Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6
Re: Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6
Si tu as un soucis , pose ta question ici, on essaiera de t’aider
Schnko
Voiture : X5 e70 - 740 e38
Message par Schnko »
J'ai besoin de vos lumières...
Suite à l'installation d'un poste Android sur mon x5, le son à fonctionné deux jours puis plus rien.
Je n'ai que le son de la radio d'origine... aucun son ne sort du poste et impossible d'avoir l'interface d'origine sur l'android. Avez vous déjà eu ce problème?
J'ai rebranché le poste d'origine et remis l'android et rien a faire j'ai toujours la radio mais aicun control du nouveau poste.
Merci à ceux qui pourront m'éclairer!
Très bonne journée
Lolo33470
Voiture : Bmw x6
Message par Lolo33470 »
jfh33 a écrit : 25 déc. 2018, 21:04
Slt Hakim78, tu t’occupes pas de la caméra car je l’avais aussi d’origine, tu branches bien les faisceaux comme sur le tuto et tout ira bien :Top:
Pour les 2 câbles usb qui seront dans la boîte à gants « pendent » comme tu dis, mais c’est pas gênant car tu les vois pas et franchement c’est plus maniable pour changer tes clés usb ou ton hotspot wifi.
Je suis de Bordeaux, donc loin de toi :(
Bonjour jf33 aimerais avoir des renseignent concernant le changement d’écran . Tu es sur bordeaux ?
Comme cela fait 3 ans qu'il n'est pas passé sur le forum il y a peu de chance qu'il réponde.
Schnko a écrit : 27 févr. 2023, 11:46
Très bonne journée
Si j’ai bien compris, avec la radio d’origine , tout est nickel , et dès que tu connectes ton écran android, tu n’as pas de son, quelle que soit la source côté android …radio, app style Spotify ou autre, gps ….
Et enfin , tu n’arrives pas à afficher le côté Bmw sur ton écran android….
Ça fait beaucoup tout ça …..
Alors que tout marchait bien pendant deux jours …
Tu n’as pas modifié de paramètres sans t’en rendre compte ???
Pour le son, ça passe par la fibre optique, le suadlock…tu ne l’as pas inversé ?
Tu as installé quoi comme modèle ?
@Pulsarone
Te connaissant, tu as bien une idée toi ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Si pas de raccord AUX nécessaire soit faisceau mal branché ou fibre optique à déplacer (si combox)
Peut être aussi vérifier les paramètres Audio du coté Android :roll:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Tu n'es pas Français ? :scratch: (désolé si cela parait déplacé, mais l'orthographe visible ci-dessus laisse à penser...)
Usine
Pour entrer dans les paramètres d'usine, vous devez connaître le mot de passe, le mot de passe d'usine est défini dans le fichier .txt de votre unité Android *factory_config.xml -> <password>1314</password> Il n'est pas possible de désactiver l'accès par mot de passe (mais vous pouvez modifier votre fichier* en mettant "0" par exemple)
les mots de passe connus les plus courants sont :
1314 (mot de passe par défaut / GS : Mekede, Navifly, Naviodm,... LZH : Andream)
070305 (ALS)
1316
2486
5678
1812
8888
111111
190627 (HIFIMAX,dFY)
666666 (dLC)
Bon courage :coucou:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Password is 1314 or 1688 oder 2018 then choose mode set.
https://www.realmediashop.de/DOKU/10TAL ... OOK_EN.pdf
Une petite recherche avec Google , et tu aurais trouvé ça :
Maintenant tu n’as plus qu’à les contacter …
STEFFF40
Voiture : X6 40 D 2011
Message par STEFFF40 »
Je suis intéressé par le système mais pas encore franchi le pas..
Une question à ceux qui ont déjà installé tous ça…
Comment est géré la lecture tête haute ?
À ce jour j’ai un x6 de 03/2011, il n’y a jamais eu de mise à jour système ni du gps.
Est-ce que la lecture tête haute dépend du système gps d’origine pour l’affichage des limitations de vitesses?
Le système sera t’il indépendant de la tablette android?
Merci pour votre retour 👍
Bon dimanche à vous ☺️
:coucou: @STEFFF40
Ton hud est indépendant de l’écran android…il est géré en partie par le kombi et le reste par le hu …
L’android ne fait que scratcher l’image fournie par le hu bmw pour afficher sa propre page ( je simplifie)….
STEFFF40
Ok merci pour le retour.
Mais aujourd'hui j'ai laffichage qui m'indique les vitesse max de l'epoque...(90 km/h etc..)
il n'est pas a jour, que dois je faire pour qu'il soit a jour, c' est en relation avec la cartogrphie gps non?
Tout à fait …il faut que tu achètes une mise à jour de ta carte …
Si tu n’es pas pressé, et vu ta version , je le suppose , attends les soldes du blackfriday…
:clin:
P
Pat08
Voiture : BMW X6 E71
Message par Pat08 »
Bonjour, je viens d'acquérir un BMW X6 E71 année 2010, il y a une tablette carplay, mais je n'ai aucune notice d'utilisation, dans le livre du véhicule rien en français... j'aimerai faire le réglage d'usine mais je n'ai aucun code, la tablette fonctionne bien quand je connecte mon portable samsung mais je ne peux pas accéder les réglages du véhicule, je suis un peu nul désolé par avance. Patricia
Pour accéder au côté bmw, si c’est comme le CarPlay, tu restes appuyé sur la touche « back »…ça fait la bascule de l’un à l’autre …
Pulsarone
Voiture : F45 225i
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
Petit souci 4 ans après installation 🥴
Au demarage du véhicule la tablette se lance, tout semble fonctionner puis au bout d environ une trentaine de secondes tout se coupe, l écran reste bloqué sur la dernière position, plus aucune commande possible que ce soit au volant, au tactile de l écran, aux touches mecaniques de la voiture ni a la molette, puis ensuite ecran noir, un message no signal qui apparaît et disparaît.
Si je coupe et remets le contact ça redémarre et coupe à nouveau au bout de quelques instants.
Auriez vous une idée? Un reset? ... avant que je démonte tout😪
Essaie de réinstaller la partie logicielle…
Ça ressemble beaucoup à un pb de dd fatigué……
As-tu essayé de contacter ton vendeur ?
insid78
Merci Music2105 pour ton aide!
Alors petites précisions concernant les symptômes.
Lorsque je démarre le véhicule cela fonctionne normalement pendant 1 minute puis tout se coupe, plus de son plus de possibilité d intervenir sur aucune fonction, le poste se fige sur la dernière page en cours. Ensuite le poste redémarre au bout de 2 minutes, toutes les fonctions " refonctionnent "normalement pour à nouveau 1 minute Ensuite tout se coupe à nouveau 2 minutes et ainsi de suite....
Je sais pas si cela t apporte plus d infos pour ton diag?
Contacter le vendeur? Poste acheté par l intermédiaire de Aliexpress en mars 2019.
De mémoire D1025 20 je n ai pas réussi a trouver de facture ni de mode d emploi. Pas l historique d achat sur aliexpress...
Je trouve juste un document émis par Shenzhen Astrowind Industrial China document d expédition?
De mémoire c etait un modèle Erizin, mon ancien systeme etait en Cic.
Qu appelles tu ré installer la partie logiciel?
Entrer dans les réglages comme j avais du le faire à l installation pour le paramétrer?
Quand ça bugue , tu peux retourner dans la partie BMW?
Il faudrait que tu arrives à récupérer le logiciel de base qui était installé à l’origine , comme si tu voulais faire une mise à jour de ton écran Mcu.…ça réinstallerait tout ….
Vu ton descriptif , tu as des composants internes qui travaillent trop , ils chauffent de trop et ça met ton écran en rideau …..une fois qu’ils ont refroidi ça redémarre …. Donc soit tu vas voir un électronicien, soit tu changes pour plus récent…..
