Ecran GPS Noir
O
Onefred
Voiture : Bmw serie 1
Re: Ecran GPS Noir
Message par Onefred »
Hello
Je pensais a cela egalement un defaut lie a la map.
Ce matin j ai coupe le bluetooth de mon tel et debranche le coyote.
Je suis repasse dans cette rue et pas de reboot. A mon avis, le tel a toujours ete mappe depuis l acquisition du vehicule et j avais pas constate de probleme. J ai amene ensuite mon coyote qui est branche en permanence dessus c est la seule chose qui me vienne a l esprit.
Demain je replug mon tel et fait le test si ok jeudi je mettrais a nouveau le coyote pour valider cette hypothese.
Je n ai pas de support pour refaire un dvd bmw je suppose que c est installe d origine ?
creatom
Re: Ecran GPS Noir
Message par creatom »
Koi Ki Di ?
pardon, mais j'ai pas tout compris! :) (surtout la fin en fait)
O
Onefred
Re: Ecran GPS Noir
On va faire simple, a la reception de la voiture j ai connecte mon telephone en bluetooth et je pense avoir fait le trajet du boulot sans probleme.
J ai ajoute depuis dans ma voiture le coyote qui pourrait interfere ??!!
Pour le dvd j en ai pas la map est installee normalement dois je en avoir un ?
J espere etre plus clair :roll:
Merci de ton aide en tout cas :D
creatom
Re: Ecran GPS Noir
:suspect: :suspect: :suspect:
Pour faire simple,
1) ouvre ton coffre
2) ouvre la trappe sur la gauche
3) appuies sur le bouton Eject du MK4 (le gros DVD noir)
4) verifie ton CD / MAP - s'il est en bon etat ou raye
une fois ce control super simple effectue, tu peux passer a la verification des peripheriques que tu as ajoute a ton auto
... mais j'en doute
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: Ecran GPS Noir
Message par bob l'eponge »
sur une f20, y a pas de dvd, c'est une carte prechargee sur hdd.
O
Onefred
Re: Ecran GPS Noir
Merci de votre aide en effet il n y a rien dans la trappe de gauche.
Je fais le test demain pour le telephone connecte et je vous ferai un retour.
Pour info mon tel est un lumia 640 si il y a des incompatibilites avec idrive je suis preneur de toutes informations.
creatom
Re: Ecran GPS Noir
Autant pour moi! mille pardons :study:
:welcom:
O
Onefred
Re: Ecran GPS Noir
Alors ce matin j ai fait deux passages.
Le premier avec le telephone connecte et plantage.
Le second sans le telephone connecte et RAS.
Je referais le test pour confirmer.
Onefred
O
Onefred
Re: Ecran GPS Noir
Alors,
J ai supprime le telephone de l idrive puis resynchronise.
Depuis je prepasse quotidiennement dans la rue et ras.
J ai mis plusieurs jours avant de faire une reponse mais je voulais confirmer que c etait ok depuis cette manipulation.
En gros, ceux qui ont un souci a un point precis (rue) avec l idrive qui reboot, désynchroniser le telephone et refaire un appareillage de ce dernier. Depuis c est ok.
En esperant que ca pourra servir.
A plus
r
raph_206
Voiture : X3 e83
Re: Ecran GPS Noir
Message par raph_206 »
Salut !
Suite à une mésaventure, j'ai pété mon écran de gps :evil:
J'ai lu que certains avaient trouvé un/des écrans d'origine.
Perso je trouve pas.
Auriez vous des sites ? car j'avoue sécher un peu...
Merci D'avance
Raph
Re: Ecran GPS Noir
Tu peux nous en dire plus sur ta mésaventure ?
Tu vas sur ebay.de et tu cherches "BMW E83 Navi Monitor" ou "BMW X3 E83 CID"
J'en ai trouvé 1 à 350€ :shock:
creatom
Re: Ecran GPS Noir
http://www.ebay.de/itm/Bordmonitor-Cent ... SwAvJXBZ3x
un exemple, mais c'est un peu cher
r
raph_206
Voiture : X3 e83
Re: Ecran GPS Noir
Salut Tom,
Ma mésaventure ? Comment dire... un crétin, moi en l’occurrence, se fait controler et se mange une prune, de rage je jette mon téléphone... il a fini bien sur en plein dans l'écran :evil:
Donc pas le choix que de le changer :(
J'en ai vu un à 400€ sur le coincoin.
Je vais regarder un peu avec ces mots clé là :)
Par contre, un codage est-il obligatoire si je le change moi même ?
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Re: Ecran GPS Noir
Message par riri7707 »
Tu as aussi la posibilité de taper à la source:
Par exemple:
http://fr.aliexpress.com/item/LQ065T9BR ... 6e5a1bd2b2
Pour être sûr du modèle exact, ben il faut démonter l'écran et regarder la réf derrière l'écran.
Ensuite tu tapes la ref dans le moteur de recherche et tu auras l'embarras des vendeurs.
J'ai remplacé celui qui est couplé au MK4, et ben "comme une lettre à la poste".
En plus, 100 Euros en moyenne, ça vaut le coup.
Rien à souder, plugplay . Faut juste être méticuleux et ça se fait tout seul 8)
Re: Ecran GPS Noir
Merci pour l'astuce riri7707, je n'y aurai pas pensé.
riri7707
Re: Ecran GPS Noir
Pour tout ce qui pièces électroniques diverses et variées,
Ben c'est LE SITE.
Rien à redire et beaucoup de PRO avec SAV s'approvisionnent.
Si ça peu aider et résoudre les PB des membres sur l'électronique embarquée, ben c'est super.
J'attends l'évolution de mon aventure avec des capteurs de recul achetés 8 Euros qui ne doivent plus tarder à arriver.
Bon plan aussi, car en boite carton et étiquetés made in GERMANY , comme si on les achetait en concession 8)
Je vous tiendrais au courant.
Bon weekend à tous :coucou:
r
raph_206
Voiture : X3 e83
Re: Ecran GPS Noir
Merci à toi, c'est vraiment ce que je cherchais !
Je démonte le mien pour voir la référence demain.
Par contre, je commande souvent sur ce site et ATTENTION, il y a de tout. surtout en électronique ;)
Dernière modification par Thomas le 24 avr. 2016, 12:53, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
r
raph_206
Voiture : X3 e83
Re: Ecran GPS Noir
Démontage réussi, Commande effectuée.
j'ai pris la livraison DHL 3-7 jours pour 12€ de plus...
je vous en dirais plus une fois reçu ;)
r
raph_206
Voiture : X3 e83
Re: Ecran GPS Noir
commande reçu ce matin :D
bon 25€ de frais de douane en sup. c'est la première fois que ça m'arrive :/
remontage un peu long le temps de me remémorer l'ordre des choses mais au final tout s'est bien passé et surtout, SURTOUT le moment où tu tourne ta clé :D
Photos à venir ;)
riri7707
Re: Ecran GPS Noir
Ravi que ça refonctionne de nouveau.
Par contre pour la douane, ben c'est normal.
Il ne faut jamais prendre l'option DHL/FEDEX/EMS, etc...
Ces sociétés sont habilités à appliquer les droits de douane direct, et ils le font sur 100% des colis.
Pour que ce soit gratos, ben expédition via China Post Airmail et là c'est gratos, pas de douane.
Mais bon 3 semaines de délai.
On peut pas tout avoir 8)
