casse pont avant
E
Emerald
Voiture : BMW X1
Re: casse pont avant
Message par Emerald »
Je déterre cette discussion puisque j’ai exactement le même problème avec ma X1 (e84).
Est ce que quelqu’un connait un spécialiste pour remplacer les roulements du pont avant sur Lyon et ses environs svp? BMW ne propose que le remplacement du pont complet. Rien que le prix de la pièce vaut 2000eur ttc hors MO !
Merci de votre aide
p
packm
Voiture : BMW X5 e70 3.0d 2008 pack sport
Message par packm »
Salut alors oui chez BMW le pont avec la pose c’est 2800€
Tu trouves un garage pour faire la dépose repose du pont et tu contactes GTHTransmission , il se situe dans le département 40 mais il travaille sur toute la France , pour le pont avant de mon X5 e70 LCI il me demande 610€ avec les frais de port compris ...
Le problème de ces ponts sur nos BMW , c’est que les roulements à l’intérieur sont fins pour favoriser la consommation , mais comme ils sont fins , ils sont fragile , lors de la réfection , GTH Transmission les change par des roulements plus épais ...
Voilà en espérant que ses infos te serviront ...
:accord:
p
packm
Message par packm »
Et pour info , avant de faire quoi que ce soit , GTH Transmission m’a conseillé de vidanger le pont au cas où ...
Alors j’en ai profiter pour faire vidanger la BVA la boîte de transfert et les 2 ponts , chez ZF à chaponnay ( NTTS ) , et du coup il y avait un peu de limaille dans l’huile du pont av ... et ça a confirmé le diagnostic de chez BMW lors du remplacement du demi arbre de transmission av ( rappel )
E
Emerald
Voiture : BMW X1
BOnsoir à tous,
Merci pour vos réponses. J'ai fait la vidange hier et il y a bien de la limaille dans l'huile.
Je vais essayer de trouver un garage qui dépose juste le pont alors.
VOus avez une diée de combien de temps cela peut prendre en tout environ ? (dépose, envoi, réparation, envoi, repose) ?
p
packm
Message par packm »
Salut
si c est démonter rapidement avec l’envoi réfection , retour du pont et le remontage faut compter 1 à 2 semaines , pour la dépose repose faut compter 5 à 6h , tu es d’où exactement ?
E
Emerald
Voiture : BMW X1
OK, merci. Je suis à Caluire dans le nord de Lyon.
Mon soucis, c'est que mon garagiste ne peut pas garder ma voiture chez lui pendant la réparation car cela lui mobiliserai un pont pour rien pendant plusieurs jours.
Il va falloir que je trouve un autre garage ...
p
packm
Message par packm »
Chez Massot pour éviter de bloquer son pont il va la faire par terre , sur chandelle ...
Appelle le , peut être qu’il voudras bien te le faire après le mien , garage Massot à Balan , tu lui dit que tu l’appel de la part du propriétaire du BMW X5 blanc avec le problème de pont ...
biff31
Voiture : E70 xdrive 2013 3.0d 245
Message par biff31 »
packm a écrit : 27 févr. 2020, 18:41
Sans mettre en doute cette info ,je pense fort peu probable que 2 roulements d'un pont engendre ne serait ce qu'un millième de litre au 100 de consommation en plus .
Argument marketing du réparateur peut être ? qu'ils mettent une qualité supérieure je ne dis pas , mais pour mettre plus gros encore faut il qu'il y ai la place . :study:
p
packm
Message par packm »
En tout cas , ce qui est sur , c’est que les roulements des ponts av de nos BMW ont l’air assez fragiles...
E
Emerald
Voiture : BMW X1
Merci à tous pour vos conseils. Je vais essayer d'appeler Massot. J'espère qsue je pourai trainer ma X1 jusqu'à Balan !!!
Pour ma gouverne, Packm, est ce que tu peux me dire combien MAssot t'a facturé pour la dépose/repose ?
Je vous tiens au courant.
Bon WE à tous !
p
packm
Message par packm »
Salut alors des news pour ton pont av , et pour le pont av je pense que c est à cause du jeu qu avait le demi arbre av de transmission que BMW a pris en charge qui me la flinguer ...
E
Emerald
Voiture : BMW X1
C’était bien les roulements du pont av. J’ai réussi à trouver un super garagiste sur Lyon qui a bien voulu réaliser la dépose + repose pendant que la pièce a été envoyée chez GTH transmissions.
Durée totale de l’opération 1 semaine.
La voiture est maintenant en parfait état !
p
packm
Message par packm »
Salut
t as fait ça ou et t en as eu pour combien ?
p
pierrick11
Voiture : BMW F11 3.0XD M Sport
Message par pierrick11 »
Emerald a écrit : 28 mars 2020, 21:53
Bonjour Emerald,
Je suis aussi sur Lyon avec le même problème sur mon X1 E84, peux-tu me dire dans quel garage tu as fait la dépose et repose du pont?
Quel etait le coût de l'opération?
Merci par avance!
Pierrick.
p
packm
Message par packm »
Et pour info , dans mon cas , l arbre de transmission avant , avait du jeu , et il a été pris en charge par BMW car il était en rappel , pour moi c’est ce qui m’a flinguer le pont av ...
