Petit coup de jeune sur le E53
HMA
Voiture : ex BMW X5 E70
Re: Petit coup de jeune sur le E53
Message par HMA »
Steph a écrit :
Je l'avais fait sur la e70, puis j'ai remis en ampoules d'origine quand elle est partie.
C'est beaucoup plus "blanc" et surtout ça choque moins avec les xénons allumés, par contre je trouvais moins puissant que d'origine.
Si ça tente certains, à 25€ la paire + port ça vous va ?
(pour captain et les "anciens", jpeux même vous les envoyer pour essayer, et vous les payez si ça vous voulez les garder ;) )
Pour ceux qui en commandent, vérifiez bien le type de connecteur dans votre optique.
Ça m'intéresse. C'est simple a changer, car j'ai deux mains gauches (et je suis droitier) ? Et le 'type de connecteur' on voit ca comment ?
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
pas encore recu le colis mais ca devrait etre fait dans la semaine avec photos et details
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Ouvrir le capot, ouvrir le cabochon intérieur de l'optique (1/4 de tour au gauche) la plus proche du centre (de mémoire), sortir l'ampoule des "angel-eyes" (toujours 1/4 de tour à gauche), déplier le cable et débrancher le connecteur puis refaire la démarche inverse en passant gentiment le boitier "transfo" dans l'optique avant de refermer le cabochon.
Jte fais une photo des Led avec leur mini-transfo et le connecteur BMW et si ça te va jte les expédie pour essayer.
(je te fais confiance pour me les régler ensuite si tu veux les conserver) ;)
HMA
Message par HMA »
Je devrais y arriver. A confirmer avec la photo.
A suivre
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Les phares adaptables sont pas très heureux.
Il existe des kits "angel-eyes" pour les optiques de 2002, mais c'est pas mal de boulot (il faut démonter les optiques, les ouvrir en ramolissant le joint d'étanchéité au four, passer les anneaux et leur alim, puis re-sceller le tout au mastic-colle.
Si tu es intéressé, tu peux farfouiller par là :
http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... embly.html
HMA voici 2 clichés des éléments :
Vérifie si tes connecteurs correspondent, j'avais emballé les "transfo" dans de le mousse pour éviter qu'ils se baladent au fond des optiques, c'est évidemment amovible.
Ce sont des modèles "extra white", donc sans reflet bleuté.
Si tu veux essayer, passe une adresse en MP et je t'envoie ça rapidement. ;)
HMA
Message par HMA »
Ok, je vérifie et je te dis.
pg30
Voiture : bmw X3 35D F25 et Ford Mustang Mach one 1969
Message par pg30 »
salut steph, j'aimerais bien en commander ;Quelle est la marche à suivre?
@+ PG 30
Salut, pas mal cette modification, comme tu le dis ca modernise bien la voiture.
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
@+ PG 30
Tu peux en acheter en neuf sur les sites ricains habituels (Xoutpost.com, Bimmerworld.com, etc...)
ou sur ebay (mais là ça tient de la loterie question qualité).
Vérifie bien que les connecteurs soient adaptés, et que les montages comportent des joints d'étanchéité (oranges sur les photos) sur des fixations 1/4 de tour pour optiques BMW.
Si HMA ne les veut pas, jte vendrai les miens.
HMA
Message par HMA »
J'ai vérifié, c'est bien les mêmes connecteurs.
Je te donne mon adresse par mp.
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
J'ai recu mon colis ce jour.
dedans il y a ca :
soit 2 ampoules H8
dans le compartiment, ouvrir la trappe qui cache les ampoules, saisir le culot orange, tourner, ca vient tout seul
voici la H8 d'origine. il suffit de débrancher celle-ci et brancher la nouvelle
RESULTAT EN 3 MINUTES CHRONO
maintenant, sont-elles vraiment moins lumineuses que celle d'origine ? j'en doute.
et je trouve que c'est tout de meme mieux que le orange.
et en plus, aucun message sur l ODB
Ridge
Voiture : BMW X5 E53 3.0D
Message par Ridge »
J'ai reçu mon colis hier pour moi, je confirme montage en 3mn.
Par contre je suis très mitigé sur le résultat (rien à voir avec la photo du site), de jour en plein soleil on ne voie pas qu'ils sont allumé...car ils sont blanc et je pense vraiment pas assez puissant. A la nuit tombante on commence les voir.
Je pense que je vais remettre les ampoules d'origine et modifier les Led en les remplaçant par des plus puissante pour essai. Je vous tiendrais au courant.
HMA
Message par HMA »
Le colis de Steph est arrivé aujourd'hui chez moi (merci Steph), mais je ne suis pas là pour monter ces angel eyes blancs, étant à Paris pour le Mondial (et un petit peu pour le boulot aussi :D ).
Comme je ne rentre à Grenoble que vendredi aprème et qu'aussitôt je repars sur la côte faire de la plongée sous-marine, je ne sais pas quand je vais avoir le temps de les monter.
Je vous tiens au courant, avec photos.
HMA
Message par HMA »
Ben voui, le Mondial et son prolongement rassemblo-Mailloto-Concordo-Lafayettien (ça allait sans dire pour moi).
Non, à part ça je ne vois rien d'autre (d'avouable en tout cas).
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Ce n'est pas important, prend le temps de les installer, je ne suis pas aux pièces... ;)
HMA
Message par HMA »
Bon, finalement j'ai trouvé 5 minutes pour installer les leds de Steph, voilà ce que ça donne avant-après :
Ca me plaît. :)
Merci Steph, et tu ne m'as pas donné le montant du port pour que je te fasse le chèque.
pg30
Message par pg30 »
commandé sur ebay .... à suivre
@+ PG30
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
captain cook a écrit :
:) Oxtow, :)
un nouveau ?
Je serais bien aller voir Hervé pour lui monter ces ampoules vu qu'il a a deux mains gauches dirait-on (sauf pour ouvrir les huitres) mais vu son quartier .. je m'abstiens.
Effectivement cher Captain, pas de transfo sur les miennes. exactement le meme connecteur de celui d'origine et pas de message sur ODB.
HMA
Message par HMA »
Bon, pour vos leds, ça doit se monter aussi sur la mienne.
Celles que j'ai achetées à Steph se montent sur les véhicules suivants :
Et aussi les E70 puisque je les ai montées sur le mien.
maxtoshi
Message par maxtoshi »
Après quelques recherches, on trouve 2 marques:
Rdash ( celle cité dans ce topic)
Mtec V2
A priori, les MTec V2 ont l'avantage d'etre plus lumineuse le jour ;)
Cependant elles sont presque 2x plus cher ! ( environ 75€)
En ce qui me concerne:
je viens de commander les Mtec ici:
http://cgi.ebay.fr/MTEC-V2-1-LED-ANGEL- ... 335ed40467
Petite video qui illustre les Rdash de jour, c'est pas mal mais peu mieux faire :roll:
Autre lien qui compare le RDash et le MTEC sur une E60 (c'est pour le Captain :lol: )
http://forums.5series.net/topic/84849-m ... he-market/
J'ai pas mal surfé sur les forums US et les differents avis m'ont decidé à trancher :P
Je vous ferais des photos en plein jour dès que je les recois ;)
pour finir une petite photo MTEC vs Rdash ;)
