Tutoriel : Démonter plafonnier Série 5 F10 - LED
T
TOUAREG
Voiture : BMW SERIE 5 F10
Re: Tutoriel : Démonter plafonnier Série 5 F10 - LED
Message par TOUAREG »
super content pour toi
tu as fait comment alors tu as reussi a enlever le cache transparent ou seulement entre ouvert comme moi pour passer la platine ?
serygolo
Voiture : BMW X3 20d 184cv
Message par serygolo »
Malheureusement juste entrouvert... Avec beaucoup d'appréhension !
Toutes ces petites pattes qui se clipsent ici ou ailleurs sur la console, c'est si fragile !
Ensuite une gymnastique de dingue pour passer le fil pour le raccorder avec l'adaptateur.
C'est là que j'ai démonté le plafonnier entier pour accéder uniquement au cache par le dessus, histoire de connecter la panneau pour le contact.
Au fait, le mien est écrit Made In Mexico dessus, et non Germany LOL
Un test global d'allumage et hop on enfonce le plafonnier en moins de temps qu'il ne le faut pour l'écrire ou pour l'extraire du plafond...
Comme dit la pub : je ne ferai pas ça tous les jours ! :bounce:
Lolo du 974
Roudoudou
Voiture : X5 E70 LCI
Message par Roudoudou »
Est-ce que cette manip est applicable pour un X5 E70 ?
serygolo
Dans l'absolu, oui, mais pour plus de certitudes ce serait mieux de publier une photo de ton plafonnier...
Lolo du 974
Roudoudou
Je viens de finir pour mon X5 et en fait c'est assez simple, surtout pour le plafonnier avant..! :cheers:
Pour ceux que ça intéresse :
- plafonnier avant : simplement déclipser la partie plastique en "U" côté pare brise (une seule patte). Puis comme pour la F10 -> 2 pattes métalliques à pousser pour déboiter l'ensemble du plafonnier.
-plafonniers arrières : déclipser l'entourage plastique (avec un peu de force) et ensuite on a directement accès aux ampoules. Mieux vaut ne pas être maladroit ou avoir des knackis à la place des doigts parce que c'est assez serré. J'ai voulu essayer d'enlever la platine entière pour mieux accéder aux ampoules mais je me suis arrêté après avoir cassé une patte :Nul:
Désole pour le HS :oops:
sergioX6
Voiture : BMW X6 3.0d
Message par sergioX6 »
salut,
je n'étais pas allé jusqu'au bout de ton lien, et je viens de m'apercevoir qu'il y avait tous ce qui me falllait..
super je fais ca ce soir en rentrant...!
merci merci merci..!
bobby62200
Voiture : 520d F10
Message par bobby62200 »
petit déterrage de poste....Si j'ai bien compris pour la f10 personne na réussi à enlever complètement la"vitre" avant du plafonnier? Si oui elle tient juste avec les deux pattes?
Merci mes gens!
A
Allyass93
Voiture : Bmw 530d f10
Message par Allyass93 »
hello, merci grace a toi jai changer mes led de mon plafonier sans rien casser
je suis totalement conquis par le resultat, merci a ledmax https://www.ledmax.fr/produit/pack-inte ... f11-blanc/
Pur
Voiture : Bmw x3 f25 xdrive30d
Message par Pur »
je suis intéressé par un retour à long terme.
Je m’explique : je suis moi même pro LED car cela donne une lumière plus forte , mais moins chaleureuse.
Je me demande si , lors d'un long trajet la lumière LED bien blanche n'est pas trop agressive ?
(à la maison j'ai mis du led bien blanc, limite bleu, ça me convient car j'ai un variateur, sans ça c'est trop violent, ps: ça fait un peu hosto et bof chaleureux mais bon c'est un tout autre problème, pour le X ce qui me fait peut c'est de tuer les enfants lorsque j'allume la lumière après 4 heures de route ou pour prendre un truc dans le vide poche )
bobby62200
Voiture : 520d F10
Yo! Alors moi pour le coup j ai carrement acheté des tablettes leds que j ai mise dans le plafonnier avant et arriere franchement ca eclaire severe....mes ressentis perso plus il y a de la clarté moins ca me fatigue les yeux..... c est bizard mais c est comme ca, apres la luminosité chaleureuse ou froide je pense que c est qu une question de gout....
J’ajoute pour le plafonnier avant une prise 12v reprise sur le connecteur pour pouvoir connecter la dashcam...ou autre.....
pas très académique mais efficace....
Je fais des photos
p
philo
Voiture : bmw f25
Message par philo »
bonsoir
merci pour ce tuto applicable sur f25 2011 (branchement d'une dash cam ),j'avais pas vu les petit clips de dépose :D :D ,franchement pas facile les changements d’ampoule vive les leds
Laurent1969*
Voiture : BMW série 5 F11 Touring 14/10/201
Message par Laurent1969* »
Ayant récemment bricolé sur mon véhicule BMW série 5 F11 10/2010 les portes sont restées ouvertes ce qui a occasionné une baisse de charge de la batterie.
Le lendemain j'ai pu m'apercevoir que l'éclairage du plafonnier ne fonctionnait plus à l'ouverture des portes ainsi que "les leds situées au niveau des portes.
Cependant dès que j'actionne l'interrupteur du plafonnier l'éclairage s'allume, mais il ne fonctionne plus a l'ouverture des portes comme les leds de portes. "en revanche celle-ci restent constamment éteintes"
Je profite pour la première du forum en espérant pouvoir obtenir votre partage de connaissances.
En vous remerciant pour vos retours .
Bien à vous
Didier92
Message par Didier92 »
Bonjour à tu démarre le véhicule depuis ?
Laurent1969*
Bonjour à vous,
oui tout à fait le véhicule démarre, mais le problème reste le même.
Je suis souvent intervenu sur le véhicule est je n'ai jamais rencontré ce dilemme.
En vous remerciant pour votre retour
