Règles du forum
Pulsarone a écrit : 02 oct. 2019, 08:38
Il y a des problèmes de compréhension vraisemblablement :lol:
Thomas = Je ne cherche pas à coder avec un autre produit que BimmerCode (j'attends juste du service support à savoir si effectivement le "firmware" de mon modèle peut être prise en charge pour la modification citée) merci.
Tu trompes tout le monde en disant ici Coding BMW Fxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ? que cela sera 200% mieux avec un câble ENET. Si l'option n'existe pas sur la voiture (la tienne ou une autre). Le coding ne sera pas possible, quelquesoit le dongle, câble, logiciel.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Je répondais sur le coding batterie et de la largesse des possibilité (concernant le câble) Nul est mon intention de "tromper tout le monde" :roll:
En relisant certes, je réponds (mal) juste en dessous de Cid30, où effectivement comme qu'tu dis : l'option n'existe pas = pas de coding possible, heureusement que tu es là pour y veiller :lol:
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Message par Alpute »
Petite question concernant les led.
Si je passe en Led mes phares, et que, avec bimmercode je passe de Bulbe à Led, Est ce que j’ai besoin d’un module anti erreur, ou le passage de bulbe à led va supprimer les erreurs ?
Z
ZoulouZ
Voiture : BMW 320d Luxury (F30)
Message par ZoulouZ »
De ce que j'ai compris, les erreurs c'est surtout dû aux contrôles à chaud et à froid des ampoules, qui doivent être désactivés car n'ayant plus lieu d'être avec les LEDs.
Mdr @Alpute tu m'aides dans un poste et je tente de t'aider dans celui-ci 😄
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Ça paraît logique, merci :)
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Et au passage, je ne peux plus coder depuis que je suis passé sur Apple ... et aucune réponse du sav
en Pj des photos pour illustrer si quelqu’un a déjà rencontré ce problème.
2
20/100
Voiture : X5 F15 40e - Porsches
Message par 20/100 »
Bonjour.
J'ai un bimmercode sur mon iPhone et ça marche parfaitement....
a ce propos, sur mon X5 F15, arrive-t'on à imposer la couleur blanche à l'instrumentation de bord de nuit (comme le jour) à la place de l'éclairage orange comme de nuit ?
merci.
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Enfin une réponse, mais pas très positive.
You would have to restore the coding data for the headunit using a backup to fix this. If you lost these, you may have to use a laptop, an ENET cable and E-Sys to fix this.
Est ce que quelqu’un peut m’aider, je ne me sens vraiment pas d’utiliser esys 😭
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Aucun sauveur pour moi :pale:
Z
ZoulouZ
Malheureusement non pour moi, mais ça a pas l'air bon ton truc là... 🙄
cid30
Voiture : Mercedes Classe C W204
Message par cid30 »
Alpute a écrit : 05 oct. 2019, 10:58
d'ou mon hésitation pour "BMC" et ma préférence pour un câble ENET et E-Sys (ou Ista )
Z
ZoulouZ
Ouai enfin, avec E-sys tu peux faire du mal assez irréversible alors qu'avec Bimmercode en mode "non-expert" les risques restent limités 😉😉
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Personne dans le nord qui pourrait me faire ça ? :welcom:
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Si tu suis des tutos et que tu es méticuleux les risques sont quand même très faibles
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Bimmercode est moins risqué je trouve, au final je n’ai aucun problème sur la voiture, je ne peux juste plus coder le headunit.
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Concernant mon problème, bimmercode m’a envoyé cette procédure à effectuer via esys, vous en pensez quoi ?
Connect => Read FA (VO) => Activate FA (VO) => Read SVT (VCM) => Left-Click on CIC => Click on "Detect CAF for SWE" => Select the CAFD from latest I-Level shown => Select OK => Right-Click on CIC (the ECU itself not the underlying CAFD) => Select CODE
Musa
Voiture : 318 2016
Message par Musa »
Vous Savez me dire si les logiciels à télécharger sont en français?
aigle
Voiture : BMW 118d Sport
Message par aigle »
Non anglais
A
Alpute
Voiture : BMW 118D
Le sav de bimmercode a réussi à débloquer mon appli à distance, top :cheers:
Maintenant 2 questions, peut on modifier l’écran de démarrage de l’idrive sur f21 de 2013 ? Je n’ai rien trouvé qui ressemble à ça en mode expert.
Et le logo d’affichage sous les compteurs, j’ai testé 135 140 m2 m3 et ag, rien ne change. Seul le logo Mperf fonctionne, y a t il autre chose à modifier ?
Eraaz
Message par Eraaz »
C'est du gadget si tu n'y arrives pas il y a pire, mais je crois qu'il faut la version pro du gps pour changer l'anim. Peut etre que je dis une bêtise à confirmer
