Je vais réfléchir a un autre endroit pour positionner le coyote car la je trouve pas ça agréable avec l'affichage tete haute trop d'écran dans le champ de vision...
En plus moi au final je ne regarde jamais le coyote j'écoute juste les avertissement sonore.
Donc a voir des que j'ai 5min je me pencherais sur le problèmes si quelqu'un a une idée je suis preneur
bonjour
Sans vouloir être désobligeant, ta connexion avec un domino sur le (+) et un fil torsadé sur le (-) de la prise allume cigare fait vraiment pitié.
Risquer de mettre le feu dans une voiture à 70 000 €, sans jeux de mots tu joues avec le feu et sans parler de ton assurance...
Prends plutôt la solution de TOM, elle est beaucoup plus sécurisée.
Non, le coyote S fonctionne aussi bien sur un coin du tableau de bord, il n'y a pas de problème avec la caméra. Pour ma part après un mois de coyote S, j'ai repris l'ancien car je trouve cela moche sur le pare brise ou sur la planche de bord. Je suis retourné vers un coyote classique attaché à une grille d'aération.
Un ami, a fixé lui son coyote classique à gauche du rétro intérieur collé sur le dessus du pare-brise, pas mal comme emplacement et la connection avait été faite très proprement par son cc.
Je ne supporter pas le coyote avec le HUB donc j'ai chercher...chercher... pour au final le mettre là ! c'est pas le top mais attendant faute de mieux...
Sachant que j'utilise le coyote seulement par le son et valide ou pas les infos mais je ne regarde jamais l'écran!
La méthode fixation du double face 3M super résistant d'extérieur après a voir si ça va tenir car la surface n'est ni lisse ni plat!
Concernant l'installation électrique pour le coyote pourrai tu me dire ou se site la boîte a fusible a l'intérieur?
L'idée pour moi étant d'éviter le faisceau électrique de la voiture pour m'éviter des pb de garantie.
Je pensai donc partir depuis la boîte a fusible avec un fusible voleur (sur l'emplacement de allume cigare) puis ensuite un transfo du même que celui monter précédemment.
je l'ai mis là et c'est parfait pour moi; il n'est pas dans mon champ de vision mais facilement consultable sans détourner son attention de la route, facilement accessible pour déclarer ou confirmer (c'est aussi le jeu de la communauté coyote) et il est branché sur l'allume cigare de la planche de bord. Cet emplacement fonctionne aussi pour ceux qui veulent utiliser la fonction caméra
