Changement inserts décoratifs
yukafranck
Re: Changement inserts décoratifs
Message par yukafranck »
Gamebreaker a écrit :
J'ai trouvé les meilleurs tarifs sur les sites anglais, voir avec Yukafranck où il a pris les siens.
moi je l ai acheté ICI
franck
@++ FRANCK
Tacosse
Voiture : Cayenne Turbo 2008
Message par Tacosse »
Merci pour vos infos.
Tous les liens que je trouve sont avec effet carbone, j'aurais aimé noir sans cet effet.
J'ai trouvé des revendeurs, mais ils sont majoritairement orienter pro et veulent me le vendre par 5m sur laize de 122...
Je vais continuer à me renseigner.
BOn dimanche
W
Whiplash
Message par Whiplash »
Très interessant ce sujet, j'ai un interieur cuir marron chocolat dans le X3 mais des inserts bois que je deteste, je recouvrerai bien mais avec quelle teinte...?
Tacosse
Ici tu as plusieurs colori à base effet carbone.
Gamebreaker
Voiture : BMW F11 535xd pack M
Message par Gamebreaker »
Le lien indiqué par yuka est bien positionné côté prix (mieux que mes sites anglais).
Voici un lien vers toutes les finitions/teintes possibles avec ce système :
http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal ... cSelector/
A voir avec les modo si le lien est OK ! ;)
A+
W
Whiplash
Merci à vous, il y a du choix !
miguelin
Message par miguelin »
je suis nouveau et bientôt je vais acquérir un X5 e53 mais ce qui me bloquait c'était les inserts noyer mais vu ce que certains ont réalisé comme bon boulot je pensais donc le faire si ne trouvais pas une X5 avec insert alu. Mais mon soucis sera au niveau du démontage des différents inserts pour ne pas les casser. si quelqu'un pouvait m'éclairer sur la marche à suivre, merci d'avance à tous
c
cashmere
Message par cashmere »
pour ton info ils sont tous clipser a part la console central qu il faut démonter bon courrage pour la suite ;)
miguelin
Merci Cashmere :-) ca va m aider un peu plus :-) faut juste faire attention aux clips et au pire ben si j en casse un je le changerai :-)
RIRI
Message par RIRI »
Alors, est ce que quelqu'un à réalisé la pose du film carbone sur ces inserts ? Quelques photos auraient été les bienvenues... :pictures:
redgie
Message par redgie »
Allez hop un ptit déterrage de post :accord:
je voudrais démonter mes inserts "console central etc etc ...." pour pose de film carbone ,plus haut, j'ai vu que c'était clipser pouvez-vous m'en dire plus .. quel techniques pour ne pas les casser portes,console central, tableau de bord merki :D
yukafranck
salut
pour les insertsICI ICI ICI
pour la console,une copie de message que j envoi a d autres membres
e plus dur c est la console centrale,j ai commencé a enlever les caches moquettés du bas de la console defait les vis,puis niveaux porte gobelet arriere il y des vis caché derriere celui ci pas evident a trouvr elles sont 3 de chaque coté,il faut enlever le porte gobelet pour les voir ,au niveau de l accoudoir il a des vis aussi sous le cache
la console se retire vers les sieges arrieres et attention a tout les fils branchés dessus..
pas evident d expliquer comme ca car c est vraiment la galere la 1ere fois..compte 1.5heures..
apres sur la console pour enlever l insert il te faut du torx ca c est le plus facile...
pour le levier de vitesse il faut enlever le petit poussoir (celui qu on appuie dessus pour passer les vitesses) et il s enleve par le haut il me semble
les inserts du tableau de bort + porte c est juste clipsé avec un petit tournevis tu fais levier..
pour le volant,il faut inserer un tournevis derriere celui-ci il y a 2 petits trous ,,il faut mettre le tournevis parrallele a celui ci en appuyant doucement au bout il y a un ressort,ca enleve l airbag et la tu peux demonter l insert pas evident aussi
j avais trouver la methode sur 6enligne .net regarde dessus...
voila en gros
desolé si je ne suis pas trop clair dans les explications ...
en tout cas bon courage et prends ton temps pour le faire!
@++ FRANCK
redgie
merci yukafranck Image j'ai je pense tout ce qu'il faut pour attaquer ,quand j'aurais fini ,je mettrais des Image
yukafranck
pas de probleme..
pense a avoir un bon cutter et de la glue,4 mains,et un seche cheveux ou un decapeur thermique...
bon courage le resultat en vaut le coup...
@++ FRANCK
Tacosse
Volontier les photos, avec ton vis sur les difficultés rencontrées.
Je pense le faire après cet été, car pour le moment le temps me manque.
Après le changement de la calandre (photos dès que j'ai retrouvé ma boite à vitesse) et la peinture neuve, insert carbone et rénovation de mes sièges.
A
Ag007
Message par Ag007 »
Magnifique travail les inserts en carbonne !!
Moi je les ai en alu, ça me va très bien :D
redgie
Ce soir j'ai décidé de m'attaquer a mon intérieur , j'ai commencé tout doucement et ça avance !! 2,3 pièces par jour après le boulot ,je pense que vendredi se sera fini et samedi je fais teintée mes vitres ..... yessssss
:Top: Image
:Top: Image
par contre si quelqu'un a des photos pour "comment démonter la console centrale " je prends
h
huricanne
Voiture : BMW X5 E53 Finiton LUXE 2002
Message par huricanne »
Tuto qui date un peu mais je me lance dans la mis en place de ce film 3M carbone, mais je ne sais toujours pas comment démonter la console centrale...
Quelqu'un aurait-il une idée svp?
Merci.
h
huricanne
J'ai installer du film carbone 3D, j'ai tenté de le vernir, mais celui ci a carrément annulé l' effet carbone....
Certains d 'entre vous ont peut être déjà utilisé un vernis qui a un bon rendu?
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Le film "effet carbone" ne se vernit pas ... :idea:
