En cas d'accident mortel , le véhicule est souvent sous saisie judiciaire, donc personne hormis l'expert de ne peut la toucher, si ton CC ou un mécano intervient sur un véhicule sous scellé il s'engage à des poursuites judiciaires.
Il y a nécessairement une trace, donc la virginité est impossible à recouvrer. Après je ne suis pas expert informatique.
un reprogrammateur "partenaire" d'une CC BMW? Je voudrais bien voir cela. De toute façon toute modification du véhicule doit être portée sur la carte grise. En dehors de cela on est dans l'illégalité, car le véhicule ne correspond plus à ses caractéristiques d'homologation.
Je crois que VW a eu quelques soucis récemment avec cela
Biensur qu'il y a une trace, à partir du moment ou tu ouvres ton boitier, celui-ci n'est plus vierge, mais il n'empêche que tu peux le remettre en configuration usine lors de la revente de ton véhicule et ton boitier malgré qu'il est était ouvert sera en config normal donc pas de soucis. le problème il est si au moment de l'accident ou d'un problème important mécanique/électronique il est en configuration optimisée.....
Détrompe toi , la plupart des véhicules reprogrammés sont souvent de petite cylindrée
Hello Can-am,
Bein oui c'est bien ce que je sous entendais ;-) ils ne vérifierons pas des 3L à tout bout de champ, bien évidement sauf en cas d'accident grave...
Maintenant pour ceux qui veulent reprogrammé, cela et tout a fait légal...il suffit juste d'aller faire le nécessaire auprès des assurances et autres institutions concernés et vous couvert à 100%... Mais malheureusement la plupart du temps c'est pour rouler avec plus de puissance en payant pour moins de puissance... donc là oui vous êtes avec une épée au dessus de la tète...
Maintenant étant en contact avec des personnes bien placés dans certaines CC (Audi,Vw et autres) non ils ne vérifient pas et maintenant si c'est fait par un professionnel ils n'y voient rien à la valise. Si en revanche tu traficotte ton moteur et faisant n'importe quoi et que tu casses ton moteur...c'est sur que la CC va te demander comment cela est arrivé... Et ce, surtout pour comprendre le pourquoi afin de vérifier si pas un problème sur lot de série...
Ayé ! Je viens de faire mon premier plein d'adblue en station.
Quantité versée : 9,5l
prix au litre : 0,39
Prochain passage dans 15000 kms
Ah si cela pouvait être ma conso de GO...
Demain, mon "camion" fêtera sa première année, déjà...
20000 kms au compteur.
Je le conduis toujours avec autant de plaisir !
La WE dernier, j'étais à Bordeaux 650 kms A/R : 6.2 l à l'aller, allure modérée
8,2 l au retour, allure soutenue.
Ça, je le sais ...
Mais là, je ne trouve pas la case internet y compris dans le menu "rechercher"ou "vocal"
Il n'existe à mon avis que le sous-menu "wiki local" à moins que quelqu'un ait trouvé la soluce.
