Problème Soupape Régulatrice de Pression/Déshuileur M52TU
T
Tötsh
Voiture : Bmw E38 730i 1995 BVM / Bmw E39 523i 2000 BVM
Re: Problème Soupape Régulatrice de Pression/Déshuileur M52TU
Message par Tötsh »
Didier92 a écrit : 25 févr. 2022, 20:44
Et tout les connecteurs électriques son bien branché (faisceau injecteur)
On n'y a pas touché donc je dirais que oui tout est bien branché.
On soupçonne les injecteurs mais bon, on soupçonnait aussi le filtre à essence et la pompe à essence, mais après les avoir changés, ça n'a rien donné.
Didier92
Message par Didier92 »
Là je sèche
T
Tötsh
Message par Tötsh »
Ça ne peut pas venir des injecteurs ou de la pompe à injection ?
Didier92
Tu as fait quel intervention avant la panne ?
T
Tötsh
Message par Tötsh »
Aucune intervention.
En sortant de la station à essence [après avoir injecté 67 litres de super 98], j'ai roulé sur 100 mètres et la voiture a commencé à brouter, régime moteur très bas +- 600 tours /minutes, aucune puissance. J'ai continué tant bien que mal à rouler jusqu'à chez moi [+- 10 km]. Sur le chemin, le moteur a stoppé deux et par deux fois, je l'ai redémarré.
Puis, le lendemain, elle a refusé de démarrer.
Didier92
A tu fait un diagnostic lecture des défauts ?
T
Tötsh
Message par Tötsh »
Oui, elle donnait capteur AAC, capteur de vilebrequin et sonde de température.
Après avoir remplacé les deux capteurs [AAC et vilebrequin] on a refait un diagnostic. Elle ne donne plus aucun défaut.
T
Tötsh
Message par Tötsh »
Didier92 a écrit : 25 févr. 2022, 20:12
Part ce tuyau il ne doit pas avoir de l’essence
Que veux-tu dire exactement ? Que sans cette durite l'essence ne vient pas au moteur ? Ou que cette durite ne sert pas à amener l'essence au moteur ?
Est-ce que le moteur devrait démarrer sans brancher cette durite ?
Merci.
g
gregory9410
Voiture : bmw e46 323ci
Message par gregory9410 »
Bonjour Tötsh tu a résolu le problème si oui sa m'intéresse j'ai le même problème que toi merci d'avance pour la réponse :)
T
Tötsh
Message par Tötsh »
Bonjour Gregory.
Le problème n'est pas encore résolu car j'ai introduit une plainte auprès de la station de service où j'avais fait le plein.
Le garage BMW a découvert qu'il y a du diesel dans le réservoir à essence.
Après avoir reçu le feu vert des assurances, on va démonter le réservoir, le nettoyer complètement, nettoyer tout le circuit d'essence et enfin nettoyer les injecteurs. Les bougies vont également être changées.
La durite n'avait aucun lien avec la panne.
Tu as fait un plein d'essence récemment ?
Bien à toi,
g
gregory9410
bonjour merci pour la réponse oui effectivement j ai fait le pleins la veille je vais voir se que sa donne de se coté la merci
