cette fameuse rallonge.
http://www.high-tech-discount.fr/autora ... -7-hd.html
joce
Voiture : -= BMW X5 3.0i Pack Luxe || VFR 1200 || HD BreakOut =-
Message par joce »
pourquoi tu ne l'achètes pas cette rallonge ? Sur le site tu peux aussi la trouver.
j
joralate
Merci, comme je ne l'avais pas acheté sur ce site, j'ai juste pris le lien, je n'avais pas été jeter un coup d'oeil.
:Merci: :Merci:
pyl
Voiture : X5 f15 de 2015
Message par pyl »
je pense aussi que tu dois oublier la connectique du coffre puisque tu n as plus besoin du dvd ni du chargeur du coffre
adapte juste tes branchements alim et son sur tes fiches , le reste ne te servira à rien !
x5 f15 de 2015 . 65000 km
joce
Message par joce »
pour le chargeur, je pense plutôt que tu peux tjs l'utiliser, cela ne coute rien de le laisser car la liaison se fait par défaut avec ce poste et les connectiques fournis
j
joralate
Merci pour vos réponses,
Excusez moi, mais je ne m'y connais pas en branchements, " adapte juste tes branchements alim et son sur tes fiches ", cela se traduit par quoi ?
est ce que je dois l'acheter le câble ou pas ?
joce
Message par joce »
tu n'as rien à adapter, juste à acheter un cable 17 pin pour les bmw inférieurs à 2002 et 40 pin pour les autres.
a
axxia971
Voiture : bmw x5 e53
Message par axxia971 »
bonjour a tous apres vous avoir suivi pendant plusieur mois j'ai decidé de vous rejoindre sur le forum,
je suis possesseur d'une e53 et j' ai egalement acheté cet autoradio mais je m' apercoit lors du montage qu'il rentre pas correctement dans le logement prevu dans la voiture, pour ceux qui l'on monté avez vous decoupé une partie de la structure du logement autoradio?
merci d 'avance pour vos reponses et bonne année :coucou:
joce
Message par joce »
Il rentre correctement. Rien à faire. Mais avais tu un poste 16/9 avant?
a
axxia971
non je possedait un poste business c53 comme celui ci :shock:
a
axxia971
desole j ai du mal avec la photoImage
joce
Message par joce »
ah oui c pas pareil. Tu peux prendre des photos une fois le poste démonté ?
a
axxia971
je prend une photo et vous tien au courant
sympa
triagoz
Voiture : bmw x5 3.0 i pack sport 2002
Message par triagoz »
Bonjour,ja i aussi probleme avec mon autoradio x5 mais comment le demonter sans tout cassser
merci cordialement
joce
Message par joce »
Une photo une fois le poste demonté
triagoz
Je ne sais pas comme m y prendre pour l extraire de son emplacement j y a t il manip à faire cordialement merci
Tirer le bouton du volume, en dessous et au fond il y a une petite torx (de mémoire) à tourner d'un 1/4 de tour pour déverrouiller l'accrochage.
http://www.xxxxxxxxxxxx/demontage-auto- ... 14296.html
triagoz
bonjour, sur mon x5 j ai le poste complet avec gps integré et cassette derriere le poste ,chargeur dans le coffre
donc il doit y avoir insert a démonter avant de l extraire et la je coince
quelquin aurait t il un tuto ou photos .
je veux demonter car autoradio ne s allume plus fusible avant et arriere verifié et ampli coffre aussi toujours rien
merci de votre aide
cordialement
