Annuler défaut après avoir débranché la batterie sans valise
Re: Annuler défaut après avoir débranché la batterie sans valise
C'était une option que l'avais sur mon E83 et j'avais changé la batterie sans aucun problème
Stephx3
Voiture : BMW X3 e83 3.0 d
Message par Stephx3 »
Peut être en est il équipé ? Je sais que c'est un boîtier électronique qui gère un moteur électrique sur la direction ( à ne pas confondre avec " direction active"). Si il n'a pas débrancher la batterie en commençant par le - , cela pourrait avoir une incidence ?
Non même si il faut "toujours" débrancher le moins en premier, c'est sans conséquence. Dans mon cas changement de batterie de ma E83 et aucun défaut dès que l'auto à eu un peu roulé.
creatom
Message par creatom »
a mon avis c'est le capteur d'angle de braquage qui est a changer, ca affiche le meme voyant de defaut que la transmission il me semble
un diag chez Beheme et ca devrait confirmer la source du soucis
F
FRED974
Voiture : BMW X3 3.D
Message par FRED974 »
Quelqu'un c'est pourquoi ma bmw x3 3.0 d E83 quand je la démarre elle tiens 10 secondes et s'éteint . Merci pour vos réponses
F
Fritzele
Voiture : BMW X5
Message par Fritzele »
Plusieurs années après, encore un grand merci à Gatouille pour son excellente "astuce" qui a fonctionné sur mon X5 E70 :Top: :Top:
Après avoir débranché la batterie quelques heures, la voiture affichait de nombreux défauts (problèmes direction active, 4X4, DSC, point d'exclamation etc).
Moteur en marche, en tournant à fond le volant à gauche (maintenir quelques secondes) puis à droite (maintenir quelques secondes), plusieurs fois, je suis revenu au centre, et ai coupé le moteur.
Après redémarrage, tout est rentré dans l'ordre. Tous les voyants ont disparu ! :D :Merci:
A priori le fait de débrancher la batterie désactive la direction active et cette procédure permet de la recalibrer.
