Tutoriel Vidange huile X5 E53 3.0D
FRAOUL
Voiture : X5 3.0D - Porsche 993 - C220 cdi CS- M5 V10
Re: Tutoriel Vidange huile X5 E53 3.0D
Message par FRAOUL »
boucher a écrit :
pour les moteurs équipés de FAP, l'huile doit répondre aux spécifications BMW LL04
Sachez que chez Feu Vert, on peut trouver de l'huile éponyme 5W30 avec la spécificité "BMW LL04" au prix de 46,49€ le bidon de 5L, identique à la MOTUL 8100, même spécificité au prix de 61,99€ le bidon de 5L.... a vos calculettes ;)
De tout, un peu...
k
kerwenn
Voiture : BMW M3 E46 Cab Rhd, LAND ROVER Discovery 3
Message par kerwenn »
il y a aussi l'huile AGIP sur le net ou chez AD par ex, aux normes LL04 qui est aux alentours de 35€ les 5L
tinox5
Voiture : X5
Message par tinox5 »
L'heure de la vidange a sonné.
Je me demande donc quelle huile donner à mon X. C'est un 3.0d de 2004 ( phase 2 en 218.). Je vois différentes choses, 5w30, 5w40, LL01, LL04... Je ne sais donc laquelle choisir.
Merci à ceux qui pourront m'éclairer.
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Message par tofx5 »
et puis y'a l'origine
http://shop.oil-center.de/index.php/de/ ... liter.html
suivez le lien et rajoutez 14€ de fdp jusqu'à 30L
groupez vos commandes( si c'est possible) ils ont une gamme complète pour tout les véhicules, et faites des économies !! a 5€ le litre ttc qui trouve mieux ?
et livraison rapide
tofx5
Message par tofx5 »
salut a tous
donc commande d'huile sur shop.oil vendredi soir ,livraison mardi 15h, devant la porte
produit conforme a la commande
et pour info 20l de 5w40 bmw +12 nettoyant freins 500ml 130€ fdpc
donc vidange dans la foulée et 7L c'est bien hors filtre
mon M57N il lui faut 8.5l filtre compris
avec 7L jauge au mini avec 8.5 je suis 1mm sous le maxi , contrôle fait a froid et a chaud
grenox
Message par grenox »
Il fallait le dire, merci tofx5. Comme ça pas de surprise pour commander la quantité utile.
tofx5
Message par tofx5 »
salut grenox :coucou:
dans la foulée vidange du M57 (x5 3.0d 183 cv) du frangin
7.5l avec filtre
voilou voilou
grenox
Le filtre est plus petit sur le M57. J'en avais reçu un par erreur (encore une) d'Oscaro.
Cordialement
FaFa81
Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Message par FaFa81 »
Salut à tous !
j’envisage de faire ma vidange car j'aime bien repartir à neuf quand j'achète une voiture et je voudrais connaitre le diamètre de la rondelle d’étanchéité du bouchon du carter ?
Merci les amis ! :)
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
jse
Voiture : plus rien
Message par jse »
J'ai l’accès à mon garage en pente, et comme la voiture ne rentre pas plus dans le garage, je me pose une question technique :
Si je met la voiture avec moteur vers le bas, est ce que toute l'huile va s'en aller par l'écrou de vidange?
Jérôme
manucos
Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Message par manucos »
pour la bague d'étanchéité tu vas chez bmw avec le vin code... ça coûte une misère ;)
pour une vidange moteur "en bas", tu auras toujours de l'huile qui va stagner du côté de l'inclinaison donc vidange à plat est le mieux...et selon côté inclinaison du bouchon tu peux relever en alternant de chaque côté pour vraiment épurer le fond :D
jse
Voiture : plus rien
Message par jse »
Ok, merci.
Je pensais aussi à lever via un cric le côté opposé au bouchon pour limiter les effets de la pente.
Jérôme
FaFa81
J'ai fais quelques recherche sur les sites de vente de pièce auto et sa serais du 17 mm apparemment !
Merci pour ta réponse ! :)
anohak
Voiture : BMW X5 3.0D E53
Message par anohak »
FaFa81 a écrit :
Salut à tous !
Merci les amis ! :)
J'ai toujour eu le joint du bouchon avec le filtre à huile dans sa boite, je me suis jamais occupé de l'acheter séparement.
Anohak BMW X5 3.0D E53
manucos
je prends le filtre à huile en Mannfilter, le joint d'étanchéité est fourni :D, ci dessous pour trouver la bonne référence !
https://www.mann-hummel.com/online-cata ... B271EDD7D8
grenox
En cas de pente legére mettre des cales ,genre bastaings,sous les roues. :coucou:
jse
Voiture : plus rien
Message par jse »
Alors ça, c'est une très bonne idée :Top:
Merci 8)
Jérôme
grenox
Et en prime il y a plus de place pour se glisser dessous, quand je n'ai pas de fosse je fais ça aussi sur un sol plan sous les quatre roues pour le filtre GO par exemple (j'ai 4 bastaing d'1 mètre que je met devant les roues et en avançant doucement ça monte gentiment . Ne pas oublier d'immobiliser sérieusement la voiture :!:
jse
Voiture : plus rien
Message par jse »
Un grand merci à Ahvlanico pour ce petit tutoriel fort simple à appliquer.
Je viens à l'instant de le mettre en œuvre dans un garage dit libre service avec des horaires compatibles "horaireàlacon" 8)
Bref tout simple et fort instructif :Top:
Jérôme
alain72
Voiture : M 240i M Performance -avant : X4 - X5 - 320i 6cyl - 318i
Message par alain72 »
Moteur M57 filtre a huile Douille de 36
La Vie sans Beaucerons et sans BMW est une erreur
