A chaque fois que j'achete des roues en Allemagne , ils te mettent les ecrous avec . Par contre pas d'antivol , toujours acheter à part.
Pour le X6 les ecrous sont les meme sauf bien sur l'antivol qui ne rentre pas . rebelote pour achat à part.
C est la le seul pb potentiel des jantes non bmw : les vis .
En general, ils les donnent avec ( mon cas). Souvent pour pas grand chose :
Celles de mes jantes non bm, sont 1mm plus courtes que les bm, car le pasage des vis dans la jante est moins epais de 1mm.
Cela dit, vue que devant la vis, j ai verifiė, il y a 1cm mini de vide, les vis d origines auraient fait l affaire.
Mon pb , c est que la douille de la vis antivol bm est trop grosse et ne rentre pas dans l avant trou de mes nouvelles jantes.
J'ai eu le meme soucis que toi pour les douilles . Il existe un coffret avec 3 tailles de douilles longues recouverte de plastique speciales jantes alu . Vu chez mon petit garagiste. Ca marche nickel .
Ce sont les meme que ca . http://cgi.ebay.fr/Coffret-douilles-lon ... 2578ef60e1
C est la douille speciale de la vis antivol d origine bmw qui ne passe pas, enfin quand je dis douille, je parle de l interface entre la vis antivol, et la clef de serrage, la piece male de la tete de vis antivol .
D ou la recherche de vis antivol a la fois plus fin et 1 mm plus court que l origine, le tout au bon diametre et cone que celle d origine ... C est pas gagnė !
Il faut voir avec ton revendeur de jantes . J'avais aussi ce probleme et mon revendeur à contacter le fournisseur de jantes qui lui a dis lesquelles allais dessus. Maintenant dans le coffre j'ai la boite avec les boulons origines et l'antivol origine . Ne pas oublier de mettre le nouvel antivol a la place de l'ancien dans son rangement .
J'avais un leger doute au debut car je ne connaissais pas, mais franchement, ils sont tres bien sur la neige et route verglassée.
RAS , j'ai fais 4 ou 5000 km avec et je les remonte ce we sans aucune crainte.
Je ne peux pas trop comparer en tenue de route par rapport a mes etes car je suis en 17 et 225 pour les neiges et 18/245 pour les etes.
Mais je n'ai pas constaté de pb au freinage sur sec meme avec des temperatures pas trop froide.
Pas de difference perceptible de comportement par rapport a mes ex Nokian eux aussi tres bien.
