X3 : passer du "petit" GPS (Business) au "gros" GPS (Professional)
finger
Re: X3 : passer du "petit" GPS (Business) au "gros" GPS (Professional)
Message par finger »
Je ne comprend pas, tu es allé chez Bm et ils n'ont pas résolu le problème ! :scratch:
l
lyonnais
Message par lyonnais »
Non, ils m'ont affirmé qu'ils ont réglé le lecteur dvd pour qu'il puisse fonctionné avec un ecran, mais ils m'ont fait comprendre que c'était peut être l'écran qui était HS.
Mais le second ne fonctionne toujours pas.
Maintenant je voudrais m'acheter un cable pour vérifier moi même la modif, si tu peux me transmettre les reference de ton cable et de ton logiciel.
grenox
Re: X3 : passer du
Message par grenox »
peut-être lire ce sujet t'aidera :
viewtopic.php?t=4229
n
necroced
probleme cable
Message par necroced »
bonjour
j ai achete un autoradio cid que j ai trouve sur le bon coin j ai ensuite commande le cable qui va bien il se branche correctement sur l ecran cid mais petit probleme au niveau de l autoradio les fiche de connection sur le cable sont rondes alors qu a la sorti de l autoradio les fiche sont plates je voudrais savoir si cela est normal avant de tout demonter
merci d avance
Tu peux nous donner un peu plus de détails STP sur ce que tu appels un autoradio CID ?
n
necroced
bonsoir tom
hey bien c est l autoradio qui permet la navigation avec un grand ecran sur le x3 mais le probleme c est que je ne vois aucune parti sur le cable que j ai acheter chez bmw qui pourrait se brancher dessus car toute les fiches sur l autoradio sont plates alors que les sorties sur le cable sont rondes
Ok, si j'ai bien compris :
- Ton ancien autoradio avec des prises rondes
- Ton nouvel autoradio a des prises plates
Il te faudrait un truc comme ca non ?
n
necroced
je ne sais pas comment est mon ancienne autoradio vu que je n ai pas encore demonte mais je ne vois pas comment relier le cable qui va du lecteur dvd au nouvel autoradio car a premiere vu rien ne correspond
oui un adaptateur dans le genre de ta photo serait peut etre la solution mais c bizzard qu il y en ai besoin alors que c un autoradio est un cable qui sont cense se monter ensemble
Tu peux nous faire une photo de l'ensemble parceque la j'ai du mal à comprendre.
A mon avis ton câble n'est pas le bon puisque les prises rondes n'ont jamais existé sur les X3 (sauf erreur de ma part mais je ne crois pas).
n
necroced
voila des photos du cable et du dos de l auroradio
desole je n arrive pas a les inserer directement
J'essaye de te répondre demain.
Si je me souviens bien tu devrais avoir besoin uniquement des 2 prises blanches, tu peux essayer sans tout démonter en passant le câble pas l'habitacle.
Tu as Navcoder et l'interface Canbus ?
n
necroced
oui je pense que c est ceux que je v faire
non je n est pas navcoder il faudra que je passe par bmw dans tous les cas
en tout cas merci pour les infos
je me lancer le we prochain je verrais bien
n
necroced
bonjour tom
toujours sur mon probleme de gps un ami devait m aider a monter tout ce chambart vu que moi j y connait pas grand chose pour ne pas dire rien mais il est vraiment trop deborde en ce moment je voulais te demander si toi ca t interresser de m installer tout ca biensur moyennant finance
J4ai également assez peu de temps de dispo...tu habites ou ?
n
necroced
desole je t repondu hier mais mon message n est visiblement pas passer donc j hbite a reims
creatom
deterrage de post
Message par creatom »
Hello tout le monde,
apres avoir parcouru ce post, je me sents moins seul.
alors pour reprendre l installation du retrofit en details:
post originel - Presence du GPS business (Lecteur dans le coffre CID business avec ecran monochrome)
il faut donc:
1) un cable retrofit (avec des prises rondent qui viennent se brancher sous le CID, derriere le panneau de controle de Clim
2) un ecran LCD
3) un CID
(question perso - quelle est la difference entre les CID 2004-2006 et apres 2006?)
4) mettre a jour le MK4 pour lui indiquer que c est un ecran couleur
- Chez BMW (avec le DIs plus)
- et/ou avec le NavCoder et le module USB qui va avec
Il faut donc "ouvrir" le X3 pour sortir le CID gps business, l ecran et passer le cable retrofit de la console de bords, vers le coffre, en passant par le cote gauche de lauto.
pesonnellement j en suis au meme point.
install ok,
allerz chez BMW pour rencoder le MK4 (theoriquement fait - 120 euros la manip quand meme)
Le check de l ordinateur dit que tout fonctionne bien... mais, toujours pas de signal video a l ecran... ce dernier reste noir... :( :( :(
j'attends le Navcoder avec le dongle USB et je vais essayer de flasher le MK4 pour y ajouter l OS V32.
je vous tiens au jus.
creatom
necroced a écrit :
bonjour
merci d avance
le cable du retrofit se monte en "serie" avec le faisceau existant. les prises "rondes" viennent en fait se monter sous la console de gestion due la Clim. il y a une prise de la meme forme que l on doit debrancher, et on monte le cable retrofit en serie avec ce cable. Au niveau du CID. le cable qui va a l autoradio est deja en place, c est par contre, le cable d alimentation du module GPS qui est sous forme de 2 cosses avec une prise, a remplacer sur la connection principale a l arriere du CID.
ciao
Creatom
n
necroced
pas de son
apres bien des periples mon gps et enfin installe tout fonctionne bien sauf un petit soucis je n ai pas les sons du guidage quelqu un peut m aider?
merci
Tu as bien vérifié que le son de navigation n'est pas coupé ?
