Tutoriel - BMW ConnecteDrive: Mise à jour du logiciel
Rom1DSB
Voiture : BMW 530D GT XDrive Exclusive 2011
Re: Tutoriel - BMW ConnecteDrive: Mise à jour logicielle
Message par Rom1DSB »
J'ai des problème de connectivité bluetooth dans un 530d gt 2011.
D'après les renseignements que j'ai pu trouver, le logiciel serait à mettre à jour.
actuellement en place :
Multimédia: MX-003.004.031
Téléphone: TX-003.004.031
Lorsque je vais chercher l'update, je n'ai d'autre choix que la version UDP01008.bin
Mais rien ne se passe, il me met aucun support USB etc.
Quelqu'un a-t'il une info la dessus ?
D'avance merci,
alanbike
Voiture : BMW 118da Msport 2016
Message par alanbike »
change de clé usb ou formate la en fat32 avant de télécharger !
BMW 118da Msport F21 2016 , Lexus CT 200h 2012 , Corvette C5 2001, Vitara 1996
Rom1DSB
Merci pour ton aide, mais j'ai déjà essayé de changer de clé, et le format fat32 ne résoud pas le problème.
Sachant que la même clé a servi à mettre des fichiers musicaux sur le DD de la voiture.
Rom1DSB
Apparemment, il faudrait mettre le GPS à jour avant. Je suis septique...
Quelqu'un peut confirmer ?
Rom1DSB
Personne ???
Parce que chez BMW ils remettent tout à jour pour 245 €... Ça fait cher le branchement d'une clé usb.
Donc s'il y a une solution...
Je pense que cela n'a rien à voir et que tu as déjà une version récente.
Manu07
Voiture : X3 20D Excellis
Message par Manu07 »
Question idiote, :oops: si on n'a pas le dossier Mise à jour dans le menu Réglages, ça signifie tout simplement qu'on ne peux pas effectuer de mise à jour? :Nul:
Existe t il une autre solution?
Manu 07
n
nold
Voiture : BMW X1 SD 18 d 143 Lounge
Message par nold »
Je viens d’acquérir une bmw X1 de 2014 je ne trouve pas le numéro de châssis de la voiture je ne l’ai pas sur le pare brise ni sur la carte grise
Merci pour votre réponse
Il est obligatoirement sur la carte grise
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
:shock: Pas de chassis sur la carte grise :shock:
fafa33
Message par fafa33 »
Le numéro de châssis ou VIN est obligatoirement sur ta carte grise :shock:
Regarde c'est à la rubrique E. ............
n
nold
Message par nold »
Mais quand je vais sur le site bmw il me demande un numéro afin de pouvoir avoir la mise à jour et le numéro que j’indique n’est pas reconnu
fafa33
Le numéro qui t'es demandé et qu'il faut taper : Ce sont les 7 derniers chiffres de ton code VIN
n
nold
Message par nold »
Merci fafa je vais tenter :bounce:
F
Fanzizou
Voiture : BMW 335i E90 12-2008
Message par Fanzizou »
Quand je rentre le VIN de la mienne, il ne le connait pas.
A partir de quelle année ces mises à jour fonctionnent ? Ma voiture est une E90 phase 2 mise en circulation 12-2008.
Mon Idrive fonctionne, mais pas de fonction Bluetooth téléphone accessible (pourtant les boutons en console centrale sont bien là !), et je n'arrive pas non plus à télécharger de la musique sur le disque dur interne.... (mais là il semblerai que ça soit ma clé USB... (quelle taille maxi la clé, sur une E90 de fin 2008 ?).
Merci pour vos éclairages....
Heu, je modifie, la réponse est dans le lien:
" This offer is available for selected vehicles manufactured after March 2010."
Pour les Idrive de 2008, passage en concession ? Pas de mise à jour possible ? Pourtant le blutooth devrai fonctionner, c'est dans la notice.... (ma notice en français sur une voiture française indique des menus qui ne sont pas accessibles sur mon véhicule....).
Pur
Voiture : Bmw x3 f25 xdrive30d
Message par Pur »
Hello
pour le disque dur interne, l'importation s'effectue à partir d'un cd audio pour la mienne (pas de copie d'une clé usb vers le disque dur interne)
pour le bluetooth, le mieux est de poster direct dans la bonne section (afin de garder ce sujet pour la mise à jour connected drive)
F
Fanzizou
Merci pour ta réponse.
Et on peut graver un CD MP3 ? Le lecteur va le reconnaître ? J'ai encore un graveur sur mon PC, ouf :-)
La notice indique bien pourtant qu'on peut importer depuis le port USB de la boite à gant... Peut être ma "vieille" (mais trop récente pour un modèle 2008...) clé de 16Go est-elle trop grosse ?
Pour le blutooth je repose la question si je trouve la bonne section...
Pur
Message par Pur »
le lecteur lit les cd gravés au format audio à partir de tes mp3, mais je ne sais pas si il lit un cd au format mp3 (je mets un album par cd si tu préfères, pas 320 titres)
pour la copie à partir de usb ça se fait peut etre sur la tienne, pas sur mon x3 f25 à ma connaissance. (mais je testerai différentes configs à ta place : formatée en fat32 ou en ntfs, sur une petite clé pour commencer)
pour le bluetooth, ton post Idrive E90 phase 2 et téléphone Bluetooth me parait bien placé :Top:
Sur mon X3 E83 (2007) j'avais les touches sur le volant mais pas l'option bluetooth
Le lecteur CD lisait les MP3 sans problème
c
ced37
Voiture : BMW serie 3 F31 320d Pack M
Message par ced37 »
J'ai le même message d'erreur que toi malgré le bon formatage.
As-tu trouvé une solution ?
Rom1DSB a écrit : 16 avr. 2018, 19:28
D'avance merci,
