Quelle installation DVD à l'arrière de vos X
Vito50
Voiture : BMW F10 520D
Re: Quelle installation DVD à l'arrière de vos X
Message par Vito50 »
moi je suis bien tenté par ceci :bounce:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0634790329
pensez-vous que je puisse brancher les deux écrans sur le même allume cigare :?:
la consomation indiquée sur ton annonce est de 10A sous 12V, si c'est par écran cela te fiat 20A au total, c'est trop pour une prise allume cigare, il va falloir trouver plus costaud dans la boite à fusible par exemple.
De toute manière il n'y a pas de prise allume cigare vendue avec les écrans, il va falloir bricoler un peu.
Vito50
Merci Thomas
je n'y connais pas grand chose en électricité et je n'avais pas pensé à regarder cela.
j'ai vu qu'il y avait pas de prise allume cigare dans l'annonce alors je me demandez si c'était possible de démonter l'accoudoir centrale et de mettre un domino sur l'allume cigare arrière, mais je ne savais pas si c'était possible de faire cela, et du coup encore moins vu l'ampérage.
heureusement je n'ai pas commandé encore :lol!:
mais si je souhaite me brancher dans la boite à fusibles comment dois-je m'y prendre :?:
En fait tout dépend de la section des câble de l'allume cigare de la voiture.
- Câble de la voiture (allume cigare) PLUS GROS que ceux de l'alimentation des écrans => Ça devrait aller. Voir quel est l’ampérage sur le fusible.
- Câble de la voiture (allume cigare) PLUS PETIT que ceux de l'alimentation des écrans => Stop, pas possible.
Sinon tu peux te prendre sur une autre alimentation un peu costaud (Autoradio ou autres accessoires) mais le mieux reste la boite à fusible et ce n'est pas vraiment plus compliqué.
Je pense, et j espere que les 10a sont la conso maxi totale, sinon, 10a pour un ecran de 9p ... Bonjour le rendememt !
En effet, je te conseille de verifier l amperage maxi de la prise allume cigare , si superieur a 10a, tu peux te raccorder via un bon domino.
Sinon, en effet, il te faut bricoler du cotė de la boite a fusible, en supposant que ce soit accesible !
Vito50
merci de vos réponses :Top:
je vais me renseigner pour la consommation des écrans et regarder pour l'allume cigare
Je ne peux pas croire qu'un écran + lecteur de DVD consomme 10A (120W). Si c'est le cas tu risques d'avoir chaud aux oreilles :lol!:
SCARF
Voiture : Flat 6 à air, enfin !
Message par SCARF »
tfa a écrit :
Ben oui c'est bien NextBase c'est ce que j' ai dans mon X3 depuis plus de trois ans :)
tfa, comment il tient ton écran ???
525i Touring, X5 E53 3.0i, X5 E53 3.0d, X5 E70 3.0d et tout ça pour rouler maintenant en A4 Allroad S-Tronic...4 cylindres (et aussi en Flat 6, quand même ) !!!
SCARF
Message par SCARF »
oxtwo a écrit :
et j'imagine que tu en es content (enfin ta fille plus que toi :D ).
ca a l'air d'etre du bon matos ... allemand me semble t-il.
Oxtwo, peut-on régler la profondeur du système de fixation ; cad, coller les écrans au plus près des appuis-tête (sur l'A4 Allroad les enfants sont assez proches des sièges avants).
Merci.
Il est vissé sur une petite patte en alu qui passe dans l'accoudoir et tenue par du velcro. Il y avait un tuto mais je n'arrive pas à remettre la main dessus
Vito50
et bien voilà j'ai pris contact avec le vendeur,
et je me suis fait tout simplement fait envoyé chier :shock:
et oui simplement parce que le vendeur est allemand et que je lui ai écris en français,
en même temps avoir un pseudo français et une annonce française il s'attendais à quoi :?:
du coup je pense pas lui donner mon argent :lol!:
donc je me remet à la recherche d'écrans 9" intégré aux appuie-tête avec casque infrarouge :Top:
si une bonne âme à un bon plan :welcom:
SCARF
Message par SCARF »
Je viens de recevoir le système NextBase : top moumoute !!!
Cher, certes, mais vraiment génial.
Je posterai des photos demain.
SCARF
Message par SCARF »
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
Tiens, un NextBase ;)
Avec l'arrivée de la nouvelles tuture, j'ai finalement opté pour un truc un peu moins cher que les nextbase vu l'âge des bambins (1 et 4 ans) car ils vont devoir résister à des chutes, des coups de pieds, etc...
Résulat: modèle Brandt bdvdp9x3 black (c'est ce qu'il y avait de mieux à moins de 180€). Un Philips était pas mal mais fixation par sangles :NonNon: :Nul:
9 pouces, double DVD, sac, casques, tous cables, télécommandes pour 179 €
1 support de fixation rigide pour chaque écran
Type de Lecteur CD - DVD, USB et lecteur de cartes
Lecteur Blu-ray Non
Nombre d'écrans 2
Taille d'écran 22,9 cm
Ecran rotatif Non
Format tablette Oui
Tuner TNT Non
Double Lecteur Oui
Formats lus DVD/Xvid/CD audio/MP3/JPEG
Prise casque Oui
Télécommande Oui
Autonomie maxi. 2h
Alimentation Batterie, secteur et allume cigare
Sacoche Oui
Casque 2
Supports voiture Rigide
Dimension 17 x 22,5 x 3,6
Poids 1500 g
maxtoshi
Message par maxtoshi »
Je veux bien ton retour sur le montage et ce que cela donne une fois monté ! :Top:
Ils sont gâtés tes bambins.
c'est aussi pour que papa et môman soient tranquilles
Pour Max, quelques photos prises après ouverture du colis.
Qualité d'image excellente pour ce qu'on en attend, son tout à fait correct, connectique bien pensée (on en branche un et un câble entre les deux permet de charger le 2è en même temps; on peut soit avoir 2 lecteurs indépendants ou le même film sur les 2), possibilité de lire via USB et SD ou Micro SD.
Bref, même si je pense que le Nextbase est au dessus en terme de qualité, celui là est laaaaaaaaargement suffisant pour mes pioupiou :Top:
2 systèmes de fixation possibles: avec les supports fixes, et pour les sièges "baquet" donc sans les poteaux, il y a un système qu'on enfile par dessus
maxtoshi
Super !!!!
Merci :Top:
Caalway tu es paré pour les long voyages :Top:
Tu as des casques pour tes 2 enfants ou ils regardent chacun leur programme via les haut parleurs dans une cacophonie complète ?
