Remplacement volant BMW X3
Re: Remplacement volant BMW X3
Salut Daniel,
Merci pour les photos et bravo pour ton installation, j'ai suis content qu'il te plaise et j'ai été ravi d'être en contact avec toi pour pouvoir te fournir ce volant.
Ca change tout l'intérieur, tu as maintenant un "X3 LCI 2" :D
Bonne route et bonne vente pour ton ancien volant. Tu peux essayer de vendre le volant et l'airbag séparément, souvent cela fonctionne mieux.
syl20sub81
Voiture : M135i - X3 30D Sport Design
Message par syl20sub81 »
Je vois que ca a bien marché pour vous
J ai un x3 30d SD de mai 2012 avec l ancien volant M sans chauffage et sans palettes au volant
J ai une terrible envie de sauter le pas et de tenter le montage du nouveau volant M avec chauffage et palettes
Double apparition de probleme possible.....
D abord , trouver le volant semble pouvoir se faire sur Ebay. Si vous avez d autres astuces, je suis preneur
Ensuite, mai 2012, c est un peu la frontière temporelle puisqu à partir de juillet/aout 2012, tous les 30d étaient équipés des palettes au volant en serie alors qu en mai , c était une option
Ma vraie question est : ai Je des chances d avoir le câblage pour les palettes?
Vais Je devoir faire câbler la boite?
Vais Je devoir acheter une nouvelle bague collectrice /centre de commutation uniquement parce que je connecte le volant chauffant en plus?
J ai aussi un M135i qui dispose deja du fameux nouveau volant chauffant+palettes
Je serais bien tenté d acheter le volant des M3/M4 (palettes larges) pour mettre dans la M135i et récupérer mon volant M chauffant pour le mettre dans le X3
À priori, certains l ont fait, ca a l air de marcher nickel
Mon réel probleme est que j ai bien repéré la société MG connex qui a l air de maîtriser super bien le sujet
Mais ils sont à Grenoble et moi à Toulouse...
Bref , toute aide est la bienvenue
Tout est faisable mais ça va pas être simple :
- Le volant se monte sans problème
- Le chauffage implique des modifications dans le câblage entre la colonne de direction et le volant + Coding + Changement du cache dans lequel tu dois ajouter le bouton de commande + un volant qui coute 2 ou 300€ de plus à cause de cette option.
- Idem pour les palettes
- Parfois il faut aussi changer le bloc des comodos pour avoir les bonnes prises
Tout dépend de ta config d'origine, dans certaines voitures cela serait pré câblé.
Va voir ce sujet pour te faire une idée : http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... 849&page=4
A ta place je changerai juste le volant, la différence sera déjà énorme.
syl20sub81
Ca m a fait de la lecture !!!!
Pour le codage, je nage totalement
Pour le reste j ai plutôt bien compris , mon idée est plutôt complexe
Je pense me laisser tenter par un volant complet chauffant de M3/M4 que je vais mettre sur ma M135i et basculer mon volant actuel de la M135i sur le x3
Restera à voir niveau câblage ce que j ai et que je n ai pas
Puis contacter un spécialiste pour coder tout ca et rendre tout ca opérationnel
Ca me fait un challenge à relever, plutôt delicat
