BMW E46 330I
Bmw330
Voiture : Bmw e46 330i
Re: BMW E46 330I
Message par Bmw330 »
En effet j'adore la phase 1 pour ça. Elle a une ligne simple et douce, je suis pas fan de la phase 2 je trouve la face avant vide, pour les coupés phase 1 j'accroche pas non je trouve les deux bizarre,.
Bmw330
Re: BMW E46 330I
Salut !
Quelques nouvelles.
Commande du vase d'expansion, pompe à eau et des courroies d'accessoires.
Ça doit arriver milieu de semaine prochaine.
À plus
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Re: BMW E46 330I
Tes durites sont en bon état ? Quand j'ai changé pompe à eau+vase+courroies, j'en ai profité pour faire les durites car en regardant bien, j'ai vu qu'elles dataient de 1998 :affraid:
Bmw330
Re: BMW E46 330I
Les durites sont en bon états, elles ont étés changées en 2007 d'après les factures.
Dernière modification par Bmw330 le 14 sept. 2017, 21:08, modifié 1 fois.
Bmw330
Re: BMW E46 330I
Bonjour. :)
Vendredi, j'ai eu droit au remplacement de ma pompe a eau, du mon vase d'expansion, ainsi qu'une purge.
Les deux courroies seront replacées cette semaine, le magasin a du les commandées.
Mon propriétaires avait raison j'avais une fuite a la pompe, et une fuite a la thermo soudure du bocal. :)
Opération faite en 2h30 en garage.
Sinon en rentrant a la maison, il surveille mon niveau d'eau, et surprise toujours une fuite en haut du bocal, il pense donc au bouchon qui ne serait plus étanche, il m'en colle un nouveau, il pense aussi a la durite supérieur qui ne serait faiblarde au niveau du joint. :shock:
On regardera ça lors du changement des courroies.
Sinon, il souhaite me mettre des feux de jours, tout en conservant mes veilleuses intact, et il est pas fan des Angels eyes, que lui conseillez vous, il existe des boitiers apparemment.
Quelques photos des pièces changées.
Coût des pièces.
Bocal Febi: 55.97€ chez AD remise 20%
Pompe a eau: 63.52 chez AD remise 30%
A plus. :)
IsidoreLeGros
Re: BMW E46 330I
Message par IsidoreLeGros »
Marrant, ça me parle : moi aussi j'ai remplacé mon vase d'expansion cette semaine, ainsi que le bouchon.
Motif : mon vase a littéralement explosé sur la route (j'ai entendu une détonation), vidant le circuit de refroidissement de tout son contenu avec une belle fumée blanche. :shock:
J'ai fait la réparation moi-même en 1h30 en pleine rue, après être allé chercher mes chandelles et mes outils chez moi, du LDR, et un nouveau vase d'expansion chez BMW. (95 EUR ! Ils ne s'embêtent pas, chez BMW ! :pale: )
Dernière modification par IsidoreLeGros le 11 sept. 2017, 01:29, modifié 1 fois.
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
IsidoreLeGros
Re: BMW E46 330I
Sinon, en ce qui concerne les feux de jour, il existe chez BMW un kit feux de jour à led qui ne consiste pas en des Angel Eyes :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=03_2251
Il faut faire des recherches avec les numéros de série du kit, par exemple sur eBay en saisissant "BMW <n° de pièce>".
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Bmw330
Re: BMW E46 330I
Bonsoir. :)
Malgré le changement du vase d'expansion, j'avais toujours une fuite au dessus, j'ai donc changé la durite et en effet elle était fatiguée. :shock:
Ca a prit 15 min, le plus long étant la purge malgré que ce soit une purge automatique. :D
J'ai aussi changé courroie de clim et accessoire celle de clim aurait pu encore faire mais celle de d'alternateur était plus que cuite. ;)
Prix des pièces.
-Durite de radiateur: 32.23€ chez AD
-Courroie 5PK: 15.34€ avec remise de 35% chez Laurent.
-Courroie 6PK: 19.50€ avec remise de 35% chez Laurent.
Environ 300€ au total pour ces petites bricoles.
Isidore: Ok je me renseignerais chez BMW pour ce kit de feux a led.
A bientôt.
Bmw330
Re: BMW E46 330I
Bonjour.
Eh bien, j'attire pas les foules pas une seule réponse, alors quand on me dit qu'il faut parlé de ma voiture pour rien avoir... bref, je continu mon monologue.
J'ai commencé a nettoyé le cuir avant que la pluie ne s'invite.
Nettoyage à l'ammoniaque diluée et passage d'une huile de nourriture ensuite.
En l'état, gras et sec.
Après passage à l'ammoniaque.
[url=https://www.ma-bmw.com]Image
Huile de nourriture.
Une fois fini.
Le flacon d'huile utilisé.
Et le tout sous bonne garde.
Salut.
Re: BMW E46 330I
Elle va être neuve à ce rythme là :Top:
Tu ma bichon bien ta titine 8)
Bmw330
Re: BMW E46 330I
J'ai mis 4 bouchons dans 5 litres de flotte.
beuhbeuh
Voiture : BMW 320i E46
Re: BMW E46 330I
Message par beuhbeuh »
Très jolie ta E46, en plus un bourguignon aussi ;)
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Re: BMW E46 330I
Message par chelloisangles »
Je me suis régalé en découvrant ce Topic :Top: :Top:
Bonne continuation , et prends bien soin de ta belle ! :coucou:
Re: BMW E46 330I
:Top: intéressant cette dilution d'ammoniac ;) je ne sais si j'aurais osé sur le cuir, maintenant je sais :cheers:
IsidoreLeGros
Re: BMW E46 330I
Tu peux aussi essayer l'acide chlorhydrique : tu vas voir, ça déchire ! :lol:
(ne le faites pas, évidemment !)
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Bmw330
Re: BMW E46 330I
Merci pour vos messages !
Bmw330
Re: BMW E46 330I
J'ai un petit problème par moment.
J'ai le voyant avec le triangle qui s'allume, celui de l'abs des disques de freins et dû freins à main en orange également.
C'est n'est pas permanent par moment il s'allume des fois non.
Quand il s'ont la j'ai plus de mal à faire démarrer le moteur.
L'autre jour elle m'a fait une micro coupure et ces voyants ont disparus .
Une idée du problème car rien à la valise .
Re: BMW E46 330I
T'as vérifier ton niveau de liquide freins :?:
Bmw330
Re: BMW E46 330I
Absolument pas. J'y regarderais ce soir. :)
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: BMW E46 330I
Message par bilon69 »
J’aurais dit plutôt signe de faiblesse de la batterie.
