J'ai trouvé la doc d'installation et il est mis possibilité d'installer en + un type A.
Le câblage est en 5G6 jusqu'à la 1ère borne et jusqu'à la 2ème borne qui sont toutes les 2 paramétrées en triphasé 16A sur le même circuit.
Sur la droite de la photo le telerec c'est le général maison et tout à gauche c'est pour ma pergola donc rien à voir.
Une borne de 16A protégé par un disjoncteur de 40A
Je ne pige pas l'intérêt de mettre 2 interdif en cascade... Tu cherches à protéger les personnes au niveau des bornes, donc l'interdif de la borne suffit pour cela.
En France on a un 300mA sur le général
J'ai 2 voitures électriques et 2 bornes de 16A en série sur le même câble donc ça fait 32A au total qd les 2 sont en charge donc je suppose pour ne pas être tout juste il a mis 40 au lieu de 32A.
Pour le général j'ai un 30 et un 300mA si je vois bien. Mon électricien n'est pas le ptit bricoleur du coin qui est venu faire une installation, il fait de grosses installations domotiques, photovoltaïques, bornes de recharge,... donc je suppose qu'il sait ce qu'il fait. Ne connaissant que le minimum vital en électricité je lui fais confiance pour le reste. Après j'ai 3 tableaux électriques chez moi, du photovoltaïque, de la domotique et je suis en triphasé 400v... est-ce que ça joue????
Au lieu de mettre un interdif inutile au départ du tableau, j'aurai tiré 2 lignes séparées avec une protection adoc par ligne, mais c'est mon avis perso
Ma maison est construite depuis 5 ans! Un cable 5g6 était déjà tiré en attente depuis la construction. Pourquoi tirer un 2ème câble jusqu'à mon tableau alors que les bornes sont prévues pour être branchées en série sur un même câble jusqu'à 3 bornes pour la version home et 110 bornes pour la version charge!
Normalement il aurait pu directement partir du haut de la borne vers la 2ème... je sais pas pourquoi il a mis une boite de jonction (après la boite c'est 2 câbles donc ok en parallèle mais ça revient en un seul donc en sérieau final. Mais donc j'ai bien 2x16A sur un seul câble donc 32A en utilisant l'installation existante et sans devoir percer des murs et tirer des 10aines de mètres de câble! En gros pourquoi faire compliquer qd la borne permet de faire simple. Pour la cascade de différentiel là par contre c'est trop compliqué pour moi, c'est pas mon domaine donc je sais pas argumenter mais bon l'installation est conforme aux recommandations du fabricant donc je pense pas qu'il y ait d'erreur! Au pire un doublon inutile.
Voilà j'ai trouvé la réponse. La protection DC 6 ma est intégrée à la borne donc on ne doit plus qu'installer un type A dans le tableau.
CQFD. Y a pas d'erreur!
Non, mais tu m'as dit qu'il y avait un type B dans ta borne, il faut savoir ?
Laisse tomber... C'est mieux comme ça, tu fais partie des gens qui ont toujours raison. Donc je te laisse ce plaisir sans problème
Allez, on passe à autre chose maintenant ?
J'ai vu protection DC 6 mA et AC 30 mA intégré à la borne... donc j'en ai supposé que c'était un type B vu que c'est ce que fait un type B mais manifestement y a une subtilité là dedans que je ne connais pas.
Pour les interdif j'ai posé la question à mon électricien. Le 40/30 pour la borne est en parallèle du général maison donc pas en cascade, c'est un circuit séparé.
Je vais pas spécialement avoir raison c'est juste que tu m'attaques, relis tes messages tu verras que tu es très critique en disant que mon installation est pas conforme, montée n'importe cmt donc ça interpelle! Je voulais vérifier qu'il n'y a pas d'erreur vu que je n'ai pas encore testé mes bornes faute de voiture à y brancher. Je suis pas un pro de l'électricité je l'ai dis plusieurs fois donc j'explique en fonction de ce que je sais.
Mais oui passons à autre chose en effet.
@mimi0174 le ton de tes différents messages sur ce sujet n'est pas celui que nous avons l'habitude de côtoyer sur ce forum.
Plutôt que la critique, il est préférable d'argumenter
une box reste trés pratique. En dehors de recharger vite, le pistolet accroché à la box est bien plus pratique que le câble qu'il faut aller chercher dans son coffre...
Je suis pas expert, mais il me semble que le câble attaché est interdit en France, la réglementation demandant de pouvoir de débrancher si nécessaire.
Après oui c'est plus pratique, on avait voulu et choisi ça avec notre installateur jusqu'à ce qu'il nous dise que c'est interdit et donc pas de câble attaché au final...
On utilise donc notre câble T2/T2 en utilisation quotidienne à la maison et on le débranche et met dans la voiture quand on part en vadrouille.
Ce n'est pas plus interdit. Et il faudrait m'expliquer la différence entre laisser un câble attaché et un câble qu'on laisse branché ?
De toute manière à partir du moment ou tu débranches le câble du véhicule, il n'y a plus de jus sur la prise
Dernière modification par mimi0174 le 02 avr. 2022, 16:34, modifié 1 fois.
