BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement non BMW
martinou34
Re: BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement non BMW
Message par martinou34 »
super, mais c'est une vrai galère mon pauvre...
dès que je trouve la solution, je ne manquerai pas de vous communiquer les infos...
grenox
Message par grenox »
Pouvez-vous, faire une photo de l'arrière du nouveau poste.
J'ai démonter mon poste cette après midi, j'ai exactement le même montage que vous avec cependant une petite prise noir avec 3 plots qui est en attente sur le faisceau, je ne sais pas à quoi elle est destinée.
martinou34
je viens de faire quelques photos pour illustrer mes propos.
étiquette sur le nouveau poste pour la comptabilité avec mon véhicule:
arrière du nouveau poste:
1ère fiche fournie avec le poste:
2ème fiche fournie:
si avec ça on y arrive pas !!!
De mémoire, il y a quelques années quand j'avais installé un adaptateur iPod, j'étais confronté au même problème.
Sur le X5, la radio est sous la roue de secours, il y a un cache à démonter et on a accès à ces différents connecteurs. Il faudrait donc trouver un prolongateur jusque là bas...
Tout la connectique, en particulier les hauts parleurs partent de là...
(bien sous la roue, qu'il faut retirer, et non pas sur le coté gauche vers le lecteur DVD)
sylgr71
Message par sylgr71 »
mais a part les adaptateurs , les fils bleu , vert , jaune , ...... que l on voit derriere , ils vont ou ????
grenox
Salut martinou 34,
N’as tu pas d’autres schémas ou texte avec ton poste, car en regardant les photos et le plan effectivement comme tu l’as dit les prises du schéma ne correspondent pas vraiment à l’implantation du nouveau poste, il y a de anomalies dans l’implantation des prises et aussi dans les codes couleurs (je ne vois pas de fil bicolore sur la photo de ton poste) .
J’ai regardé sur un autoradio normalisé récent (qui n’a pas de vidéo) les connecteurs ISO sont identiques aux 1 et 2 de ton schéma :
- Le connecteur 1 (ISO)celui qui a le détrompeur excentré est dédié à l’alimentation et aux commandes du poste : positif contact, commande antenne, positif permanent, masse, mute pour système téléphonique, rétro- éclairage de nuit etc….selon options du poste
- Le connecteur 2 (ISO)qui a le détrompeur au centre sert exclusivement aux 4 HP
Avec en plus une autre prise non ISO pour piloter un chargeur CD et deux prises RCA .
Ce qui me fait penser que
Les prises 1 et 2 du schéma ont le profil ISO (mais peut-être pas un branchement ISO respecté)
Les prises blanche et bleu du X 5 ne sont pas ISO
Les prises du nouveau poste ne sont pas ISO
Les prises que tu tiens en main sont des adaptateurs pour BMW 17 pins Photo 1 et 40 pins photo 2 voir lien ci-dessous
http://www.carteq-autoradio.fr/cables-a ... e-bmw.html
Sur le X5 Klawal dit que le tuner est sous la roue de secoure c’est certainement pour cela qu’il n’y a pas d’antenne derrière le poste d’origine (idem pour le GPS)
Sur le nouveau poste tout est intégré il faut donc aussi lui amener des antennes radio et GPS en plus de démêler les problèmes de normes et voir les reports de commande au volant.
Sur ces réflexions je continue les investigations, on va finir par la connecter cette chinoiserie
:scratch:
grenox
En cherchant sur le net j'ai trouvé ça. C'est pas BMW ni le même poste, mais le tuto donne une idée du boulot à faire :oops:
http://taxi.forumpro.fr/automobile-f4/m ... t-t995.htm
martinou34
Bon, ce matin j'ai farfouillé dans le coffre arrière sous la roue de secours, et oh surprise, sous un cache à côté de la batterie j'ai trouvé les branchements nécessaires. Effectivement il y a un boitier sur lequel se trouve l'antenne et la fameuse fiche noire qui se connecte à la fiche de mon nouveau poste (dernière image). J'ai donc testé dans mon coffre le poste et à priori tout fonctionne (radio, cd musique, mp3, dvd, film en avi) et en plus c'est pas mal du tout au niveau de la sonorité. quand je l'aurait installé correctement, je testerai le GPS (mais petit manip à faire avant) et le téléphone "bluefoune"... je suis quand assez content de la découverte. reste maintenant à trouver une rallonge qui parte de mon coffre arrière jusqu'à la console centrale et là, apparemment c'est pas gagné...
si quelqu'un sait où trouver cette rallonge, je suis preneur !!!
merci à tous
si j'arrive à mes fins, je ferais un tuto image
merci à tous
A l'époque, on m'avait fourni cette rallonge avec mon kit iPod Dension. Ce n'est bien sur pas la même connectique à l'autre bout, mais sur leur site, il y a plein d'accessoire (dension.fr). Ca vaut le coup de fouiller...
R
Rachid
Remplacement de mon auto radio !
Message par Rachid »
Bonsoir tous le monde,
Voila, je souhaiterais remplacer mon auto-radio.
Que penser vous de ca.
J'attend vos avis et savoir si quelqu'un à déjà monté ce genre d'équipement.
Aujourd'hui j'ai pas de GPS, un simple autoradio en hifi-pro chargueur 6 cd et cd en façade.
R
Rachid
franck38 a écrit :
salut,
moi aussi j aimerai bien ce genre de matos... je sais qu il faut un adaptateur si on veux monter un autoradio classique mais la je sais pas trop.... tu la trouver ou ce model?
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk ... y%3D15nm=6
R
Rachid
J'ai trouvé ca, un gars fait le montage pour 80 €
Klawal avait donc raison, tout se trouve dans le coffre. Il ne te reste plus qu'a trouver la bonne rallonge (ou à la faire toi même), apres il faudra passer tout ca dans la voiture.
martinou34
Oui effectivement, merci à tous pour vos recherches et vos idées, ça m'a beaucoup servi.
je pense avoir trouvé la fameuse rallonge en discutant sur un autre forum. dès que j'ai l'info, je vous tiendrais au courant si vous le voulez. Avec tuto image dès que j'ai tout le matos...
merci encore
R
Rachid
J'attend ce retour pour investir à mon tour. :D
grenox
Apparemment tu tiens le bon bout :D
Effectivement, merci de nous informer sur le résultat définitif, ça va en intéresser quelques uns moi le premier, car quand tu as lancé le post je me renseignais sur ce modèle de combiné
R
Rachid
A prioris DVN 5M Fraka il existe 2 models, je cherche des explications. !!
Et ici
Je l'ai trouvé en vente la http://www.e-techshop.com/index.php?tar ... t_id=32385
Sinon j'ai trouver ca http://www.e-techshop.com/index.php?tar ... t_id=32288
martinou34
c'est exactement ce qu'il me faut !!!
où crois-tu que je peux trouver ça ?
R
Rachid
Encore ca
R
Rachid
Petite vidéo
