Record kilométrage sur votre X3 ?
THEO67
Re: Record kilométrage sur votre X3 ?
Message par THEO67 »
Il faut tenter une prise en charge même partielle , car c est vraiment connu comme souci chez BMW... :(
cacane34
Message par cacane34 »
j'ai heureusement pris une garantie de 5 ans !! chez Bmw !!! un credit avec assurance ouf j'ai eu le nez creux !!! il me reste 2 ans de garantie :study:
Pascal
THEO67
Ah oui effectivement tu as bien fait ! cette option va t être remboursée par le prix des travaux :Top: :Top:
c
cotcodec
Voiture : recherche X3 3.0d (BVA GM ou BVM)
Message par cotcodec »
Je réponds aussi au fil car je dois dire que je suis très content de mon x3. Voiture très agréable et fiable.
X3 3.0 diesel e83 204ch bte manuelle de 2004, achetée en 2012 à 140.000kms sans avoir jamais eu de grosses réparations, je suis le 3 ème proprio. Prix d'achat 12.000 euros imbattable pour une telle voiture avec quasiment toutes les options...
J'en suis à 210.000 kms sans aucune panne. Très content globalement. Nous roulons modérément 12.000 kms par an dont la moitié en urbain le reste autoroute.
A l'achat j'ai fait vérifier les clapets moteur mais ils étaient OK, vidanger la boite de transfert, changer les pneus en mettant un train d'occasion (allemagne).
Ensuite à 190.000 kms les 4 amortisseurs env 1000 euros.
A 200.000 la poulie damper m'a lâché et apparemment qqun m'avait enfoncé l'avant. Remplacement courroie accessoires et poulie damper... En meme temps et plaquettes + disques et batterie qui était d'origine et a donc fait 200.000kms et 13 ans !!!! Tout cela m.a coûté 4500 euros chez BMW Paris 15 avec 2-3 bricoles en plus.
Récemment les 3 voyants 4x4, esp et frein à main s'allumaient j'ai fait changer le servomoteur de boite de BT et j'en ai profité pour faire l.embrayage et le volant moteur qui faiblissaient. Total facture env 2500 euros chez Station95.
On le voit pas mal de réparations au cap des 200.000 et un budget substantiel, mais j'ai décidé de garder cette voiture aussi longtemps que raisonnable compte tenu de l'excellente expérience jusqu'à présent et d'un budget restant très modéré vu le prix d'achat. Par ailleurs je ne me résous pas à me débarrasser d'une voiture en très bon état et jj'aime beaucoup le look de bon aloi qui devient vieillot mais en même temps élégant avec le temps, et qui fait un peu "provincial" à Paris. Toit ceci très subjectif.
L'intérieur est un peu usé (siège conducteur, pommeau vitesse) mais reste très solide (souvenir ému pour ma première voiture, une AX, dont toutes les vis de desseraient à 70.000 kms...)
Consommation urbaine 10l, autoroute 8l.
Cotcodec
200000 km pour ma première X3 2d 150 cv revendue à un neveu. Seul problème rencontré (par moi à 110000 km) l'encrassement complet de l'admission. On vient de remplacer les disques avants. Actuellement ma seconde X3 (2010 N47 BVA) a 110000 km et rien d'important n'a été remplacé (un moteur lave glace et une batterie) mais la distribution a été changée préventivement sous garantie à63000 km.
Fab27
Voiture : BMW X3 2l D 150cv E83 - Janvier 2006 - 251000kms
Message par Fab27 »
221000kms X3 E83 150cv de janvier 2006 M47,
Changement de la batterie d'origine à 210000kms, changement de l'embrayage et du volant moteur à 178000kms, nettoyage de l'admission, de la vanne EGR, et FAP vidé.
vidange de la BT. Vidange tout les 15000kms, y compris filtre à air, filtre à carburant, filtre à gasoil, filtre à particule a chaque vidande, le tout par mes soins.
Mortek
Voiture : X3 e83 3.0d
Message par Mortek »
salut x3 3.0d de 11/2006 avec 182000km
a 180000km reprogrammation moteur a 270cv,embrayage,suppression des clapets,bougies de chauffe.
a 182000km nettoyage fap
et par la suite je vais changer le kit courroie d'accessoire et pompe a eau.
p
pal003
Voiture : bmw X1 25D
Message par pal003 »
Bonsoir, Je suis à 228 0000 kms sur un 2.0 d de 2005 entretien courant vidange filtres air gas oïl , les bougies de préchauffages et boîtier à 165000, modif deshuilleur, Silentblocs moteur vers 220000 et maintenant je me tente vers un kit embrayage et bimasse car elle vibre beaucoup à froid , il paraît que c'est un défaut sur ces voitures , de plus j'ai démonté le moteur de la boîte de transfert et le pignon en nylon était correct j'ai tout remonté, bien sûr disques et plaquettes, il faut avouer que le xdrive met en confiance l'hiver surtout avec 4 thermogommes, j'espère juste régler ce soucis de vibrations embrayage et bimasse ????? Bonne route à tous :bounce:
toto
Message par toto »
Bjr,
J’en suis à 420 000 km et je suis le premier étonné ...
2 poulies damper, 4 injecteurs ( et oui c’est un 2 l e83 150 cv), 2 trains de pneu, un arbre de transmission, un jeu plaquettes disques, un alternateur
Clapets admission enlevés
La boîte de transfert a été changée à l’achat ainsi que l’embrayage Et le volant.
Aujourd’hui le volant fait du bruit...
Pas de consommation d’huile, démarre au quart de tour, le compresseur de clim est HS...
Elle roule tous les jours 150 km de voir rapide 110km/h
Voilà pou moi
Guilhem
Voiture : BMW X3 e83 et serie 1 e82
Message par Guilhem »
Bonjour un X3 e83 2.0 D pack M jantes 18 black 145000 km roulant exclusivement en Guadeloupe . Plusieurs grosse réparation effectuée .
toto
Message par toto »
440 000km...
Roule tous les jours
Pas d entretien particulier
creatom
Message par creatom »
toto a écrit : 11 févr. 2018, 09:50
Bjr,
Voilà pou moi
et puis
toto a écrit : 06 avr. 2019, 23:02
440 000km...
c'est bien la meme voiture?
En plus d’un an cela semble normal.
jmj08
Voiture : Bmw X3 3.0 D, 2008 et Porsche 991 Cab S , Bmw M135i 2013
Message par jmj08 »
Acheté neuf en 2008 E83, 3.0 Diesel et BA, xdrive. aujourd'hui 250.000 kms.
Problème du pignon servo de BT. Fuite sur le pont AR.
Sinon rien. Très bonne voiture. Depuis 1 an je fais mes entretiens moi-même
Habitant en montagne je viens de monter des Michelins Croos Climate. Excellent pneus qui a fait baisser ma conso 1/2 litre, excellent sous la pluie et trés bon sur la neige fraiche.
toto
Message par toto »
creatom a écrit : 07 avr. 2019, 07:51
et puis
C'est la même, elle a passé les 441441km....depuis un moment déjà :cheers:
toubab
Message par toubab »
Passage au CT hier de mon X3 3.0D, 241.000 km.
Ben, j'ai un antibrouillard mal réglé! : Mouhah:
Et c'est tout. :D
Eric
cacane34
bonsoir à tous , mon X3 F25 30d pack M de décembre 2011 acheté avec 29000 kms a actuellement 170000 km, pas de conso d'huile pas de rossignols elle est comme au 1 er jour , après avoir changé en garantie un boitier de direction deux boites de transfert au lieu d' un roulement avant , et un entretien scrupuleux sans jamais dépasser d'un kilomètre ou d'un jour !!! la garantie de 5 ans étant terminée je vais faire les entretiens moi même
Dernière modification par cacane34 le 14 oct. 2020, 07:53, modifié 1 fois.
Pascal
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
Contrôle technique passé le 24 juillet. Antibrouillard gauche trop bas! Et rien d'autre ! Pour 218 000 km
toubab
Décidément, ces antibrouillards... :Nul:
Eric
F
Fifty21
Voiture : BMW X3 e83 SPORT FULL 218ch Pack M
Message par Fifty21 »
x3 3.0D boîte automatique. Elle a aujourd'hui 270000km cela fait 7 ans que je l'ai acquise (140000km).
Réparations effectuées:
Poulie Damper et courroie accessoires à 180000km
12 Bougies à 180000 et 265000km
Une pompe lave glace à 170000km
Disques et plaquettes avant à 170000km
Nettoyage de l'admission à 180000km
Batterie à 210000km (d'origine donc elle a tenu 12 ans)
Vidange BT à 180000km
Entretien courant tous les 15000km.
Aujourd'hui j'ai mes lave phare qui ne remontent plus...
