Si ça peut servir ... (pour le prix d'une clef torx T45 ou T50 je ne sais plus / et 2 écrou M12)
Personnellement je me trouvais aussi flottant sur l'assise et entre 2 positions du dossier (j'ai même pensé à changer de siège) ;
mais j'ai essayé ceci (avec efficacité):
j'ai dévissé les 2 fixations avant qui maintiennent le siège au plancher (clef torx) et placer un écrou large M12 je crois (pour qu'il soit plus grand que la vis de fixation -comme une rondelle quoi-) en dessous de chacune des 2 pattes avant du siège puis refixer le tout . Maintenant le siège va beaucoup mieux à ma morphologie.
L'assise du siège est donc maintenant légèrement plus incliné vers le bas arrière (le réglage du dossier a donc aussi suivi le changement d'inclinaison)
Maintenant c'est parfait : je me sent mieux "caler" niveau assise et mon dos est plus en appui sur tout le dossier... plus entre 2 positions .
