Problème Tremblement F12 2011 650i
BMW 6xx troisième génération 2011 à 2017
Mimilou
Voiture : BMW M550d G31
Re: Problème Tremblement F12 2011 650i
Message par Mimilou »
Je sais que c’est plus facile à dire qu’à Faire, mais si tu peux avoir l’occasion de faire un essai de ton véhicule avec 4 autres roues complètes (jantes + pneus), cela te permettrai soit de trouver soit d’écarter définitivement cette hypothèse.
C’est comme cela que nous avions fait avec mon concess’
banal
Voiture : BMW 650i F12 06/2011
Message par banal »
drhouse92 a écrit : 30 août 2018, 06:13
Voila après plusieurs mois de garage j'ai récupéré mon véhicule, j'avais un tremblement et un sautillement quand je roulais peut importe la vitesse.
Bonjour drhouse92,
si tu es toujours actif sur le forum je crois pouvoir t'aider car j'ai eu les mêmes soucis. réponds moi...
Dernière modification par Thomas le 05 janv. 2019, 17:42, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile supprimée
d
drhouse92
Voiture : BMW F12 650i 2011
Message par drhouse92 »
Bonjour Banal,
Je t’en prie fais nous partager ton expérience.
Merci.
banal
Message par banal »
As tu toujours le soucis aujourd'hui ou l'as tu résolu ? Est-ce que la voiture vibre uniquement en roulant ? Ou si tu monte dans les tours à l'arrêt le problème se pose aussi ?
d
drhouse92
J’ai toujours le Souci, c’est en roulant, jusque 115-120 dans le volant et après ça se transmet plus dans la caisse.
Il y a une foule de pièces neuves qui ont été montés sans résoudre ni améliorés l’expérience de conduite.
Il est vrai que depuis un mois maintenant j’ai un tremblement plutôt moteur à l’arrêt au ralenti et le garage me dit qu’il n’y aucun souci électronique ni mécanique et qu’ils ont explorés toutes les pistes pour les deux soucis.
Après si je monte dans les tours à l’arrêt je n’ai pas de tremblement.
Voilà si tu as des idées je suis preneur.
banal
Message par banal »
Ma voiture sort du garage, je pense que ton problème vient des injecteurs hélas. Il faut les faire vérifier par les outils spécifiques que n'ont pas forcément tous le concessionnaires bmw. On a changé mes 8 injecteurs, ça fait mal.... et aujourd'hui ça va mieux.
Et si tu te renseignes un peu comme moi tu verras qu'un rappel de grande ampleur a eu lieu aux États-Unis et au Canada sur notre moteur de premiere génération. Et ce ne sont pas les seuls soucis potentiels. D'ailleurs ta batterie elle fonctionne bien ou dois tu la changer régulièrement ? De même, ajoutes tu souvent de l'huile moteur ?
d
drhouse92
Bonjour Banal,
Ta voiture tremblait uniquement à l’arrêt ou en roulant aussi ?
Cela t’a couté combien et ils ont réalisés quel travaux exactement ?
Moi c’est une vibration dans le volant et dans la caisse à partir de 50km/h qui devient de plus en plus fort et qui disparaît vers les 160 / 170 km/h.
Pas de souci d’huile car en général un v8 consomme 1l tous les 8000 kms mais si tu roules qu’en ville et selon ton mode de conduite ça peut être tous les 2000 ou 3000 kms surtout quand tu approches la révision.
Pour la batterie non aucun souci.
banal
Message par banal »
Bonjour drhouse,
tant mieux si tu n'as que ce souci là.
effectivement je ne fais pas de grandes distances donc cette consommation d'huile je sais qu'elle est normale
Les vibrations elles étaient plus ou moins continues mais elles sont apparues quand je l'ai sorti de la vidange je ne sais pas pourquoi. elle vibrait vraiment beaucoup les échappements beaucoup et je n'ai pas rouler longtemps avec j'ai tout de suite su que c'était les injecteurs je pense que pour toi c'est pareil. le principal poste de coût a été les injecteurs et la main d'oeuvre pour environ 4500 €. à l'heure actuelle il me reste une petite vibration et on cherche encore à quoi ça peut être dû mais aucun défaut apparent.
