[Trouvé] A la recherche de mon futur X5 e53 V8
N31M4D
Voiture : e36 cabrio, e30 cabrio, e36 compact, e53
Re: A la recherche de mon futur X5 e53 V8
Message par N31M4D »
On le récupère jeudi-soir. Image
///N31M4D's LIFE$TYLE
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Tu devrais cacher les plaques... :study:
N31M4D
A cause des doublettes ?
bilon69
Exact :accord:
N31M4D
J'ai appelé le vendeur pour confirmer le rdv de jeudi.
Il a passé le CT aujourd'hui et le seul point qui en sort c'est "défaut étanchéité moteur".
Je n'ai rien vu quand j'étais sur place, mais avec cette histoire de tâche sur la première photo, je me mets à avoir des craintes.
Il y a la garantie de 3 mois au cas où, mais le fait que cela soit noté sur le CT ne me prive-t-il pas de recours auprès du vendeur pro ?
X3dsr
Message par X3dsr »
Mwouais… sans doute le contrôleur qui note que l'ensemble moteur/boite est un peu gras.
genre joint de couvre culasses (au pluriel svp!)
Pas forcément choquant ni gravissime, à ce kilométrage et cette âge.
S'il se vide de son sang en 200 bornes => vice caché, vente annulée.
Jusqu'à 1 l d'huile au 1000 km => "acceptable" au titre de la "jurisprudence", mais moins satisfaisant.
du BBKK...
N31M4D
Merci pour ta réponse assez précise.
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Message par Lor@n »
T'es tu penché sous le véhicule? car pour voir un défaut d'étanchéité avec les carter plastique, faut quand même que ça ait coulé. Lorsque tu as été voir le véhicule, as tu remarqué des taches au sol sur le goudron près de son lieu de stationnement?
C'est un peu délicat de se poser des question avant même que l'achat soit réalisé.
Ce n'est peut être rien, mais si c'est quelques chose, cela peut vite coûter très cher sur ce genre de motorisation.
yukafranck
Message par yukafranck »
+1
C est le joint du cache culbuteurs qui est a changer.
Courant sur le M62..
@++ FRANCK
marind'eaudouce
Voiture : bmw x5 e53
Message par marind'eaudouce »
soit certain de l'origine de la fuite car on te dit que c'est le joint untel sans avoir vu le véhicule...
certaines fuite peuvent être banales mais d'autres plus problématiques.
lors de mes recherches pour mon x5 j'en ai vu un qui avait le même problème d'étanchéité
j'ai donc cherché l'origine et c'était le jointde carter d'huile qui était fuyard doublé d'une fuite de crémaillère de direction... :affraid:
et il y a plein d'autres endroit d'ou la fuite peut provenir mais je suis peut être trop inquiet :roll:
N31M4D
Plusieurs personnes me disent que c'est très courant d'avoir ce genre de défaut de noté sur un CT.
A partir du moment où le contrôleur voit de l'huile sur le bloc ou autour il est obligé de notifier "Défaut d'étanchéité".
J'ai récupéré le CT (le vendeur semble pro et de bonne foi)
Je vais tenter un appel au centre du CT.
Desfois que...
N31M4D
Appel passé.
Je suis plus que rassuré.
Le contrôleur m'a dit qu'il avait vraiment fait du zèle à ce niveau là, car c'est vraiment minime.
Mais il m'a dit qu'il était beaucoup plus "sévère" et pointilleux quand il s'agissait d'un CT pour vente.
Pour lui, le véhicule est propre et il n'y a aucun problème.
"Vous pouvez y aller, c'est un très bon véhicule" pour le citer.
Il m'a également dit ne pas avoir eu une seule goutte sur le sol de l'atelier.
Le "gras" se situe du côté droit (passager) sous le moteur.
Mais une plaque métallique empêche de bien définir avec précision le suintement.
Il m'a également dit que ce revendeur était une personne sérieuse.
Il ne me semblait pas du tout de mèche avec lui.
h
herve45
Voiture : G30 540I
Message par herve45 »
Ouf ça rassure quand même d'avoir ces infos.
Y a plus qu'a..... :Top: 8)
N31M4D
Après un tel coup de panique, je suis aux anges.
Jeudi-soir, il sera mien.
N31M4D
Chèque de banque récupéré.
Véhicule assuré.
Vivement demain.
Et vendredi matin, Inspection 2 chez BMW Chamaraud (Paray-le-Monial).
X3dsr
Message par X3dsr »
euhhhhhhhhh….
Tu as checké un peu le devis pour une inspection sur un V8 essence ?
du BBKK...
N31M4D
Mon garagiste habituel (Chamaraud) me fait moins cher que les tarifs de base affichés :
N31M4D
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Message par Vinz e34 »
Félicitation! Très belle auto :Top:
N31M4D
Merci.
Il vient de sortir d'inspection 2.
Comme certains membres le pensaient, il y a bien les 2 joints de caches culbuteurs à remplacer.
C'est de là d'où vient le "défaut d'étanchéité moteur" noté au CT.
