X3 2.0D 150cv - Toit ouvrant panoramique - pb d'ouverture et tuto de résolution
Re: X3 2.0D 150cv - Toit ouvrant panoramique - pb d'ouverture et tuto de résolution
Cela fait plaisir d'avoir de bons mécanos sur ce forum...
domdu34270 a écrit :
J'ai pu me procuré cette pièce vendue au détail chez bmw dans (un lot de plusieurs pièce du mécanisme du toit vendue 240,00 euros au passage ....) .
:affraid: Ils vendent la pièces qui pose problème mais si un client pigeon se pointe ils changent tout le TOP pour 3000€ :face:
Ce doit être une forme de joie pour le service comptabilité de la concession :suspect:
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
piece défectueuse
Message par domdu34270 »
hello,
Le soucis s'est que cette pièce défectueuse est très difficile à changer, pour
bricoleur averti.
SteevX
Message par SteevX »
SUPER !!!!
Félicitations pour ton tuto très clair !!!!
Tu vas en faire des heureux avec ça...
Merci et encore bravo !!
SteevX
finger
Message par finger »
hello,
bricoleur averti.
Ok, bon je vais peut-être voir avec un collègue mécano, ça évitera les conneries !! :twisted: :twisted:
ptitbaud27
Voiture : X1 U11 25E 2023
store du petit toit
Message par ptitbaud27 »
slt
super l'astuce ! mais moi le problème c'est le petit store ar qui se ferme plus j'ai un câble qui a sauté coté droit ,mais je ne vois pas d' ou il a pu sauter ou alors une pièce de pt ? je l'ai fermé a la main il glisse tout seul !
a plus.
steve49
Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Message par steve49 »
merci pour ce Tuto, cela m'as permis de fermer mon petit toit rester entrebaillé. J'ai reculer les galet en forme de triangle comme indiqué. :Top:
maintenant j'attend qu''il fasse un peu + chaud pour effectuer la réparation.
Une question me vient tout de même concernant l'utilitée de couper le fil blanc si c'est pour le raccorder de nouveau ensuite ??? Ne devrait on pas enlever le fusible ou même le connecteur de l'interupteur??
merci encore
d
domdu34270
toit ouvrant
enlever le fil blanc sert à neutraliser le toit ouvrant mais pas le rideau d'ocultation mais tu as raison si on enleve le bouton ou le fusible on neutralise bien aussi le to
a plus
steve49
merci pour ta reponse, ce matin j'ai ouvert le ciel de toit ça a du même coup ouvert les 2 toits (je découvre son fonctionnement) .
Alors re-belote j'ai fermer le grand à la clé et le petit en repoussant les galets et surtout j'ai couper le fil blanc comme ça je n'ouvre plus que le ciel de toit.... :roll:
Je ferai la manip au début des beaux jours
merci A+
c
ced75
Message par ced75 »
cela pose t il un problème de couper le petit triangle sans démonter les toits car lorsque l'on ouvre au maximum le toit ouvrant, on a accès à cette partie.
merci.
d
domdu34270
merci.
salut,
Non pas de problème il faut juste avoir à mon avis une dremel ou similaire pour découper correctement le
triangle
attention au rail derrière à ne pas l'endommager.
c
ced75
Message par ced75 »
J'ai coupé les 2 triangles comme indiqué sur les photos mais mon toit arrière s’entrebaille toujours et bloque le système.
Je ne comprends pas...il y a autre choses à effectuer?
Aussi, pour re-initialiser le toit, il faut appuyer (comme pour l’entrebailler) ou tirer (comme pour l ouvrir) sur le bouton de commande pendant 30s (clés sur 1 ou 2?)
merci pour votre aide.
d
david77
to hs
Message par david77 »
bonjour à tous
je vient de trouver votre forum et ce tuto pour réparation.
j'ai voulu me lancer dans cette manipe.
mais petit problème lorsque j'ai eu ce problème de to direction chez bmw pour qu'il puisse me le ferme et en même temps il me l'on condamnée(je pensée qu'il avait juste débrancher la prise).
comment puis je le remettre en service maintenant,il ne bouge plus du tout.
merci
Et si tu passais par la case présentation avant de solliciter les membres du forum :Modérateurs:
c
ced75
Message par ced75 »
salut,
quelqu'un aurait des infos concernant mon problème toujours identique même après avoir coupés les 2 triangles? merci...
d
david77
salut
d'après leur tuto les petits toit ne doit plus bouger (fixe).
tu n'arrive pas à voire mécaniquement ce qu'il l'entraine?
ps:je n'est pas encore fait cet manipe car bmw me la condamne électriquement je cherche comment le remettre en marche.
d
david77
salut
suite a mon problème de to plus actif,j'ai vérifier le fusible de la boite a gang il est bon.
il y a un autre fusible ?
merci de vos futur réponse.
toubab
Message par toubab »
david77 a écrit :
de la boite a gang
:D :D Dans mon carnet!!!
Eric
Je croyais qu'ils utilisaient des Tractions et pas des X3 :) :)
d
david77
dans le carnet ?
