Le risque est faible, pour ne pas dire inexistant, car il n'y a qu'un connecteur à coté de l'electrovanne et au dos du feu arriere.
Pour le test, met en route le moteur, puis débranche le connecteur : tu vas entendre un : "Pchhhht" (depression) puis un "Clong " (clapet qui s'ouvre).
je vais faire l'acquisition d'un bmw x3 177 cv de 2008 en finition luxe boite auto et je voulais savoir si je pouvais rajouter en accessoires des marches pieds alu et si oui il faut compter combien ?
Bonjour à tous, je souhaite monter des marche-pieds sur mon X3, j'ai les tarifs etc... je cherche juste des infos pour pouvoir les monter moi-même. Merci pour votre aide
Pour l'échappement, plutot que de débrancher la durite sous la voiture débranche la prise de l'électrovanne dans le coffre, sous le cache à gauche, c'est plus simple à remettre.
J'ai fait cette manip ce matin même... C'est très simple, très peu de risques d'erreur. Et le résultat me semble assez significatif... Bruit du L6 encore plus joli !!! Merci Tom ! Concernant les marchepieds, je pensais la manip plus compliqué que cela... Je pense que je vais me décider prochainement !...
Bonjour, il existe une altérnative qui donne un super rendu à moindre prix, des marches pieds en acier inoxydable qui prend soin de vos bas de pantalon !!!
j'ai trouvé sur ebay :
Edit modérateur : Cette annonce Ebay ne serait pas la tienne par hasard ? Tom- X3
En plus il y a une belle plaque de coffre avec gravé en gros "X3"
Rien à voir avec les pièces BMW qui sont bien plus large et qui de se fait donne un aspect plus trappu à la voiture, la c'est un autocollant en alu à 230 euros...
