Règles du forum
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Re: Coding : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications sur séries Fxx et Gxx ?
Message par gigiel13 »
Puisque il faut que quelqu'un commence...
À vos claviers.... :D
Attention Gigi, une erreur de codage et tu te retrouves avec une M4 Gran Coupe.
Qui n'existe même pas encore.
:lol:
Top Gigiel, je laisse jusqu’à la fin du mois aux autres participants. via amazon cela laisse largement le temps de recevoir l'adaptateur.
F
Fonzy31
Voiture : BMW ActiveHybrid 3 Luxury de 2012
Message par Fonzy31 »
Salut à tous !
ça fait quelques temps que je voulais tater du coding pour ma BMW Activehybrid 3... et j'ai enfin franchi le pas cette semaine.
Donc avec Bimmercode et ce petit adaptateur: https://www.amazon.fr/gp/product/B016HK ... UTF8&psc=1
Et j'ai enfin eu le temps cette après midi de m'y frotter.
Ce qui m'emmene tout naturellement à cette visite sur ce forum que je ne connaissais pas.
J'ai un soucis avec le coding de l'affichage de la pression et température de pneus qui ne fonctionne pas, pourtant il n'y a pas 36 possibilités, c'est soit OFF , soit pression, soit pression + t° , bah quel que soit le choix que je fais, je ne vois jamais rien dans les info véhicule.
Peut être auriez vous une piste pour solutionner mon problème?
Gryzor
Voiture : X5 F15 2014 x35i
Message par Gryzor »
Si tu as bien codé, tu verras apparaître des --- à la place des valeurs et tu verras l'unité de la température et de la pression.
Les valeurs ne sont calculés que lorsque le moteur est démarré et que tu roules (ou à roulé)
F
Fonzy31
merci pour la rapidité de ta réponse
bah en fait, je n'ai pas vu les ---
mais je suis effectivement resté à l'arrêt pour l'instant, peut être que tout apparaitra après calcul en ayant roulé un peu.
Je verrai ça demain du coup, croisons les doigts.
Sinon du côté des "welcome light" vous faites quoi vous? Feux de position/croisement/pleins phares? Angel Eyes à fond? Clignotants allumés? plaque d'immat? bref, les combinaisons sont nombreuses, et je me demande si c'est vraiment de bon goût de transfomer ma caisse en sapin de noel, mais c'est tentant :p
Gryzor
Ne t'en fais pas, ca marchera une fois que tu auras roulé.
Pour l'allumage, j'ai gardé les paramètres normaux. En revanche, j'ai rajouté les clignotants x1 à l'ouverture et x2 ou 3 à la fermeture.
lycan
Message par lycan »
moi j’ai activé les AB en accueil c’edt vraiment bien ,c’etzit d’ori sur la mercedes de ma femme :D
l
loulou77350
Voiture : BMW X4 F26
Message par loulou77350 »
bonjour
j ai codé les retros qui se referme avec la clé qd on verouille la voiture ca marche mais qd je deverouille les retros restent plies
j aimerais repasse ancienne version ou on reste appuyé sur la clé pour les replier pourriez vous m y aider
merci a vous
Furet77
Voiture : Série 4 Grand Coupé maintenant X4 M Sport
Message par Furet77 »
Voici pour moi :)
Furet77
Dommage l'appli est en anglais et pour moi au secours la traduction c''est un peu
Pour l'instant je continu avec E-Sys
Gryzor
@lycan
Pour les AB, je ne trouve pas de "plus" à les allumer. De plus sur ma 320d, de base ils sont plus jaunes que les Angel donc ca m'obligerait à changer les ampoules pour les passer en blanc. Mais je crois que tu les as changé sur la tienne ?
@loulou77350
Tu as codé avec quelle appli ? si c'est Bimmercode, te suffit de restaurer comme avant.
Dans mon cas, j'ai passé le paramètre de fermeture à 0,5 sec au lieu des 1,5 sec par défaut. Comme ca, je peux décider de ne pas les replier (économie et en cas de gel) avec une simple pression.
En revanche, ils se déplient dès l'ouverture à condition de les avoir repliés avec la clé. Si tu replies les rétros de l'intérieur, il faudra aussi les déplier de l'intérieur.
l
loulou77350
ok Lycan
alors j ai reussi a plier les retros avec la clé en restant appuiyé dessu ils se plient c cool mais qd je deverouille les portes les retros restent plies. je ne retrouve pas la ligne en mode expert avec bimmer et je n arrive pas a restaurer ancienne version ca plante
l
loulou77350
justement lycan a l ouverture ils ne se deplient pas
lycan
Message par lycan »
@Gryzor, Pour l'éclairage d'accueil des AB c'est dans le FEM faut activer AB droit et gauche , il faut en plus coder l'allumage seulement dans l'obscurité (toujours dans le FEM) fonctionne seulement si la voiture à le capteur de pluie :idea:
J'ai changé les ampoules effectivement sa prends 10mn pour les deux , accessible par le passage des roues , j'avais pris des halogènes type Xénon 6000K
@Loulou77350 ,Pour les Rétros , tu n'as coder qu'à la fermeture :idea: , il faut également coder à l'ouverture de la voiture dans le FEM
Dernière modification par lycan le 23 juin 2018, 18:56, modifié 1 fois.
l
loulou77350
ah ok tu px me donner la marche a suivre pour coder l ouverture si tu as des infos Lycan?
lycan
Message par lycan »
tu as codé pour la fermeture déja, tu fais la meme chose pour l'ouverture tu cherches la ligne correspondante dans la liste du FEM ,mettre en actif puis programmer
l
loulou77350
je suis passe par le mode expert
sur un tuto -Rétroviseurs se repli dès que l'on appuie sur la télécommande plus de 2s
FEMBODY/3110/ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN /aktiv
c est de que j ai fait
lycan
Message par lycan »
ha non tu n'as pas pris le bon codage , la c'est le codage par un appui simple la voiture se ferme à clé et les rétros se replies, lors du déverrouillage la voiture s'ouvre et les rétro se rabattent , tu utilises t'as télécommande normalement , toi t'as activé l'appui long (2s) sur le bouton fermeture ,ca n'a rien à voir , d'ailleurs étonnant c'est pas d'origine sur ta voiture l'appui long ?
l
loulou77350
si c est d origine mais qd j ai fais ma modification ca marche la je ferme les portes appui long les retros se ferment mais qd je re appui pour ouvrir la voiture les retros restent plies
