Règles du forum
Je vais avoir un F25, et je dois y faire monter un attelage.
J'ai vu le faisceau Brink qui dit qu'il faut passer obligatoirement un coup de valise.
J'ai donc l'espoir de réussir à désactiver les bip en marche arrière dès que quelque chose est connecté à la prise.
Dois-je continuer à espérer ? ou pas possible ?
Petite question technique. Sur ma f21, tous les jeux sont en halogène de base. J'ai installé des kits leds pour veilleuse feux de jours et feu de recul. Cependant, ils clignotent de temps à autres. D'apres Ledperf, c'est normal, l'odb test si les ampoules sont grillés et ça provoque un clignotement sur des led.
Y a t il une possibilité de coder via bimmercode, pour ne plus avoir ces clignotements ?
Cela me permettrai de rajouter les codes en Led
Salut @Alpute
Je ne sais pas si tu as résolu ton problème, mais sinon je pense que la solution dans Bimmercode, tu la trouvera dans :
Front Electronic Module (FEM_01) puis dans Voltage monitoring, tu trouves la ligne correspondant à l'éclairage que tu as passé en Led et tu le mets en Led
Au pire ce sont des Led, si je passe en réglage Led ca devrait aller.
C'était histoire d'être sur de cette fonction pour pas passer mon temps à surveiller si ça clignote encore ou pas
J'ai regardé un peu, quelqu'un a le nom pour le feu de recul ? Je n'ai pas trouvé celui la.
Idem pour les veilleuses, je ne suis pas certain pour celui la
je viens de terminer le montage de l'attelage sur mon X3 (F25)
simple boitier livré avec le faisceau , il est vrais que le bip se manifeste quand la remorque est présente , mais il suffit d'annuler le "bip" au bouton , c'est tout !
pas de manipulation de programmation a prévoir .
Je viens d'acheter un TONWON Bluetooth 4.0 (BLE) OBD2 comme indiquer compatible avec BimmerCode ! comme indiqué sur le site ! bhé négatif ! ça fonctionne pas avec !!!
merci pour vos réponses ! quand je paramètre BimmerCode, TONWON n'apparaît pas ! quand je prend EODB-facile ça fonctionne ! c'est plus une histoire de voiture.
Essai la méthode : désactive le bt sur ton idrive / éteins ta voiture / branche le Tonwon / mets ton phone en mode avion / allume ta voiture (contact uniquement) / lance le BT sur ton phone et recherche le TonWon
Moi je suis obligé sur ma F30 de supprimer le Tonwon à chaque fois de mon historique d'appareils BT sur mon tél, avant de le re-connecter.
Dans l'ordre je supprime, je branche le Tonwon, j'active le BT, je met le contact, le Tonwon apparaît dans mon tél, je le connecté, je lance Bimmer et hop !
(Sur ma F31 avant je n'avait pas besoin de le supprimer à chaque fois..)
