Record kilométrage sur votre X3 ?
chris.0296
Voiture : BMW X3 e83 3.0 sd
Re: Record kilométrage sur votre X3 ?
Message par chris.0296 »
Je l'ai fait , les secousses avaient disparu , c'est juste pas très facile d'accès , mais j'ai quand même dû faire changer la BT 50000 km après :coucou:
O
Oldnick21
Voiture : Bmw x3 2.0L e83 2004
Message par Oldnick21 »
De mon côté le mien a 21500km,
Les seules réparations ont été l'arbre de distribution (700 euro :( ) il y a 4 mois, et vers 210000 j'ai changé les taquets plastiques des lèves vitres arrières.
Je touche du bois mais rien pour l'embrayage le turbo volant moteur ou autres....
Sinon entretien régulier sans oublier les vidanges dès pont et boite de vitesse..... faites que ça dur... bien que les amortisseurs commencent à fatiguer je pense !!
:D
D
DidierX3X5
Voiture : BMW X3 et BMW X5
Message par DidierX3X5 »
à 21500 kms, BMW aurait du prendre en charge la réparation !!!
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Je pense qu'il voulait dire : 215.000Km
D
DidierX3X5
Ok,
merci
c'est moins étonnant
A+
DS
BabyBMW
Voiture : BMW X3 3.0d E83
Message par BabyBMW »
Moi j'ai 319.000km
Problème actuel voyants (ABS)+Frein+4X4 allumés.
Verification du pignon sur le moteur de la BT Ok!!!! :bounce: :bounce:
Je vais faire les vidanges....
Je suis preneur pour toute piste....
Sautations
chris.0296
Bonjour baby , as-tu un bruit bizarre de transmission lors de manœuvres en 1ère comme j'avais ?
170000 km ma première X3 2d 150 CV de 2006. Seul panne (vers 110000 km) encrassement vanne EGR et admission (8 h de nettoyage). On va changer les disques avant car légères vibrations aux freinages. Batterie d'origine.
Dernière modification par PDD le 15 nov. 2016, 15:27, modifié 1 fois.
ledesc
Message par ledesc »
Au fait, la batterie de mon ex X3 était d'origine, après 8 ans et demi et 164.000km :shock: :shock: :shock:
BabyBMW
Bonjour chris.0296,
Non du tout je n'ai aucun bruit.
Par contre ce matin seul le voyant (4X4 ) était allumé. :evil:
Les deux autres étaient éteints. Je confirme que je n'ai plus que la propulsion.
Bien à Toi....
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
En général, quand ces voyants s'allument, il s'agit parfois de la batterie qui rend
l'âme. L'as-tu vérifié ?
chris.0296
En fait, ça me faisait pareil, le voyant 4.4, ou les 3, au final du bruit dans la transmission, puis changement de la BT, il faut compter un peu moins de 1800 euros :( en échange standard, et une seconde jeunesse pour la voiture :cheers: :coucou: .
cacane34
Message par cacane34 »
Salut , j'ai un bruit dans la transmission de mon f25 mais pas de voyant , quel bruit tu avais ? comme un roulement ?
merci
Pascal
chris.0296
Oui, un peu comme un bruit de roulement qui forcerait, mais que en 1ère en virant d'un côté ou de l'autre, pendant qques mois, et à la fin carrément un blocage des roues avec calage du moteur...pour une automatique ! :coucou:
cacane34
:Top: merci
Pascal
cacane34
mon f25 est chez bm , ils pensent à la boite de transfert à 87000 kms !!!
Pascal
chris.0296
Ce ne serait vraiment pas de chance avec aussi peu de km !! :shock:
THEO67
Message par THEO67 »
la boite de transfert n est pas un problème bien connu du réseau BMW??? :(
F
Fifty21
Voiture : BMW X3 e83 SPORT FULL 218ch Pack M
Message par Fifty21 »
Heuu la mienne a été changée à 45000km facturée 3500e alors que je pense qu'il aurait simplement fallu remplacer le pignon
BabyBMW
@Bilon69 la baterie a été changée.
Suite à un controle chez un Garagiste agréé BMW, c'est bien ma BT qui a rendu l'âme. 2000E env.(BT + Vidanges)
Salutations.
