Branchement d'une caméra de recul
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Re: Branchement d'une caméra de recul
Message par insid78 »
Si tu peux remettre l ancien support de l'ampoule à son emplacement
Tu déportes la caméra tout simplement.:D
c est comme cela sur le mien
joce
Voiture : -= BMW X5 3.0i Pack Luxe || VFR 1200 || HD BreakOut =-
Message par joce »
J'ai pas pensé à ça... Bonne idée.
j
jaja60
Voiture : bmw x5 e53
Message par jaja60 »
bonjour Yannick ton tuto est vraiment top, j'ai une question, j'ai monter une camera sa marchait jusqu'as hier
et maintenant écran noir en marche arrière, j'ai changer le relais et la camera , sa fait toujours pareil, a tu une explication a se problème, merci d'avance sa serais sympa car je ne m'en sort pas
w
wiffie33
Voiture : E92
Message par wiffie33 »
Super tuto
Par contre 2 -3 chose que je ne comprend pas au niveau du tuner......
Pour la caméra il faut juste brancher l alim de la caméra sur les feux de recule
Et brancher la prise vidéo et la ça ce complique pour moi
Car d après ce que j ai compri vous la brancher sur le tuner et je n arrive pas à comprendre comment ..... :(
Si quelqu un peut m expliquer....
davidr68
Voiture : BMW X5 e53
Message par davidr68 »
w
wiffie33
Voiture : E92
Merci de ta réponse
J ai toujours un peut de mal :oops:
Le fils jaune du schéma ( reverse ligot 12v) c est un + après contact qui ce branche sur la borne 85 du relais?
Le ign+12s souce c est + permanent pour la camera
Si quelqu un peut me dire si j ai tout compri ou si je suis un boulet :D
w
wiffie33
Voiture : E92
Comment vous avez fait pour le code erreur sur le tableau de bord " vérifier éclairage plaque"?
w
wiffie33
Voiture : E92
Personne pour m aider? :(
THEO67
Message par THEO67 »
Y aurait il quelqu un qui puisse m'aider à installer ma caméra de recul mon X5 E53?
Je ne me sens pas d attaque pour le faire car j ai deux bras gauche.... :shock:
D avance merci.
yukafranck
Message par yukafranck »
viewtopic.php?f=28&t=2186
page 2
@++ FRANCK
yukafranck
wiffie33 a écrit :
Merci de ta réponse
c est ca té pas un boulet... :cheers:
elle fonctionne ou pas depuis????
@++ FRANCK
yukafranck
D avance merci.
pas trop dur a faire..regarde bien les tutos juste des vis et des fils a brancher rien de sorcier... :cheers:
@++ FRANCK
THEO67
Merci Franck.
Si je ne trouve personne pour m aider alors je tenterais le coup mais.... :shock: :suspect: :pale: :affraid:
yukafranck
tu habites ou?
@++ FRANCK
THEO67
Au fond du 77,limite 45 et 89
yukafranck
on est un peu loin de l autre...dsl.....
@++ FRANCK
THEO67
Zut, tu es dans quelle région?
yukafranck
dans le var..
@++ FRANCK
THEO67
Effectivement ça va faire loin
THEO67
:lol: :lol: ;)
