Démontage inserts et installation film 3M DI-NOC CARBON
maxtoshi
Re: Démontage inserts et installation film 3M DI-NOC CARBON
Message par maxtoshi »
Exact,
Pas besoin de demonter l'insert ;)
Il suffit de predecouper grossierement le film et ensuite de le chauffer au seche cheveux.
Il va bien prendre la forme de l'insert.
Il reste juste à decouper le contour au cutter et le resultat est bluffant :cheers:
cyri2le
Voiture : X5 4.0d
Message par cyri2le »
Je me suis lancé à installé ce film carbone. J'ai même réussi à démonter la console centrale.
maxtoshi
SUPERBE !!!!!! :Top:
steve49
Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Message par steve49 »
bravo beau travail :Top:
moi même en ce moment je suis en train de refaire les inserts et les poignée de porte sur la E46compact de ma femme, c'est assez sympa a faire :Top:
cyri2le
Voiture : X5 4.0d
Pour poser le film sur les inserts, aucune difficulté.
Le plus compliqué fut de remonter le ressort du cendrier, car j'ai demonté le couvercle du cendrier et le ressort qui permet l'ouverture "automatique" saute. Il faut par la suite réussir à le remettre dans son logement. Et c'est pas la même histoire quand on ne sait pas où il doit aller, maintenant que je sais, c'est tout bête.
Luigi
Voiture : Série 1 F20 118i A Sport - ex X3 2.0d -
Message par Luigi »
beau travail, on voit pas du tout que c'est un film plastique, je me laisserais bien tenter :accord:
______________________________________________________
«Seul celui qui peut se passer de la richesse est digne d'en jouir»
maxtoshi
Ah et bien, je veux bien que tu me dises comment le remettre car pour le moment je n'y arrive pas.... :scratch:
cyri2le
Voiture : X5 4.0d
Merci pour vos messages.
Pour remonter le ressort, il faut démonter la console, sinon impossible de le remettre en place.
Avant de remonter le couvercle du cendrier, il faut bloquer le ressort grace au téton au plastique qui est pas très loin.
Ensuite remonter le couvercle du cendrier sur la console et retourner le tout.
Attrapper le bout du ressort avec une petite pince à bout fin et le faire passer derrière un autre téton en plastique.
Faire un essai avant de remonter la console. :Top:
cyri2le
Voiture : X5 4.0d
Si tu veux, envoie moi des photos par MP, et je te les renverrais avec des fléches dessus pour te montrer les emplacements.
Sinon il faut que je redemonte le tout et là pas glop.
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
Allez, moi aussi je me lance!
Mon X3 a des inserts bois, et ça ne me plait pas trop, donc j'ai commandé un film 3M Alu (le carbone me plaisait bien également, mais comme tout est déjà noir, je voulais un peu de clair).
Réception courant de semaine prochaine, et montage le w-e prochain si tout va bien. Je prendrais quelques photos pour montrer le résultat.
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
merci pour les photos quand tu auras fini :Top:
RicardoR
Avec plaisir!
Je prévois de faire comme maxtoshi. Je pense démonter les inserts des poignées de portes ainsi que ceux du tableaux de bord, mais je vais tenter de faire la console centrale directement, sans la démonter.
D'ailleurs, petite question à cyri2le qui a tout démonter, les inserts du tableau de bord (le grand coté passager et les 2 petits autour du volant) se démontent comme ceux des poignées de portes? Ils sont juste clipsés?
creatom
Message par creatom »
resultat impressionant!
je vais y penser :)
l
l assaut 6
Message par l assaut 6 »
mais les gars, la console centrale se démonte très facilement, j'ai 2 mains gauche et je l'ai déjà changée deux fois sans pb !
avec de la douceur et en restant méticuleux ça va tout seul.
une tite video pour vous aider :
si ça intéresse qqn j'ai une console en plastique noire à vendre et les poignées de porte qui vont avec... (j'aime pas le carbone...)
RicardoR
Merci pour la vidéo! :Top:
C'est vrai que ça à l'air assez simple....
Donc, pour résumer :
- Les inserts des poignées de portes et les inserts du tableau de bord (autour du volant + passager) : Ils sont clipsés, il suffit de tirer dessus (peut-être pas avec un tournevis pour rien abimer, mais quelque chose d'un peu plus "soft").
- La console centrale : Suivre la vidéo (aérateurs clipsés puis partie inférieure vissée), et ensuite on a accès aux vis qui tiennent cette console.
Bon, il n'y a plus qu'a!
D'après le suivi de livraison, le film alu sera livré demain, donc montage prévu pour ce week-end.
RicardoR
Installation terminée! :cheers: :cheers:
Bon, place au compte rendu et aux qlq photos.
1 - Réception du film 3M. J'ai choisi la couleur alu. Le rendu est plutôt sympa, et très agréable au toucher.
montage_film_alu (4)
2 - On commence par tout démonter.
J'ai utilisé pur cela un couteau à enduire :
Au début on veut y aller doucement, pour rien abimer, mais c'est sacrément bien clipsé, il faut tirer assez fort!
Pour les 4 inserts de poignées de portes, rien de spécial à signaler, il faut mieux commencer par le bas (4 clips + 1 plus gros en haut).
Pour les 3 garnitures du tableau de bord, idem, avec le couteau ça vient bien, mais il ne faut pas avoir peur de tirer!
montage_film_alu (2)
On arrive au plus gros morceau, la console centrale.
Pour commencer, je suis la vidéo donnée par "l'assaut 6" qui est parfaite :
On déclipse les aérateurs, on a accès à 2 vis que l'on retire, puis on retire la façade.
On a ensuite accès à 2 autres vis qui permettent de retirer la console.
On tire ensuite sur le soufflet de BVA pour le déclipser, et on peut ensuite retirer les fixations de la consoles (vis et 2 clips métalliques).
Après, ya plus qu'à tout enlever (en déconnectant l'allume cigare, et le petit module DTC/Aide à la descente/PDC...).
montage_film_alu (1)
Ouff, tout est démonté!
3 - Je pré-découpe le film alu à la taille des garnitures, en gardant un peu de marge à chaque fois.
montage_film_alu (3)
4 - Allez, c'est parti, on retire le film, on pose la face autocollante sur l'insert, et on le place au mieux.
montage_film_alu (5)
Seche-cheveux en route, en position chaleur max, on chauffe bien le film, et de suite on le met définitivement en place (ça se fait assez bien, sauf pour les "coins ronds" où cela demande un peu plus de patience).
5 - J'ai gardé la console pour la fin... Même méthode, on commence par apposer le film autocollant :
montage_film_alu (6)
Puis premier coup de sèche cheveux sur l'ensemble, et on découpe grossièrement les ouvertures :
montage_film_alu (7)
Ensuite, 2ème passage au sèche cheveux, et là on fait les finitions.
6 - Voila le résultat :
montage_film_alu ( 8)
7 - L'intérieur de mon X3 avant :
Film_X3_avant
8 - Puis après remontage :
montage_film_alu (9)
montage_film_alu (10)
montage_film_alu (11)
maxtoshi
Super ! :Top:
RockDaBody
Voiture : BMW X3 2.0 D (E83)
Message par RockDaBody »
Salut à tous ! vraiment du boulot les gars ! merci pour vos liens et les tutos ca aidera du monde c'est sur !
j'hésitais entre du carbone et de l'alu, sachant que j'ai déjà les poignées intérieures de portes en Alu, je me sentirais bien de continuer l'alu !
Maxtoshi il te reste du film 3M ? tu le vends pas ?
Et sinon quelqu'un aurait un lien ou une référence pour voir avec les vraies insert alu de chez BMW ? merci d'avance !
^_^
"Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout ; Les malchanceux, ceux à qui tout arrive."
maxtoshi
Si il me reste pas mal de film 3M, j'en avais commandé beaucoup trop !
Tu veux un rouleau ?
RockDaBody
Ben, écoutes pourquoi pas, j'aurais besoin d'une bande de 20-25 cm par 60-70cm juste pour faire un insert quoi! Lenptit de gauche et celui côté passager ! Merci d'avance
