Capteur de pression pour crevaison
matriochka
Voiture : Plus de F15 25D !
Re: Capteur de pression pour crevaison
Message par matriochka »
damien4259 a écrit :
ETK ?
C'est le logiciel de pièce détachées BMW.
Outlander 68 a écrit :
Donc depuis quelques semaines un kit capteurs/valves est dispo en concession.
Pas de codage nécessaire.
Référence BMW 36 11 2 358 383
...celui ci est biensure compatible sur toutes les versions Fxx
Pas Le F25/26 dans ta liste :scratch:
Yep étrange effectivement :scratch:
Et tu confirme sur ton model la compatibilité :?:
(...scheiss ETK :x )
X3dsr
Message par X3dsr »
Tfa F26, a un kit CC origine complet. Reconnu sans valise.
Matrioshka F15, a récupéré les capteurs en pièces OEM pour montage chez le pnematicien du coin. Reconnu aussi sans valise.
du BBKK...
Comme le dit X3dsr j'ai acheté des roues BMW montées d'origine et donc je ne connais pas la ref des capteurs qu'elles embarquent
ok merci les gars :Top:
Donc la liste donnée pourrait coller
Et TFA a donc sur sa monte d'origine :arrow: http://www.etk.cc/bmw/DE/parts/info/Rad ... /appliance
Pas prévus donc (le pack à 100 euro)
Je pense qu'il doit y avoir "des model à années charnières"
Etrangement dans l'ETK36 sur F30 et autres par exemple rien n'est communiqué sur le RDC :roll:
matriochka
Mon ETK doit être plus récent. J'ai dedans la F31 production juin 2014. Si je fais une recherche avec la référence du module seul je tombe la dessus :
Coup de pot c'est bien les jantes de notre ami Damien 4259.
Si je cherche par modèle voiture voici ce que ça donne pour la F31 330Dx
La liste complète des jantes disponibles je pense.
La référence 36 11 2 358 383 n'existe pas dans ma version d'ETK.
x.one
Voiture : X1 M-sport 18i
Message par x.one »
:Merci: Outlander 68 pour l’information, pas compatible avec X1 e84
Je me suis renseigné chez BMW Sarrebruck
Réf 36 14 6 792 830 + 36 10 6 798 872 valve + module RDC 433MHZ, pour X1 E84 de 05 2014
458€ avec montage, :x trop chère,
Espérons qu’il sorte un kit à 100€ pour les X1 et X3 X4 etc.
Je me suis mal exprimé, anciennement il y avait une rubrique spécifique RDC
http://www.etk.cc/bmw/FR/parts/appliance/36106856227/
Alors qu'actuellement la partie RDC est désigné dans chaque type de jante (comme tu le démontre)
(je suis sous ETK novembre 2014)
Effectivement sa pique :evil:
:affraid: C'est 1/4 du prix de mes roues hiver (qui sont équipées de ces capteurs) achetées neuves chez BMW
C
CVDH
Voiture : X3 M40D en commande
Message par CVDH »
C'est plus du 1/3 de mon pack été en 18" (400M + bridg S01 neufs) acheté a un particulier a Forbach....
matriochka
pour le X1, le système n'est pas le même : il se décompose en deux références qui semblent plus chère :
Le module : 3610 6798872 et la soupape qui semble devoir être verte
Il semble être facile d'en trouver sur ebay, entre autre.
c
christophedehongrie
Voiture : CLS400D, exG30 530D , ex F32 430D, ex F10 530D bientôt 550E
Message par christophedehongrie »
J'ai monté les capteurs sur des réplica Motorsport (monte hiver) pour ma série 4 , tout fonctionne parfaitement, par contre les capteurs ont mis 5 ou 6 km pour s'initialiser!
x.one
Message par x.one »
Salut
Pourquoi Bmw ne fait pas des capteurs identiques pour toutes les BMW
Réponse (exemple) comme les jantes de du f30 séries 3 en 17¨ et les jantes du E84 X1en 17¨ avec un ET34 sont les mêmes sauf les capteurs,
100€ pour les série 3 et 350€ pour le X1, sans montage, que du bonheur pour les Propriétaires de X1 X3 et X4 etc :(
Donc obligation de racheter des roues hiver à chaque changement de voiture
Et pour couronner le tout les capteurs sur mon X1 ne donnent pas la pression,
Mais que la couleur verte ou orange, :x et ce sont les capteurs la plus chère merci BMW :Nul: :Nul: :Nul:
Hello
Es tu certain d'avoir l'option S2VBA :?:
C
CVDH
Message par CVDH »
Et si tu leur donnes la ref, ils peuvent commander, non ?
Pour l'instant l'offre de capteurs série 3 à 100€ est encore limitée aux seules cc qui ont envie d'être agréable au client.
(Les 2 miennes sont encore à 300€)
J'ai pris l'option 100% BMW et comme ça, je suis tranquille.
x.one
Message par x.one »
Hello
Oui j’ai option S2VBA, Bmw X1 de juin 2014 sur les roues origine j’ai les capteurs, mais que l’affichage des couleurs et pas la pression des pneus
(Le X1 est le x du pauvre pas besoin de pression, j’ai appelé BMW France pour quelque petit détail de finition et on me dit que le X1 est une entrée de gamme des X) :Nul:
Pour une voiture à 40000€, une entrée de gamme j’aime bien leurs réponses :x
Bmw a réussi un coup de maitre, presque une obligation d’achat des roues chez Bmw
Les vendeurs de jantes réplique ont du mouron à se faire
X3dsr
Message par X3dsr »
Moi aussi, j'ai pris ma décision, je commande les roules completes BMW demain.
Ce seront des 413 en couleur alu, en 17 et avec des Pirelli.
Pareil.
Je prévois de passer en CC pour commander en OEM les quatre bestioles.
Jantes OEM BMW aussi.
Pour les boudins je m'oriente plutôt vers du 245 en non RFT (donc bombes, cric, mèches et cie)…
...mais vais quand même passer voir des occaz complètes OEM en 18p juste à côté….
Enfin, si M. Hiver peut retarder son arrivée au moins jusqu'au 6 décembre, ça m'arrangerait, merci.
du BBKK...
Le pire c'est que ce n'est même pas BMW le responsable, c’est une règlementation Européenne qui oblige le montage des capteurs de pression.
