Changer les pneus..
redgie
Re: Changer les pneus..
Message par redgie »
Salut tout le monde ,je reviens de la concession bmw pour un changement de liquide de freins , et ils m'ont conseillés de changer mes pneus avant ou si je peu les 4 :x Actuellement mon X est équipé de pneus michelin latitude diamaris en 255 X 50 x19 a l'avant et 295 x 45 X19 a l'arrière , vous conseillez "en remplacement" quel marque de pneus a un prix raisonnable et qui tiennent bien la route et quel site :Top:
finger
Message par finger »
Sur mon E53 j'avais monter du Vredestein , moins cher que le Michelin et j' en étais bien content .
Par contre un peu plus bruyant que le Michelin, mais bien moins cher si je me souviens bien . ;)
Regarde dans le topic pneus, tu devrais trouver ton bonheur .
boucher
Message par boucher »
bonjour,
j'ai mis des grabber UHP en monte sport. bon rapport qualité prix
maintenant je crois qu'ils ne les font plus . Le modèle remplacant est encore moins cher
davidr68
Voiture : BMW X5 e53
Message par davidr68 »
Pour moi je suis monté en Vresdestein Ultra sessanta depuis un moment (déjà deux jeux de pneu) et j'en suis relativement satisfais par rapport a mes ancien Michelin diamaris. Je suis en 20 pouces donc catastrophique sur la neige. Pour l'hiver je suis en 17 pouces avec du pneu hiver Michelin. Pour le printemps prochain je vais essayer les Falken http://www.discount-pneus.com/cgi-bin/r ... ga=&wt_kw= Tien un petit site sympa... :Top: http://www.quelpneu.com/
c
christianbmw
Voiture : Bmw serie1 e87 120i 150cv
Message par christianbmw »
Bonsoir à tous je suis nouveau pacesseur d'un bmw x5 qui est chaussé en 255x50x19 à l'avant et en 285x45x19 à l'arrière, est-il possible de monté 4 pneus hiver en 255x50x19 sans changer les jantes?
Merci beaucoup
Je te le déconseille.
Les jantes AV sont des 9*19 et les jantes AR des 10*19 soit 1 pouce (25.4 mm) de différence en largeur. Le pneu sera donc moins bien maintenu sur la jante.
Même si certains tableaux de correspondance pneus/jantes disent que du 255 est le minimum pour des jantes de 10", personnellement, je ne prendrais pas le risque compte tenu du poids du X5.
c
christianbmw
Merci pour l'info j'en prend bonne note
h
huricanne
Voiture : BMW X5 E53 Finiton LUXE 2002
Message par huricanne »
En jetant un coup d 'œil sous mon 4x4 hier j'ai remarqué ceci...
Bon pas le choix je vais changer mon train arrière, suis obligé de changer le train avant je ne crois pas? L'autre pneus n'a pas se défaut, du coup je vais faire la géométrie?
Merci de vos conseils.
yukafranck
Message par yukafranck »
ah oui quand même!
combien de km ton x?
est ce pareille devant? ou pas?
si plus de 150mkm vaut mieux faire l avant aussi..
comme ca il repart nikel avec une bonne géométrie. .
@++ FRANCK
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
Ça sent le carrossage négatif :cry: refait ton train AR & fait contrôler l'AV par précaution sinon tu risque d'avoir 2 pneus de plus à remplacer :shock:
Mécano depuis 25 ans...
h
huricanne
Mon X5 à 200 000 km. Les pneus on 40 000 km minimum ( sans compter les km fait par l'ancien proprio).
En fait a l' avant aucun soucis mais l'autre pneus arrière commence à monter les même signes de faiblesse...
yukafranck
regarde si tu as du jeu dans les roues arrieres..
si oui faut refaire le train complet..surtout a 200mkm..
sinon un reglage de la geometrie
@++ FRANCK
h
huricanne
Je pense que je vais faire un chek up complet pour le coup...4 pneus et vérifier faire vérifier carrossage, géométrie etc....
h
huricanne
En tapotant sur internet je me suis laissé tenté par ce modelè...
http://www.1001pneus.fr/Pneus/164818/FA ... E-4X4.html
D’après ce que j'ai pus lire c'est pas trop mal... après je suis du genre a rouler tranquille mi autoroute et mi ville.
J 'attends le devis pour le carrossage et la pose des 4 pneus.
grenox
Message par grenox »
Avant de faire le carrossage il faut changer les silentblocs du train AR.
h
huricanne
Haaa? je m' assurerais que ça soit prit en compte par le garagiste, car cette fois ci je laisse faire le mécano.
h
huricanne
En attendant de recevoir mes pneus neufs, j'ai installée ma roue de secours mais c 'est une 17" et je suis monté en 19'' C'est grave docteur?
Sachant que j'espére pouvoir attendre les vacances mi Aout pour amener le X au garage.
FaFa81
Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Message par FaFa81 »
Excellent choix !! Sur mon ancien X5 E53 j'en avais monté 4 et j'en été super satisfait !! :Top: :Top:
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
h
huricanne
Merci pour le retour d 'expérience :)
Kat
Voiture : X5 2005. C5 163 . Corvette 69.Mercury 65. Pontiac 74. Cad 57
Message par Kat »
Rouler avec la roue de secours ne gène pas pour un usage temporaire.
Il faut veiller à sa bonne pression ( a froid)selon la notice conducteur.
