Support smartphone
MBM325I
Voiture : Bmw E30
Re: Support smartphone
Message par MBM325I »
@Durango Alors la tu me tue comment tu configure ce flash lumineux ?? Dsl on dirait que je viens de naître😅
Dans les paramètres mais c'est de base il me semble.
Même en moto ça m'interpelle quand ça flash :accord:
MBM325I
Voiture : Bmw E30
@Durango ha non moi il flash pas le con. Je vais vérifier les paramètres de waze
Pareil que @Durango… Flash, Mais on parle du Coyote…
MBM325I
Voiture : Bmw E30
Ha ok mince…merci pour cette précision
Ben voilà le modèle
https://www.lidl.be/p/fr-BE/silvercrest ... p100296342
Il y'en a souvent, il faut surveiller les catalogues régulièrement ;)
tjsf2022
Voiture : BMW iX3 xDrive 50
Message par tjsf2022 »
MBM325I a écrit : 28 août 2022, 22:59
@tjsf2022 en effet c’est simple et élégant 🤩 la plaque alourdi pas trop ton téléphone ?
Non le poids de la plaque est minime.. de l'ordre de quelques grammes.. ça n'alourdi pas vraiment le téléphone..
Autrement si tu as un iPhone avec MacSafe style 12 ou 13, il y a également des versions compatibles et du coup tu n'auras pas à ajouter de plaque sur la coque et en plus ton téléphone chargera en même temps..
https://a.aliexpress.com/_mrC0z3i
Je n'ai pas vraiment de retour sur le genre de modèle mais sur le premier que j'ai proposé c'est ce que j'utilise depuis de nombreuses années et c'est le top.
Fait une petite recherche sur ali tu trouveras sûrement ton bonheur.
w
wrxlyon
Voiture : 135i Pack M Performance Parts blanche.
Message par wrxlyon »
Bonjour à tous .l'aimantation n est elle pas nocive pour les composants du smartphone ? j'ai déjà eu cela mais je me pause quand même la question car à la longue...?
MBM325I
Voiture : Bmw E30
@tjsf2022 en effet ça a l'air vraiment bien je vais faire mes recherches. Je trouvais le premier que tu as envoyé plus petit
wrxlyon a écrit : 29 août 2022, 13:28
:NonNon: Pas nocif…mais tu ne pourras plus recharger en mode induction….
tjsf2022
@music2105 exact! Sauf si c'est un iPhone et un support MagSafe :)
Autrement, il suffit d'enlever la coque
MBM325I a écrit : 29 août 2022, 15:44
Effectivement.. mais le deuxième fait également office de chargeur si tu as un iPhone 12/13
FlatTwin
Message par FlatTwin »
Un peu ras bol de mon support à ventouse Samsung qui s'utilise sur le parebrise, contrairement à l'habitude je le mets à ma gauche le plus bas possible, il se à la même hauteur que les compteurs, mais le pied est énorme et trop voyant ...
Je recherche une alternative, mais avec une ventouse plutôt adapté au support de tableau de bord, dans ce genre:
Par contre il est indiqué qu'il ne peut s'installer sur du cuir ou une surface à texture large, est-ce que vous savez s'il y a souvent du cuir comme revêtement de planche de bord, en particulier sur le X3 ?
MBM325I
Voiture : Bmw E30
Salut.
En effet il a l’air bien celui la. Je pense que sur x3 le tableau de bord c’est du sensatec pas du cuir d’origine.
FlatTwin
Bonjour, OK merci, je vais quand même attendre d'avoir mon iX3 avant de changer le support
v
vhar
Voiture : Bmw 120i
Message par vhar »
Si on cherche une solution qui ne vibre pas du tout sur les ailettes d'aération, il y a la marque A-Tach Mounts.
https://www.atachmounts.com/
Il y a deux parties, une qui se fixe solidement dans le tableau de bord (sans outils et sur-mesure au modèle), et une autre partie qui vient s'y greffer pour tenir elle le téléphone (par aimantation, par serrage...).
J'ai testé sur un autre véhicule que ma Bmw, c'est royal.
Dernière modification par vhar le 24 sept. 2022, 22:22, modifié 1 fois.
FlatTwin
J'avais finalement commandé ce modèle:
Malheureusement, impossible de l'installer sur la partie gauche du tableau de bord du iX3
Je vais devoir changer de type de support !
MBM325I
Voiture : Bmw E30
@vhar j’ai regardé celui pour serie 6 je suis pas convaincu. C’est devant les aerateurs et à l’air de cacher le bas de l’écran sur. Au final c’est galère de trouver une place pour le smartphone
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Brodit ne propose rien pour nos modèles ?
Moi je cherche un support pour mettre mon Iphone horizontalement car j'ai une application (Tripmaster) qui le demande. Mon support aérateur actuel est uniquement vertical...
MBM325I
Voiture : Bmw E30
au final c'est bien galère de trouver un support correcte sans le placer sur le l'aerateur.
Pour le placer entre l'ecran et le compteur les bras des supports sont trop épais...au final il reste sur le côté gauche conducteur mais pour la recharge c'est mort :roll:
